Nuevos materiales
  • Bricobarco Nuevos materiales
    Hola a tod@s de nuevo.
    Ante la necesidad de reforzar los arraigos de todas las piezas de cubierta, como candeleros, puntera de proa y demás, necesitaba colocar por debajo de la fibra un refuerzo para repartir la presión.
    Como el acero inox es dificil de mecanizar, sobre todo el tema de los taladros, estuve pensando en otro material que pudiera cumplir esta función, además de que fuera fácil de mecanizar.
    La solución la tuve en las planchas de cortar de plástico, de esas para la cocina que venden en cualquier gran superficie y, por supuesto, en los chinos. Ventajas: Fácil de mecanizar, no se pudre como la madera, y tiene mayor rigidez que esta.
    ha sido la solución definitiva, las piezas sujetas con este sistema (tornillo, atravesando pieza y cubierta, plancha de plástico, arandela ancha y tuerca autoblocante), han quedado mejor sujetas que nunca, y el conjunto tiene una rigidez tremenda.
    espero que a alguien le pueda ser útil esta información.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Nuevos materiales
    Gracias por la informacion, me ha resultado muy util.
      Se agradece la información, no se me había ocurrido. Pero seguiré utilizando el inox porque personalmente no creo que cortar y agujerear una pletina sea tan difícil. Eso en puerto claro, pero si navegando se ha de hacer un apaño rápido, tu aportación es muy buena.
      Iván
        Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
        Iván
        Cortar, con la radial esta hecho en un momento, lo de taladrar, ademas de utilizar brocas de carbono, es bastante mas costoso, dependiendo del grosor de la chapa.
        Sin embargo, y aunque esto debería ir en otro hilo, para el apoyo de la base del mástil, que está algo hundida, aparte de rehacer la zona con fibra de vidrio y resina poliester, le voy a colocar una plancha de aluminio de 5 mm de grosor y de unos 30 x 30 cms. SOBRE la cubierta. Debajo llevo unas "escuadras" de acero, de las que aguantan vigas de acero en estructuras de tejados, de 5 mm de grosor. con esto me quedo tranquilo en cuanto al apoyo del palo.
          El inoxidable se taladra perfectamente a una revolucion por segundo = a 60 revoluciones por minuto.Requiere por lo tanto un taladro regulable. nihao
            Para la base del palo, 5 mm en aluminio me parece un poco justito. Depende del tamaño de barco, claro.
              Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
              Y ese plastico ¿qué material es? ¿cómo se pide?
              es quiero hacerme una tapa para cubrir la cocina, y habia pensado en plastico de ese duro, que parece facilmente mecanizable, pero ni lo encuentro ni se pedirlo... fui al "Servicio Estacion" de Barcelona, y el tipo al que se lo pedi me miraba con una cara de poquer, de no enterarse de lo que le pedia que pa qué
                Son planchas de Nilon.
                  Buena idea. Gracias
                  Que grosor usas? son de 1 cm aproximadamente, creo
                    Son tablas de cortar de toda la vida de cocina suelen ser de color blanco y de nylon, ya comento que en los chinos las hay de todos los tamaños y baratas, baratas
                      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                      Es un coronado 25, y debajo lleva, como comento unos apoyos, en angulo, de acero de 8 mm, lo he medido esta misma tarde, la función de esa plancha de alumino es repartir el peso del mástil sobre la cubierta, aunque realmente apoya sobre el mamparo maestro que es donde van cogidas esas escuadras de acero que comento.
                        Hola a todos. Un pequeño aviso, algunas tablas de cortar son de nylon , pero las baratas son de polietileno , el cual dependiendo la calidad pueden estar .... podridas, para entendernos en un par de años y deshacerse como harina.
                          Sí, ya te lei...
                          pero ya he ido a los chinos (por una vez y sin que sirva de precedente), pensando que alli tendrian planchas de plastico duro y nanay... y era un chino grande, ¿eH? solo de pensar cuando tengan que hacer inventario alli
                          En cualquier caso te agradezco, a ti y al otro cofrade, que me hayais dicho que son planchas de nylon
                            Keith11: en el Makro de zona franca las consigues de muchos tamaños y cuatro colores
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              Buenas
                              Me imagino que te refieres a lo que suelen vender como planchas "de teflón", vamos, de las de "la carne"... El problema es llegar a conocer el material del que están hechas, que las habrá de mar y de río.
                              Hace al menos cuatro años que recorté con una de esas un soporte para el Fuera borda de la auxiliar; todo el tiempo a la intemperie gallega y aún hoy pasaría por nueva.
                              El mecanizado no es latoso, pero hay que tener cuidado con los dientes de la sierra (o el tipo de broca) y sobre todo con la velocidad que debe ser muy lenta para que no se funda. Terminación a mano, y si para rematar se le da una pasadita p-a-s-a-d-i-t-a con un soplón de decapar en los cantos, queda profezioná.
                              La releche: "esconder" las tuercas taladrando el teflón con una broca de paleta para madera del diámetro de la arandela (mayor que la tuerca, para que quepa una llave de tubo) hasta un espesor razonable y disimularlo con un tapón de plástico.
                              Ahora, tampoco es que el inox tenga a mi juicio ningún problema para trabajillos de este tipo.
                              Saludetes
