Nuevos materiales
    Re: Nuevos materiales
    Sí, ya te lei...
    pero ya he ido a los chinos (por una vez y sin que sirva de precedente), pensando que alli tendrian planchas de plastico duro y nanay... y era un chino grande, ¿eH? solo de pensar cuando tengan que hacer inventario alli
    En cualquier caso te agradezco, a ti y al otro cofrade, que me hayais dicho que son planchas de nylon
    Keith, para según que trabajos puedes utilizar planchas de metacrilato. También las venden en planchas y corte a la medida. Yo la he utilizado para que haga grueso en el soporte del botalón. Para el uso que le quieres dar, creo que sería perfecto.
    Si te interesa, te facilito los datos por privado, es un taller que está cerca de casa.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
      Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
      Hola Isurus,
      ¡¡gracias!!, pero hoy he ido al Servicio Estacion de BCN de nuevo, a encontrarme con el mismo tipo que hace dos o tres semanas me puso cara de poquer, y le he dicho que si tenian planchas de nylon (tal como me han dicho los cofrades, mas arriba)... y ¡¡oh, sorpresa!! ¡¡hoy si que me ha entendido!!
      te las cortan a medida, si les llevas el despiece!! (aun no me lo puedo crer... yo creo que no le he entendido!!)
      prefiero el material ese, las planchas de nylon, que el metacrilato, que me parece mas fragil...
        Hola Isurus,
        Hola Keith11
        Me alegro de que lo encontraras en Servicio Estación.
        Yo estaba buscando planchas de nylon pero al no encontrarlas opte por el metacrilato. La plancha que compré se ve bastante resistente.
          El metacrilato no es más frágil, simplemente tiende a dilatarse y contraerce (inapreciable) con los cambios de temperatura. El inconveniente es que es bastante más caro. Y ya no hablemos del policarbonato...
          Iván
            Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
            Iván
            Bambam.
            Dice que el metacrilato tiende capacidad de dilatarse y contraerse con los cambios de temperatura, crees que se ello es realmente apreciable?.
            Yo lo voy a montar como pieza que haga grueso entre la cubierta y uno de los arraigos del botalón.
            Me habían dicho que no habría problema, pero...
            Saludos y gracias...
              Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
              Cortar, con la radial esta hecho en un momento, lo de taladrar, ademas de utilizar brocas de carbono, es bastante mas costoso, dependiendo del grosor de la chapa.
              Sin embargo, y aunque esto debería ir en otro hilo, para el apoyo de la base del mástil, que está algo hundida, aparte de rehacer la zona con fibra de vidrio y resina poliester, le voy a colocar una plancha de aluminio de 5 mm de grosor y de unos 30 x 30 cms. SOBRE la cubierta. Debajo llevo unas "escuadras" de acero, de las que aguantan vigas de acero en estructuras de tejados, de 5 mm de grosor. con esto me quedo tranquilo en cuanto al apoyo del palo.
              Buenos días:
              Ojo porque el aluminio en contacto con la fibra de vidrio y todo regadito con agua de mar es muy mala combinación. Trabajo en reparación de barcos de todo tipo y en todos se trata de evitar esta combinación porque se "carga" al aluminio... y a una velocidad...
              Cervecitas .....
                Originalmente publicado por Bullita Ver Mensaje
                Buenos días:
                Cervecitas .....
                Pues el mástil es de aluminio, y no le afecta tanto, a no ser que atornillen con tornillos de acero, que ya hay que ser burro. Yo siempre remacho con aluminio.
                Habia pensado en el aluminio para la plancha de refuerzo, por ser el mismo material que el mástil y así, evitar la electrólisis..
                Pero si me dices que no lo haga así, podria reforzar la zona con un par de capas de fibra de vidrio y resina poliester, finalizando con una capa de epoxi., imagino que quedaría mas estético.
                Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
