Cebar circuito
  • Cebar circuito
    Feliz navidad y unas rondas xe lo que se tercie
    Acabo de cambiar el rodete de la bomba de agua salada he puesto el motor en marchq y no sale agua. Ha estado unq poco de tiempo en marchq me da miedo esperar mas por si se calienta demasiado. Alguien me puede decir si eato es normal.
    Buenas nqvidadea q todos los navegantes
    Re: Cebar circuito
    Supongo que es una obviedad. Pero ¿Grifo de toma de agua abierto o cerrado?
      Re: Cebar circuito
      Ignius sí fue lo primero que comprobe
      El caso es que parece que no aspira. El agua ha de subir hasta el filtro para luego bajar a la bomba
        Re: Cebar circuito
        Has comprobado la junta de la bomba. Tiene pinta de coger aire. Tambien puede suceder que el rodete "patine", osea, que gire el núcleo metálico pero no los álabes de goma.
          Re: Cebar circuito
          También es importante impregnar de vaselina el rodete nuevo para que al girar en vacio no se deteriore. Los rodetes originales de mi motor Yanmar vienen con un producto para "engrasarlos" al cambiarlos y digo yo que por algo será.
            Re: Cebar circuito
            Una posibilidad: al colocar el rodete hay que "torcer" las aspas para que encajen en el cuerpo de la bomba. Esa torsión tiene que hacerse de acuerdo con el sentido del giro de la bomba.
            A mi me ha pasado que la instalé con la torsión incorrecta y además de no aspirar nada me cargué un rodete nuevecito.
            Feliz año a todos.
              Re: Cebar circuito
              Buenos dias bon dia
              ¿la junta de la tapa del filtro es estanca? .Si entra aire KAPUT
              Chapucilla posible con NURAL 14 el universal de juntas naranja
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Re: Cebar circuito
                Como imagino que no abras tocado nada más que la tapa del rodete, abre la bomba de nuevo, y pon el rodete antiguo a ver si con el anterior si te echa agua, de esta forma, eliminas otros posibles problemas y te centras solo en el rodete.
                Suerte y buenos vientos.
                  Re: Cebar circuito
                  Importante todo lo que te han comentado.
                  Impregna con vaselina las palas del rodete.
                  Fíjate en el sentido de giro, el rodete tiene una posición correcta de montaje.
                  Lija la tapa y el cuerpo de la bomba con lija fina (600) y usa formador de juntas.
                    Re: Cebar circuito
                    Una caja de botellas para todos gracias por vuestros consejos.
                    El año nuevo empieza con bricolaje náutico que mas se puede pedir.
                    Os informare de las pruebas.
                    Feliz año a todos
                      Re: Cebar circuito
                      Antes de liarte a desmontar y hacer cosas complicadas, prueba lo que te dice cierraelpico: asegúrate que no entra agua por la junta del filtro. Yo cada vez que lo limpio, luego tengo que asegurart muy bien la tapa, o de lo contrario no toma agua.
                      Supongo que debe ser un filtro de los que tienen una junta tórica y una palomilla. Antes de poner juntas nuevas o materiales de junta, úntala con vaselina y aprieta bien el tornillo o palomilla Mano de santo.
                      Buena proa!
                        Re: Cebar circuito
                        Pues ya que estamos en una taberna voy a contar una batallita:
                        en una ocasión vi a un mecánico “inventarse” la junta de nuestra bomba de agua con… ¡un folio de papel!
                        Como teníamos el rodete pero no la junta, el hombre nos pidió - muy tímidamente (¿por qué los grandes profesionales suelen ser tímidos?) - si tendríamos a bordo “un papel”. Se lo dimos y lo colocó sobre la bomba abierta. A continuación con un martillo pequeño fue dando golpecitos suaves, marcando los contornos de la bomba.
                        Al terminar con dos dedos tiró de los bordes y… voilá!... junta con la forma deseada.
                        Seguidamente la impregnó con un par de gotas del aceite del propio motor, la colocó y cerró la tapa.
                        Dos años después, cuando se volvió a cambiar el rodete por mantenimiento regular, la “junta” estaba como nueva.
                        ¿Sabéis cuanto nos cobró por sacarnos de un tremendo atolladero?... Nada.
                        Tuvimos que sudar para que aceptase una propina.
                        ¡Una ronda a la salud de Ramón - que así se llama - gran mecánico dónde los haya!
                          Re: Cebar circuito
                          Ante de compliarte la vida, suelta la manguera de la entrada de la bomba y abre el grifo de fondo, cuando llegue el agua a la bomba lo colocas en su sitio y prubas a ver, hay bombas que no autopurgantes y hay que llenar el circuito de agua
                            Re: Cebar circuito
                            que lujo de foro. da gusto.
                              Re: Cebar circuito
                              Y si llega agua a la bomba ,desmonta la manguera de salida desde la bomba ,no sea q si todo esta correcto igual hasta q llenas el circuito y el escape pase un tiempo q te asuste y quizá este todo bien ....otra opción q se me ocurre es q tengas suciedad en el circuito y se haya taponado....suerte
