Cambiar pieza botavara - cogida trapa y escota
  • Bricobarco Cambiar pieza botavara - cogida trapa y escota
    Ahoy! Vaya por delante café y tostada de aceite de oliva virgen e ibérico de huelva. El café se lo puede aliñar uno con las botellas estibadas debajo de la mesa
    Ayer en la revisión de las mil y una cosas que hay que hacerle al barco mi Almiranta, que afortunadamente tiene mas ojo que yo, reparó en el estado de esta pieza de la botavara que no se nombrar pero que evidentemente necesita sustitución (es la cogida de la escota):
    La otra, la de la trapa, no está tan mal, pero ya puestos...
    ¿Cómo / donde se pide esta pieza? ¿Hay que coger algún tipo de medida o son universales? ¿Entraña algún misterio su sustitución o es tan inmediato como parece?
    Gracias adelantadas. Se que son preguntas muy básicas, pero tratad de acordaros de vuestors inicios y sed clementes...
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
    Re: Cambiar pieza botavara - cogida trapa y escota
    A mi se me partió el anclaje de la contra a la botavara.
    Como aparejo de fortuna le di dos vueltas a la botavara con un retal de dynema de 8, y en él sujeté el grillete.
    Despues de dar mil vueltas y no encontrar nada adecuado, el aparejo de fortuna se ha quedado definitivo, y voy muy tranquilo, sin problemas de electrolisis (que es lo que hizo partir la anilla vieja)
    Valen
    Editado por última vez por Kenzo; 03/01/2012, 11:44:24.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Lo siento, BadMan.
      No te puedo decir más que lo evidente, que la sueltes y te vayas a un establecimiento especializado en vela. Pero eso es demasiado evidente.
      Lo que sí quiero decir es que como este foro es tan grande, hay que tener mucho cuidado con algunos términos:
      • coger y cogida: son términos normales en España pero absolutamente obscenos y desagradables en Sudamérica. Sería algo así como follar y follada, pero probablemente aún más obsceno.
      No es un reproche , es info, que uno aprendió en otros foros donde intervenían muchos latinoamericanos.
      Enganche o arraigo, sería "más neutro".
      Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
      Sausalito III (Puma 26)
        [ATTACH]28748[/ATTACH]
        [ATTACH]28749[/ATTACH]
        Hola BadMan. Yo tengo en la botavara las mismas piezas que tu, y también algunas de ellas estaban en el mismo estado.
        Las sustituí por patines de acero inoxidable para vela mayor. Como la medida que más se acercaba tenía unos 2 mm más de ancho que el carril por el que discurren, tuve que rebarjarles con una amoladora un poco por cada lado.
        Ya sé que existe el problema de la electrólisis, pero creo que es un problema menor y, al menos a mí, me compensa.
        Espero haberte ayudado. Saludos.
        sigpic___
          Yo desmontaría, las llevaría a una tienda de acastillaje e intentaría encontrar algo adaptable. Si no encuentras, las empresas que suministran jarcias, mástiles, botavaras seguro que tienen.
          Cuidado que parece que el estado ya exige una sustitución.
          Otra opción sería recurrir a un taller que te pueda elaborar un cáncamo, o también encontrar algo proveniente de alguna botavara averiada o rota.
          Suerte.
            Si no las puedes encontrar y quieres el mismo sistema, habla con el cofrade Kibo, hace piezas a medida.
              Muchas gracias a todos por las pistas. Me surge la duda de cómo desmontar la pieza (¿hay que quitar el extremo de la botavara?).
              También he encontrado este hilo de La Taberna en el que se discutía el mismo tema, pero no acabo de entender la solución de la cincha que proponen... ¿Alguien se aclara?
              http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=21112
              PD: Al cofrade otolo - mis múltiples amigos sudamericanos usan 'coger' siempre que el contexto no de lugar a equívocos, no es un verbo eliminado del diccionario de lo correcto... Si tuvieramos que tener cuidado con palabras sin importar el contexto no podríamos decir "las pelotas inflables", "un arroz con almejas", "andar pisando huevos", "atropellé un conejo"...
                Ni la concha del teatro...
                Es verdad, pero (en concreto yo mesmo) ya he tenido sus más y sus menos con otros ciudadanos con esas cosas... en otros foros...
                Cierto es que esto es un antro de , y menos de política y religión, bueno y de unos cuantos temas más, se puede hablar de casi todo..
                Bueno, en fin, me pareció adecuado decirlo, ¡qué coj...! (huy).
                Te deseo suerte en tu búsqueda...
                  Por cierto, ¿rellenar con Pattex o algo similar mientra busco algo más definitivo es buena idea?
                    Ahí no tienes corrosión, sino puro desgaste y bestial desgaste.
                    O eso me parece.
                    El tiempo habrá hecho su trabajo, y quizás le cueste otra buena tanda cargárselo del todo.
                    Me parece que el pattex o similar, se lo va a comer pronto.
                    Quizás poner un grillete de los gordos, aunque sean de esos inox un poco más baratos, cuyo pasador vaya justito en el agujero, de tal forma que "apoye" en todo el redondel.
                    ¿Me explico?
                    También está al final de la botavara. Probablemente después de la vela. Con un cabo de buena resistencia y no mucho grosor, hacerle allí un "atado" pasando por el agujero, creo que antes te proponían algo así, me parecería más duradero y fiable. No más bonito.
                    Por proponer...
                      Mira a ver si te lo pueden rellenar con soldadura. nihao
                        ¿Me explico?
                        Aquí fetén. Me apunto la idea porque creo que lleva todas las de ganar como apaño semi-provisional.
                        Aquí ya no te he entendido...
                          A ver si con esta imagen, pillas el concepto "chapu total" y eligiendo bien el cabo en cuestión...
                          La pieza negra sería el puente para el violín superior de la escota.
                          Por tu foto, supongo que irá después del fin de la vela mayor (la línea azul fina). Pues un atado así, y dejar que pajarín, rizos... vayan por encima libres, por supuesto.
                          ¿Ahora sí?
                          Ahora si tienes lazy-bag o cosas de esas... será muy más complicado, supongo...
                            Ahora no hay más bemoles que entenderlo, cofrade...¡¡TaberneroooooÓÓ!! ¡Una jarra de su mejor malta para mi amigo!
                            Meeenc... Mi gozo en un pozo. Sí que llevo Lazy Bag, tengo que comprobar si llega hasta el final o no. Mira que estoy haciendo fotos de detalle de todo el barco poco a poco, pero siempre te falta una de lo que quieres mirar
                            Por cierto, desde el analfabetismo náutico total... ¿Esta pieza no corre por el carril inferior de la botavara?
                            Editado por última vez por BadMan; 03/01/2012, 20:50:07.
                              Parce que las chapus son viables:
