Placa Solar
    Re: Placa Solar
    :Recordar que todo el peso que se ponga a la misma altura de la orza a la inversa se resta al peso de la misma, OJITO!! con todo lo que le metemos dudo mucho que en un vuelco el barco se enderezca por si solo
    HE DICHO!!
      Re: Placa Solar
      Pongo una conversación que mantuve con un técnico de placas de la página web donde la voy a comprar:
      Le pregunté que tipo de placa es mas conveniente para colocar en un barco para una batería de 74Amp si las monocristalinas o las amorfas y esta fue su respuesta:
      Con relación a su consulta sobre nuestras placas solares fotovoltaicas de pequeña potencia, le respondo en este correo a sus preguntas:
      1º) Referente a la calidad de la placa, las principales diferencias entre las monocristalinas y las de silicio amorfo, son las siguientes:
      Monocristalinas: mayor rendimiento y eficiencia en condiciones normales de radiación solar, mayor durabilidad (90% de su potencia a los 25 años), más robusta (marco de aluminio).
      Amorfas: mejor rendimiento en condiciones de mala radiación solar (días nublados, por ejemplo), menor durabilidad (no llega al 80% de potencia en 20 años), menos robusta (marco de plástico).
      2º) Estas placas de 5W (monocristalina) o de 4,8W (amorfa) son válidas para mantener cargada una batería de 74Ah como la que Usted tiene. Ahora bien, aunque la potencia de la placa (cualquiera de ellas) es pequeña, si permanece siempre conectada a la batería del barco y Usted no utiliza la batería durante mucho tiempo (semanas o meses), para mayor seguridad le recomiendo que junto a la placa adquiera también un regulador de carga sencillo, como por ejemplo el modelo Phocos CM de 4A (cód. 021). El regulador, como su propio nombre indica, se encarga de regular la carga de la batería de tal manera que si ya está totalmente cargada, limita o impide la entrada de energía desde la placa solar, para evitar "sobrecargas" que dañarían la batería y podrían ademas derramar ácido en su barco.
      Muchas gracias por la información proporcionada y la rapidez en la
      contestación.
      Creo entender que la monocristalina sea la mas conveniente. Estaría
      colocada en Huelva donde hay una gran cantidad de radiación solar?
      Según las especificaciones, parece que esta placa no lleva diodo. ¿Habría
      que colocarlo? ¿Cómo? ¿Viene con cables de conexión?
      En efecto, la placa monocristalina es la más adecuada y "profesional", además es más barata que la amorfa (prácticamente la mitad de precio).
      Esta placa no lleva ningún diodo (ninguna placa cristalina por debajo de 40-50W los lleva) pero esto no es un problema cuando se instala con el regulador, pues el regulador ya incorpora toda las medidas de protección, incluidos los diodos antirretorno. La placa se suministra sin cables.
      Respecto del regulador, tiene capacidad hasta 4 amperios (no vatios) y cubre sobradamente la energía producida por la placa (0,29-0,31 amperios). Este regulador es el más sencillo que tenemos, pero Usted puede elegir cualquier otro si lo desea.
      Confío en que mis respuestas le ayuden, pero no dude en contactar de nuevo si necesita más información.
      Supongo que si nolleva cables, llevará algún tipo de conectores o terminales para acoplar los cables.
      La placa solar lleva -en su reverso- la caja de conexiones estanca, que dentro de la misma tenemos dos tornillos (positivo y negativo) para conectar los cables respectivos.
