Problema con aceite y translado de fueraborda
  • Otros Problema con aceite y translado de fueraborda
    Hola a todos, soy nuevo en el foro , veo que hay costumbre de ser un borracho como yo jajaja asi que aquí van unas gordas a vuestra salud.... ;he estado leyendo varios mensajes y veo que la gente se ayuda y lo que es mas importante: sabe lo que se hace, jejeje.
    Bien, mi problema es que tengo un motor fueraborda Suzuki de 6cv 4 tiempos, y al transladarlo no me di cuenta y lo volqué de una forma que hasta en el manual de instrucciones me ponía que no hiciese , lo volqué justo en la forma que indico en el gráfico , (es el gráfico del manual de instrucciones, así que supongo que el problema es el que describe que haya entrado aceite en el cilindro... aunque posiblemente haya entrado en todas partes... y no se si hay problema porque haya aceite en otro sitio mas que el cilindro...) el problema es que no me arranca, he limpiado la bujía y parecía que tenia un poco de aceite , supongo que no es normal, pero mejor pregunto que seguro que alguno sabe mas, o le ha pasado antes o algo... cuando intentaba arrancarlo, al tirar del tirador, hacia el intento pero no arrancaba, también observé que al rato de intentarlo el agua del cubo que pongo debajo para que arranque con agua, tenia aceite también, supongo que se habrá filtrado por alguna parte...espero que me puedan dar alguna solución , ya que el motor esta nuevo y no quiero llevarlo al taller a que me pidan un riñón como suele pasar... gracias a todos de antemano ...
    Re: Problema con aceite y translado de fueraborda
    Lo primero poner el motor en posicion correcta,luego prueba a sacar la bujia y echarle un chorritin de gasolina en el agujero y dale al tirador un buen monton de veces(cuidado con la pipeta de la bujia) asi sucesivamente hasta que este limpio,pòn un trapo encima si no quieres ponerlo todo perdido y cuando expulse gasolina limpia coloca la bujia y prueba,pero es posible que tengas que hacer una limpieza mas a fondo... estoy hablando sin ver el motor.
    espero que te sirva ya nos contaras.
    sobretodo antes de arrancar comprueba el nivel de aceite.
    salud!
      Estaba esperando una respuesta para poder hacer algo, a ver eso es lo que tenia en mente pero quería saber si alguien sabia algo mas... lo de que tenga cuidado con la pipeta de la bujía, eso porque lo dices, quiero decir ,una vez que heche un chorrito de gasolina en el agujero , colocare de nuevo la bujia, y cuando coloque la bujía , tengo que poner la pipeta para que haga la chispa, vamos supongo que sin poner la pipeta no la hará... entonces porque dices que tenga cuidado???, y lo del trapo lo dices por lo del agua que digo verdad?, vamos el agua del bidon que pongo abajo del motor, es para que éste este refrigerado en todo momento , ya que no se debe arrancar un motor sin agua porque se gripa, entonces dices que va a salir el aceite por ahi? o por donde?, y por donde va a expulsar gasolina limpia?? ese paso no te he entendido bien, me lo puedes explicar un poco mejor?
      Muchas gracias
        El nivel del aceite esta al límite, debería rellenarlo, pero primero quiero que arranque bien y demás, de momento como hasta que no arranque no puedo hacer nada, el aceite no se va a consumir tan rápido así que en cuanto vea que arranca bien y eso ya le relleno y lo dejo a punto... leyendo otra vez la respuesta, creo entender que decías que quite la bujía y no la ponga, que le intente arrancar sin la bujía y que cuando salga gasolina por el cilindro que ponga la bujía y lo arranque... supongo que es mas lógico que lo que yo pensaba ... lo que no se es como sacar el aceite que haya en el cilindro... a ver si con un tubito pequeño puedo absorberla... pero siempre quedará algún resto, pasaría algo por que haya un poquito de aceite ahí??
          el aceite y todo saldra por el orificiode la bujia.
            si eso es debes darle un monton de veces hasta que salga todo por el agujero de la bujia o sea echas gasolina y le das un monton de veces sin bujia y asi hasta que expulse todo el aceite.
              lo de la pipeta es porque al darle da calambre segun como.
                Haz lo que te han dicho, pero con el hombre al agua quitado, asi no hay riesgo de chispa.
                Si puedes vacia el carburador de gasolina.
                Si la gasolina tienes mas de 6 meses, ponla nueva, monta bujia NUEVA, pon el hombre al agua,mancha con la pera y prueba a arrancar, si no te arranca tapa la entrada de aire del carburador con la mano o con 1 trapo limpio que no deje pelusa.
                  ok mañana por la mañana probare a ver si logro arrancarlo... lo único que no se es como vaciar el carburador de gasolina, vamos si hubiese alguna opcion para vaciarlo sin desmontarlo, ya que nunca he desmontado ningun motor y no quiero cagarla vamos, quitaré la bujía y el hombre al agua y le daré hasta que vea que empiece a oler a gasolina o vea que sale gasolina que eso va a serme mas dificil, pero confío en el olfato jejeje, lo que no entiendo es lo de que si no arranca que tape el orificio del aire con la mano o algo y pruebe... me refiero a que de que serviría, no es que ponga en duda nada ni mucho menos, si no que si intento arrancar el motor con el orificio cubierto, no haría la mezcla de gasolina-aire para la explosión no?? lo digo desde la inexperiencia y desde la ignorancia, sólo que me gusta aprender de todo y saber porque hago cada cosa... sin animo de ofender en absoluto... muchas gracias
                    Te cuento, con el motor en mala posición puede ser que tengas aceite en el carburador, y este no se pulveriza como la gasolina, si tienes mucho aceite en la cuba del carburador -raro, pero posible-, el motor no arrancará jamás.
                    No conozco tu susi, pero algunos carburadores llevan 1 tornillo lateral accesible para vaciarlos, sobre todo los 4T modernos.
                    Lo de tapar el aire es 1 forma de "starter" casera que suele funcionar.
                      ammm , ves mira eso lo desconocía y me ha dejado bastante claro el porqué, lo del carburador la verdad que no tengo ni idea, he visto el despiece del mismo en una página americana, es ésta:
                      desconozco este tornillo o la pieza que dices ya que no se mucho de motores y bueno soy demasiado novato para intuirlo jejeje, si me pudieses hacer el favor de hecharme un ojo a la página y ver si lo ves tu que sabes mas, te estaría muy agradecido... y muchas gracias por todo, un placer tener gente así que te pueda hechar una mano en éstos momentos difícilies... habrá que invitaros a unas birras como poco
                        acabo de ver en la página que hay 2 modelos de carburador diferentes, el carburador de mi motor es el que sale en la figura numero 7 de la página http://store.brownspoint.com/df6/6.asp
                          según veo en el despiece hay un tornillo, el número 12 que es el único que veo que podría ser el que dices de vaciarlo... pero prefiero que me digas tu si es , no vaya a ser que no sea y la lie...
                            Es el tornillo del carburador numero 4, el que se llama "drain screw", de todas formas no te obseiones, pon el motor en posición vertical, dejalo reposar, sin el deposito conectafo, sin bujia y sin hombre al agua, dale al tirador unas cuantas veces, pon bujia y gasolina nueva, el hombre al agua, bombea y fijo que arranca.
                              Originalmente publicado por sack Ver Mensaje
                              figura 7, tornillo numeto 4.
                              No hace falta sacarlo del todo, lo aflojas, esperas que se vacie y lo vuelves a apretar sin pasarte.
