Arranque en frio.
    Re: Arranque en frio.
    Palo-Palo, como norma o se arranca el motor con el cargador conectado a tierra, claro esta, pero si te falta un pelin de bateria no pasa nada
    Nochero, cambia la bateria y no le des mas vueltas, si tu mismo ya ves que el motor no gira con alegria...
      Si es un motor diesel, mira con detenimiento este post, yo lo solucione tal como se describe.
      EA 3 CBT
        [QUOTE=Tatatoa;1203022]Si es un motor diesel, mira con detenimiento este post, yo lo solucione tal como se describe.
        [/QUOT
        Lo que yo decía si es que los radiopitas sabemos de esto.....
        o que ten cu ten medo
          Hola el problema es un calentador, tu mismo lo has dicho, el motor en caliente arranca bien, y te ha empezado a surgir en invierno.
          Lo que pasa con la bateria es que para arrancarlo le estas pidiendo mas amp que antes y cada vez la descargas mas, yo iría directo a los calentadores.
          Socio de ANAVRE
            Si la batería es tan vieja cámbiala y haz la prueba casi seguro que es de eso.
            Que no duran para siempre
            Un saludo y unas birras a mi cuenta
            Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
              Mañana si el tiempo me lo permite,es un barco abierto y el tiempecito se las trae sw-w de 6a 8 y mar de 6 metros,llebare abordo un arrancador que tengo de 900w lo conectare con las pinzas a la bateria y probare a encender,si enciende bien cambio de bateria si no desmontare los calentadores y con las pinzas del arrancador los probare aver si funcionan.
              Si los calentadores van mal ya esta los sustituyo y listo.
              Si los calentadores van bien cambiare la bateria (ya la voy a cambiar de todas-todas) y los reles.
              El motor es un Iveco de 85 cv.
              ¿que os parece?.
              Me servira el arrancador para la comprobacion?,bueno mañana lo sabre si se puede trabajar abordo cosa que dudo.
              Os contare como me va la cosa,ojala solo fuese la bateria.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                hola,cambia la bateria y prueba antes de tocar nada a mi me da la sensacion de que van a desaparecer todos tus problemas.
                salud!
                edito:no cuesta nada mirar si le llega el voltaje a los calentadores.
                Editado por última vez por davc; 04/01/2012, 11:48:01.
                  a todos problema resuelto.
                  Hoy llegue abordo y al poner el contacto el voltimetro por los suelos,consegui arrancarlo bastante bien gracias a un arrancador (son bastante eficaces como apoyo estos cacharros).
                  Ya tengo una bateria nueva que dobla el amperaje de la anterior y con el tiempo tengo idea de poner dos pero las queria poner para que sigua trabajando a 12v.
                  Al final resulto ser lo mas sencillo,gracias especialmente a velero simbad por tu pronta y sabia aportacion y a todos los demas por supuesto.
                  Boa Proa (y ahora con bateria nueva aver quien me para)
                    Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                    El mar de fondo te para
                      Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                      Pero la bateria nueva me vuelve a arrancar...
                      Hermoso sonido el despertar de mi Iveco con su magestuoso ronroneo llueva o nieve ahora no existen los limites para nosotros.
                        No obstante revisaría los calentadores, para mi que tienes am menos uno joio
