Problema con aceite y translado de fueraborda
    Re: Problema con aceite y translado de fueraborda
    Si te puede servir de ayuda,a mí me pasaba bastante con mi yamaha 4cv.4t y lo que evita éste problema,por lo menos a mí,es no tener a tope de aceite,es decir tener el nivel entre el mínimo y el maximo,que además es mejor para el motor.Una vez un mecanico de los antiguos me dijo que se estropean muchos motores por exceso de aceite.
      A ver comento, he quitado la bujía , la pipeta de la misma, he vaciado el carburador, pero le he tenido que quitar el tornillo entero porque no salia nada, y ha salido mayormente gasolina, aunque un color un poco amarillo (supongo que sera del aceite que pudiese haber) he bombeado un poco de gasolina , he hechado un chorrito en el agujero de la bujía, he tirado varias veces del tirador de arranque, pero no salía nada por el agujero de la bujía , ni aceite , ni gasolina, no salia nada... habré tirado unas 6 o 7 veces y no salia nada, he vuelto a poner la bujía, la pipeta, el hombre al agua y he intentado arrancar sin lograrlo, he cambiado la bujía y tampoco, lo único que me extraña, aunque no lo sé seguro es que si desenrosco la bujía y la conecto a la pipeta e intento arrancar, con el hombre al agua puesto claro , si la bujía debería hacer chispa o no, porque lo he mirado solo conectada a la pipeta , sin enroscar la bujía , o sea manteniendo la bujía en mis manos, y no daba chispa... pensaba que debería dar chispa así pero como no lo se pregunto...
        Si la pipeta esta bien puesta y el hombre al algua tambien, al tirar deberia hacer chispa. Este puede ser tu principal problema.
          a mi me paso lo mismo con un suzuki de 15 cv...y no te has cargado nada....en principio haze han dicho......y a ser posible busca una bujia nueva porque se habra engrasado, si no la tienes quemala bien y dale con cepillo de alambre....y dale .....dale....que arranca....cuando te arranque no te asustes por el humo....va a echar y de narices.....dejalo un rato arrancado hasta que deje de echar humo..
            [QUOTE=sack;1200116o sea manteniendo la bujía en mis manos, y no daba chispa... pensaba que debería dar chispa así pero como no lo se pregunto...[/QUOTE]
            Para que haga chispa tiene que tener masa, puedes tenerla en la mano (con cuidado, da calambre) pero tocando la masa del motor.
              Originalmente publicado por sack Ver Mensaje
              Has de tirar un monton de veces no 6 o 7 y echandole gasolina como un casi un vasito de moscatel para que se disuelva en ella el aceite que tengas dentro del cilindro y antes de intentar arrancarlo no le eches gasolina y dale unas 20 o 30 veces mas sin bombear la pera ni nada(sin que le entre mas gasolina) luego pones la bujia(bujia en buen estado que de chispa) bombeas la pera conectas todo y tratas de arrancar durante otro monton de veces si la bujia hace chispa deberia hacer el intento de arrancar almenos y dar alguna explosion si no es asi ya nos cuentas.
              saludos.
                Gracias a todos, esta tarde seguiré provando, confío en que arranque, muchas gracias a todos por vuestra ayuda ,ire comentando lo que suceda...
                  Por fin he conseguido arrancar el motor... que ganas tenía... ha empezado a hechar mucho humo de quemar el aceite y ha dejado el agua del cubo super oscura, la he cambiado 3 veces el agua hasta que ya se quedaba limpita y parece que esta todo bien, menos mal, lo único que me he rayado porque al arrancar he puesto el aire (porque el motor estaba frío), y empezaba adar como tirones, pero era por que estaba limpiando el aceite , supongo, le abria el puño a todo gas y no subia de revoluciones ni nada, luego al minuto o así he quitado el aire y brrruuummmm , como estaba el puño abierto a tope ha pegado un acelerón jejeje, y nada ya va de lujo, era que tenia el aire abierto, pero el motor perfecto... espero que no me vuelva a pasar que lo he pasado bastante mal jajajaja, pensaba que ya tenía que llevarlo al taller y pagar una pasta... pero con gente como vosotros se ahorra uno en mecánicos y ademas aprende sobre el motor que nunca está de más... muchisimas gracias a todos por vuestra colaboración unas birras a vuestra salud .
                  Me gustaría poder daros un agradecimiento en el foro, pero no se como se hace , si alguien lo sabe que supongo que si, que me lo diga para agradecer el apoyo y dedicación que me habéis brindado, un placer de verdad!!!
                    Vale estoy ciego jajaja, acabo de ver el botón de AGRADECER, que no había visto antes... si es un lobo que come... quedan todos agradecidos por mi, pero de verdad muchas gracias a todos!!!!
                      Si te vuelve a pasar, vacia el carburador, pon el motor en posición vertical y dejalo reposar al menos 6 horas, te arrancará a la primera.
                      Me alegro que lo hayas solucionado. La proxima vez que lo uses navegando y cuando esté caliente (5 o 10 minutos), ponlo a TOPE. sin compasión durante al menos 3 minutos de reloj, evitarás la formación de carbonilla por los restos de aceite.
                      Y obviamente, comprueba el nivel de aceite antes de seguir usandolo.
                        ok perfecto , así lo haré , 3 minutos a tope, y así también veo las posibilidades, ya que lo he comprado de segunda mano a un amigo que se ha jodido la espalda y no puede navegar ya, y sólo tiene unas 20 horas de uso el motor, así que lo pondre a tope y veré de lo que es capaz jejeje.
                        Entonces dices que si me vuelve a pasar sólo se quedará aceite en el carburador y cuando lo vacíe arrancará a la primera sin tener que hacer todo lo que he estado haciendo para esta vez??
                          Fundamental, por desagradable experiencia, lo de comprobar el nivel de aceite.....
                          Buena entrada de año a todos los cofrades!
                          ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
                            Que no te vuelva a pasar!!
                            un saludo y unas cañas mañaneras con croissant...
