Placa Solar
  • Placa Solar
    Vayan unas rondas para celebrar el nuevo año a todos los cofrades.
    Me surgen dudas a la hora de decidirme por que tipo de placa solar compro: Monocristalina o Policristalina.
    Me encomiendo a los eruditos de esta taberna, para poder tomar la mejor decisión posible.
    Espero que los Reyes Magos vengan muy cargados para este año.
    Gacias,
    Re: Placa Solar
    Poli
    SALUT
      Re: Placa Solar
      ¿Puedes ser más explicito?
        Re: Placa Solar
        Hasta la semana pasada estaba en la misma tesitura que tu y tras mirar y mirar me decidí por poli por 2 razones: precio y peso.
        Considero que el mejor rendimiento de las mono no compensa las diferencias en precio y peso. Me están poniendo durante el día de hoy 4 placas policristalinas de 135W ya veremos que tal van.
        http://www.imystic.es
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
          Re: Placa Solar
          En un barco, donde la orientación de la placa no será todo lo perfecta que quisiéramos y con la intención de aprovechar lo mejor posible la difusa, te recomiendo poli.
          Editado por última vez por alcapar; 04/01/2012, 21:18:14. Razón: Ortografía
            Re: Placa Solar
            Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
            No se si será cierto, pero he leido por la web, que dentro de ser poli hay gran diferencia de efectividad entre placas según fabricante. ¿Teneis alguna información sobre esto?, cual más aconsejable (calidad-precio).
              Re: Placa Solar
              En mi elección como en todo me he decantado por la clase media, ni muy baratas de marcas chinas ni muy caras de marcas reconocidas, elegí un fabricante Alemán por la garantía, por el precio y por el aspecto que ya te dice como es la empresa que hay detrás.
              Estas son las mías para que añadas la marca a tu búsqueda.
              http://www.mission-solar.eu/fileadmi...08.Span_01.pdf
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Re: Placa Solar
                También te recomiendo poli. Son más efectivas sin dudarlo.
                Pegunta aquí http://www.liderbatplus.com
                Ha dado servicio a varios cofrades y están muy satisfechos. (por cierto, es mi hijo y también cofrade )
                  Re: Placa Solar
                  Te recomiendo las Solbian Flex, llevé una de 100W para la MiniTransat y es de lo mejor que hay en potencia, peso y precio!! Creo que Nacho Ortí de Valencia las trae.
                    Re: Placa Solar
                    Hola Cofrade,
                    Acabo de instalarme una kyocera de 140 W (PoliCristalina) y sin orientarla (Horizontal), me da valores superiores a los 4A y eso que el sol esta todavía muy bajo.
                    Si buscas en la TDP (Placas Solares), coloqué la info donde compré la Placa y el Regulador ... muy buen precio y la entrega y el trato genial.
                      Re: Placa Solar
                      Gracias a todos los cofrades por vuestras respuestas. Voy corriendo a incluir unas placas en la carta a los Reyes Magos.
                        Re: Placa Solar
                        Recupero el hilo para preguntar por los sportes, que soporte llevais en la placa para poder orientarla correctamente, me interesa un soporte que pueda ir sobre el arco radar, gracias
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Re: Placa Solar
                          Hola Cofrade,
                          Todo depende de si vas a poner únicamente la placa solar, o vas a poner mas cosas (Placa, eolico, etc).
                          En mi caso, llevo únicamente una placa Kyocera de 140 W que hace 1500 x 668 (pesa 12,5 Kg).
                          Tal y como la tengo montada, no se puede orientar, pero ahora que el sol está más perpendicular, no baja prácticamente de 6 A y llega a picos de 8,2A.
                          Yo lo tengo montado encima del bimini, y es lo mejor inversión que he hecho.
                          Busco unas fotos y las cuelgo.
                            Re: Placa Solar
                            Hola Cofrade,
                            Te cuelgo las fotos.
                            Cuando abrimos el bimini, la placa y el arco de popa del bimini queda fijo y el resto del sistema se abre hacia adelante en sentido popa-proa.
                            Para pasar el backstay, la barra de más a proa del bimini tiene un sistema que se parte por la mitad, con un mecanismo que lo llaman de botón. Quitas el trozo de barra, pasas el backstay, y la vuelves a montar.
                            Antes el bimini se plegaba justo en el medio (y el cable del backstay quedaba en medio) y se abria hacia proa y popa.
                            La placa se sujeta con 4 patas, dos de las cuales van sobre una de las barras del bimini y las otras dos, sobre un segundo arco que me soldaron a proposito.
                            Para sujetar las patas a la placa, hay dos placas horizontales.
                            Luego, con las dos barras que hay a babor y estribor de la estructura, la placa no se mueve.
                            Lo he probado con olas de 2 metros y viento de 35 nudos.
                            Con este sistema, el bimini tiene mas estabilidad que antes de tener la placa.
                            Editado por última vez por ddelgrac; 09/05/2012, 13:07:52.
                              Re: Placa Solar
                              Esto es lo que he encontrado navegando
                              COPIO Y POGO
                              Los paneles fotovoltaicos están compuestos por células fotovoltaicas de silicio monocristalino o policristalino. La diferencia entre una y otra radica en el procedimiento de fabricación. Las células de silicio monocristalino se obtienen a partir de silicio muy puro, que se refunde en un crisol junto con una pequeña proporción de boro. Una vez que el material se encuentra en estado líquido se le introduce una varilla con un "cristal germen" de silicio, que se va haciendo recrecer con nuevos átomos procedentes del líquido, que quedan ordenados siguiendo la estructura del cristal. De esta forma se obtiene una monocristal dopado, que luego se corta en obleas de aproximadamente 3 décimas de milímetro de grosor. Esta obleas se introducen después en hornos especiales, dentro de los cuales se difunden átomos de fósforo que se depositan sobre una cara y alcanzan una cierta profundidad en su superficie. Posteriormente, y antes de realizar la serigrafía para las interconexiones superficiales, se recubren con un tratamiento antireflexivo de bióxido de titanio o zirconio.
                              En las células policristalinas, en lugar de partir de un monocristal, se deja solidificar lentamente sobre un molde la pasta de silicio, con lo cual se obtiene un sólido formado por muchos pequeños cristales de silicio, que pueden cortarse luego en finas obleas policristalinas.
                              Una placa monocristalino tiene una eficiencia que varia entre 15 ,17%
                              Una placa policristalino tiene una eficiencia que varia entre 10 ,12%
                              Una placa amorfo tiene una eficiencia que varia entre 8, 10%.
