Sacar corredera sin que entre mucha agua ...
    Re: Sacar corredera sin que entre mucha agua ...
    Comentario importante sobre el vinagre:
    El vinagre es ácido acético y limpia como ácido que és y como tal se come el metal.
    Situación casera clásica: los filtros de los grifos de casa se obturan debido a la cal del agua.
    Se desmontan y se ponen un par de horas en vinagre. Después con un poco de agua salen los restos de cal.
    Si te olvidas de sacarlos del vinagre y se te quedan toda la noche... te quedaste sin filtro, las partes de metálicas se han corroído y se quiebran con tocarlas y los niquelados y similares desaparecidos en combate.
    Resumen: funciona pero controlando el tiempo y si nó se pone un anticalcáreo de cocina-baño.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Yo si he dejado la corredera mucho tiempo, la meto en una mezcla de antical del mercadona (dos partes), ferronet (una parte) y agua (2 partes). Lo dejo unos 15 minutos. Saco, rasco con cepillo de dientes, aclaro bien en agua dulce, pongo vaselina con cepillo de dientes y lo meto todo en una funda que he hecho con neumático de bicicleta (para evitar golpes y vibraciones más que nada).
      Las fotos del cambio de corredera aquí.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Hacía que no entraba.
        Doctormaligno: SI. Efectivamente, si quitas el taponcito negro del fondo entra agua sin más.
        Y efectivamente, aunque lleves pestaña, lengueta o fleje el agua entra. Lo que ocurre es que la presión, que es tanta como desplazamiento tiene el barco (o sea mucha), se ve frenada por el fleje y se consigue que el flujo sea mucho menor, y sobre todo que el chorro de agua no suba mucho en altura.
        • #34
          Otra cosa que puede parecer rara pero es importante: si quitamos el tapon navegando entra mucho menos agua. A mas velocidad menos agua entra, porque a mas velocidad, menos presion.
          • #35
            ... y otra cosa más a este antiguo hilo, pero no por eso de plena actualidad...
            ojo con pasarse con la vaselina... si pringas mucho de vaselina ya sea en el cuerpo cilindrico del tapón como en el de la propia corredera, el pringue se pasara a los labios esos del pasacascos que impiden que entre el agua a borbotones, y "se quedaran enganchados", y por tanto no se moveran, no cerraran, y el agua entonces, SÍ que entrara a borbotones... pero a borbotones de verdad, ... ¡¡y entonces sí que acojona!!,
            en el tiempo que dura un cambio de corredera a tapon, y con la sorpresa de ver que aquello "no ha ido como va siempre" los 1.5 litros, pasan a 15 (se multiplica por 10), y el acojone entonces si que es de verdad...
            Ademas que te da por pensar... por pensar cosas no buenas... "¿y si eso algun dia se rompe de verdad?"... "¿y si se rompe cuando estoy en medio del Mediterraneo?"... "¿y si...?
            • #36
              Hace dias quite la corredera para limpiarla (ST60) por primera vez y compararado con la que llavaba mi antiguo barco me he quedado sorprendido de la poca agua que ha entrado, ni un litro.
              • #37
                este video es bueno para quitar el miedo
                • #38
                  Unas cervezas fresquitas.
                  Este es otro de los problemas que suele ocurrir, por mas trapos, papel cocina, esponja...
                  El oxido aparece si hay algún elemento metálico cerca. Toca cambio de tuerca y arandela, eso si, la corredera super limpia
                  • #39
                    Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
                    Gran Detalle, a menudo se ve en el WC si vamos navegando con los grifos de fondo abiertos , a veces hasta casi hay succión..
                    • #40
                      Este año cuando se le dio patente, le metimos un pincelito con patente para dentro y hasta la fecha no se ha parado. Ya van diez meses.
                      • #41
                        Ya que se ha reflotado.... indico como dice Keith, que no sólo ya no me paso con la vaselina, sino que la he desechado para todo excepto cremalleras. Uso lubricante de otro tipo. Pero en el caso de la corredera, sencillamente VA SIEMPRE QUITADA, y tiramos de corredera GPS. Cuando hay travesía larga o necesidad de corredera de casco, se pone y se vuelve a quitar. Así de fácil.
                        Amén.
                        • #42
                          Amén.
                          Sin duda, el mejor sistema y se deja uno de historias.
                          • #43
                            Otro por aquí que la lleva siempre quitada, salvo cuando planeo hacer una salida en la que la necesite.
                            Como anécdota, la primera vez que la cambié, en vez de sacar el tapón sólo, saqué el artilugio entero (tapón y pasacasco) no sabéis el acojone!!!
                            Una pregunta tonta.
                            El tapón tiene una flecha... hacia dónde tiene que apuntar la flecha para que sea la posición correcta?
                            • #44
                              Si está bien colocado el "pasacascos", hacia proa.
                              • #45
                                Yo me he hecho una especie de cajoncito alrededor del pasacascos con placas de plástico pegadas con silicona, para que el agua que entra se quede localitzada y sea fácil de sacar. Uso una jeringa de 50 cc. y después la clásica esponja, son dos minutos. No tengo afotos, sorry...
