Mayor enrollable versus tradicional
    Re: Mayor enrollable versus tradicional
    Para los amantes de la convencional, una máxima marinera que sabemos pero no hacemos caso.
    ¿Cuándo hay que coger rizos?
    En cuanto por tu coco pase la pregunta de "parece que se va a levantar castaña ¿debo coger rizos?" pues EN ESE PRECISO INSTANTE es cuando debes cogerlos.
    Pues nada, ni puto caso. Todos esperamos a los 40 nuditos en el craneo y claro.....
    Porque si en ese justo instante lo haces, todo "se mueve menos".
    ¿Y qué pasa si te has precipitado y no venía tan gorda? pues no pasa absolutamente nada, y sacas más trapo luego
    Así que "esa máxima" hay que seguirla. En cuanto tengas la más mínima duda, ahí lo haces. No esperemos el movidón.
      Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
      Dadas las características de la pregunta y el foro ¿que recomiendas para ayudar al cofrade a responder sus preguntas?. Seguro que agradecemos una respuesta constructiva.
      Tal vez no se me ha entendido y pido disculpas
      Sugiero que haga lo que ha hecho, es decir preguntar aquí. Alguien decía que para esa duda mejor preguntar a un velero... opinión muy válida por supuesto. Pero en mi opinión, este sitio es más indicado, ya que aquí hay un montón de experiencia y entran, entre otros, veleros también.
      "My boat is my island"
        Gracias a todos por vuestras respuestas.
        Según lo expuesto, las conclusiones que saco, es que no son compatibles un sistema y otro, y que la transformación ni es sencilla ni el resultado 100% satisfactorio.
        Así pues... o me autoconvenzo de que quiero una mayor enrollable... o sigo esperando a encontrar lo busco.
        Mil gracias a todos y
          Buenas,
          Yo llevo la vela enrollable en la botavara con sables, nunca he usado otro tipo de vela aprendí con esta y la facilidad de uso me parece inmejorable asi como su seguridad, la manejo siempre yo solo y su mantenimiento es nulo, la superficie velica no queda limitada por los rizos siempre sacas la que te apetece o la que ves conveniente. Los grandes veleros que voy viendo todos llevan enrollable en la botavara. El sistema de rizos segun mi opinion tiene demasiada parafernalia y complicación pero ya digo que es mi opininión, la de un novato que lleva dos dias en esto.
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Ya explique el porque los mastiles de mayor enrrollable se vuelven muy peligrosos si se les pone una vela convencional con carril se desmonte o no el enrollador interior, los mastiles estan concebidos para esfuerzos muy distintos, una enrolable tira del enrollador que se pega al mastil convirtiendose en refuerzo longitudinal dandole rigidez al mastil, si tira del carril acoplado con una vela convencional hay peligro de rotura
            adjunto vistas de los perfiles de cada uno
            Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:08.
              Coincido con los cofrades, yo también estuve tentado de cambiar mi enrrollable por convencional. Al final desistí por todos los problemas ya expuestos.
              Hace tres años puse una enrrollable nueva y estoy muy contento con el resultado. Lo que si te recomendaría es que mirases que tipo de enrrollador llevan los barcos que estás mirando, para mi gusto el Selden está a años luz de los otros dos que he probado, concretamente uno que llevaba un Oceanis 393 era una auténtica pesadilla. Cuando probé mi Selden, que con una manita sacas y metes la vela me convencí que no merecía la pena meterse en camisa de once varas, máxime teniendo en cuenta que navego solo casi siempre.
