Cambio de Intraborda a Fueraborda
  • Cambio de Intraborda a Fueraborda
    Hola a todos estoy seguro que SSMM de Oriente nos traeran lo que hemos pedido, algo de "lenceria fina" para nuestros juguetes, un nuevo cacharro electronico o..............................
    Como algunos sabeis estoy en el eterno proceso de restauracion de un Coronado 25, con la maniobra ya estoy casi satisfecho, pero este invierno tocan los interiores en serio y me estoy planteando (ya esta casi decidido) quitar el sole de 9cv y poner un fueraborda
    El 90% del tiempo navego a vela .
    Los inconvenientes;
    Ocupa mucho espacio dentro del barco, humo, ruido, olores, sentina sucia, casi se hunde el invierno pasado por una via de agua en la bocina.......... Ahora parece que el eje esta doblado, el verano pasado cambie el motor de arranque, alternador y aun asi no me da la confianza que debiera, cualquier dia me deja tirado. Esta vez me quiero adelantar.
    El Coronado 25 tiene un cofre en la popa destinado a un motor fueraborda, pero tendria que estar siempre en el agua. La maniobra para sacarlo es complicada, no me gusta por eso mismo. pero quedaria discreto y una instalacion limpia. y quizas es mas hidrodinamica la cola del FB que el Arbotante y helice de tres palas actual.
    Tambien lo puedo instalar en el espejo de popa pero he leido mucho sobre los problemas de navegacion con mal tiempo.
    Arranque electrico??
    Importancia del alternador para cargar las baterias????? tengo un panel solar que de momento es suficiente. Se puede instalar el alternador despues? compensa?
    2T o 4T??? en el mercado de segunda mano hay cosas interesantes de 2T
    Estoy pensando en un motor de entre 10/15cv ¿que llevais vosotros en vuestros 25´?
    Por ultimo, ¿legalmente? que tengo que hacer
    Uff mi experiencia con FB es nula
    Como siempre muchas gracias por anticipado
    www.anavre.org
    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
    Re: Cambio de Intraborda a Fueraborda
    Hola i birras a todos.
    Tengo un Delher 25 que lleva un pozo constrido especialmente para meter un FB. Le he puesto un Yamaha 9,9 cola larga y la verdad estoy encantado. Es 4 tiempos y estos motores son una virgueria, ni vivran ni olores y aguantan el relantí como un diesel, y ni con mar sale la cola fuera del agua. Ah y gastan poco!. Como hace poco que lo he puesto, no puedo decir que efecto puede tener que esté siempre sumergido, pero en principio existen motores con la cola simpre en el agua. Lo que hay que vigilar sobre todo son los ánodos que esten en condiciones y cambiarlos amenudo. Qumran
      Buenas nopches y copas para tod@s.
      Yo en mi 6.5m. llevo un tohatsu 8 hp. y funciona de maravilla, lo llevo en el espejo de popa y no he tenido ningun problema por encontrarme mar. Creo que actualmente los fueraborda no tienen nada que envidiar a los motores diesel, siempre guardando las distancias y entendiendo el que y para que de cada motor, pero para mi eslora creo que son adecuados, solo te dire que el año pasado vino de ibiza a barcelona de un tiron por no tener aire el dia de la vuelta, y el año anterior vovio de mallorca por los mismos motivos.
      si tuviera un barco de mas de 30 pies cogeria uno diesel fijo.
      Salud y buen viento.
        Buenas,
        yo tengo un 24 pies 1500kg de regatas con un Tohatsu 2T de 5 CV de cola larga. Un poco justo pero al ser para regatas ya me vale. El 2T tiene sus cosas pero a la que le pillas el truco, bien. En los transportes, algunos de más de 12 horas, le pego unas palizas de infarto y el motor perfecto.
        Anteriormente tenia un 24 pies de 2000kg con un Yamaha enduro 2T 8 CV. Le puse una hélice Dual-Trust con un paso de 5'. Ya podia hacer mar y viento, el motor ESPECTACULAR. Eso si, este gastava bastante.
        Por ahí corre un Tohatsu 6 CV 4T para veleros que estaria interesante probarlo: http://www.tohatsu.com/outboards/6_4st.html
        Lo de la hélice es fundamental, nada que ver con las que vienen de origen para barcos más lijeros. Tienes que encontrar una de impulsión para 9 - 11 nudos. Que no es nada fácil porque muchos modelos no la tienen. Con uno de 8 - 9 CV haces de sobras y más si es de 4T que tienen más bajos. Más potencia no te servira, solo para surfear olas puntualmente.
        Yo de ti me barrinaria la cabeza en intentar montar un sistema (tipo guias o lo que sea), que te permita subir el fueraborda para sacar la cola del agua una vez que estes en el puerto.
        Aun que se ha discutido mucho sobre el tema, para estas esloras yo solo le encuentro ventajas. Fin malos olores, casco sin agujeros, fácil mantenimiento, si se estropea lo llevas al mecánico y pones otro temporal.
        Cambiar el intraborda por el fueraborda ........... ooooooooooooooo, llego la mala noticia pues con el rey hemos topado .
        Capitania - Desacople intraborda - informe ingeniero (vale ITB) tapado bocina - acople fueraborda. Pero pregunta en tu capitania porque como algunas cosas las decide el Capitan General correspondiente .... pueden variar los tramites. Igual no tepiden el informe, por ejemplo.
        Pos eso ..... suerte y a
        Ah, me olvidaba .... con la placa si es un poco buena y un pequeño regulador vas de narices no te compliques la vida. Yo uso una de 75W y cargo dos baterias de 115 Amp.
        Editado por última vez por Mescalino; 05/01/2012, 22:29:22.
          Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
          De Ibiza en un 21 pies? Que barco tienes? Cuentanos la trave por fa!
          Que los reyes se porten.
          Un saludo y rondas
            Gracias por vuestras respuestas hoy me iré a la cama con las ideas un poco mas claras.
            Creía que ahora había cambiado la legislación sobre la instalación de fuerabordas y era un poco mas suave.
            Preguntare el lunes...........justo ahora que tengo la ITB hasta el 2016
            Cuando digo dejar la cola dentro del agua, me refiero a la resistencia navegando a vela.
            Alguien sabe cuanto puede pesar un sole mini 2???? Y un FB de 10cv????
            Ya estoy haciendo cálculos
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
              Un saludo y rondas
              Buenas noches y copas de reyes para tod@s.
              tanto la vuelta de ibiza este año como la de mallorca el anterior fueron sin viento y el que ocasionalmente se presentaba era una brisa, en la ida si que hubo tramos de viento y otros de motor pero en la vuelta nada de nada. Y para estar alli en medio esperando, pues se tira de motor piloto automatico y directos a casa. Llevo un tohatsu 8hp. y en un cuarto de gas va a 5 nudos, a fondo no pasa de 6.5 nudos,
              Cuando sali de la isla y vi que no habia viento puse el motor a un cuarto de gas piloto automatico y pa casa, en veintipoco horas estabamos en casa, desde mallorca fueron diecinueve horas. Pero es muy pesado por la monotonia y el ruido que es muy molesto.El consumo fue de un litro a la hora.
              Mi barco es un Astraea Sprinter235. con el casco y la cubierta reforzados, al igual que los cadenotes, esta en zona de navegacion 3.
                Otras opiniones...........
                www.anavre.org
                  Yo llevo FB y en su día y con otros barcos hice bcn-mallorca/menor a/ibiza ida y vuelta y algunas veces tirando de FB de 2T sin problemas.
                  Con el mio he hecho alguna tirada de 30 millas seguidas sin prob.
                  Peroooo, si tienes intra, yo lo sacaría, miraría compresión, y me dedicaría a dejarlo a milla 0 o lo mas cercano, incluyendo rectificado, etc... Para ese motor y en función de quien y como lo haga no creo que salga mas caro que 1 FB nuevo decente.
                  Y FB de segunda mano de 10CV, COLA LARGA, helice adecuada a tu desplazamiento y en buen estado NO HAY. a buen precio, yo he estado buscando 1 hasta ayer y he desistido.
                    Ronda de chocolate calentito y roscón d reyes tabernero!!!
                    Si estás decidido supongo que le habrás dado muchas vueltas, así que:
                    avante toda!!.
                    En algún lugar debe existir una relación potencia/eslora. Mi pequeño Hunter Europa se sirve de maravilla con un Yamaha 5HP 2t del 87. me dejaron un 4HP más moderno y 4t para el traslado y sinceramente es otra cosa, más fino, menor consumo...
                    existe una placa de nylon que se acopla sobre el balcón de popa y el fb tapado con una funda estaba impecable, date cuenta que hablamos de un cacharro de 24 primaveras.
                    Se nota mucho la reducción de velocidad con la cola en el agua, mi soporte en el espejo de popa tiene dos posiciones, "de combate" y otra más alta ideal para arrancar y navegar a vela, momento en que además inclinas el motor y no toca para nada.
                    Si tienes opción de que te cargue la batería durante la motorada no lo desprecies, no te cuesta nada y lo realmente pesado es la batería que entiendo que la llevarás de todas todas.
                      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                      avante toda!!.
                      Je, je, je... yo tenía hasta hace muy poco un Hunter Europa, con un soporte de fueraborda parecido al tuyo. ¡Felicidades por el barco!
                      A lo que dice Llenyalfoc añadiría un par de precauciones:
                      1) En el 99% de las veces el fueraborda no queda a crujía, sino desplazado hacia un costado (estribor, en el caso de mi Hunter Europa), y eso complica un poco las manoibras ciando ("marcha atrás").
                      2) Al menos en el mío, con mala mar sí que llegaba a sacar la hélice del agua.
                      Mi barco usaba (y sigue usando en manos de su actual propietario) un Evinrude de 2 tiempos, 15 caballos y treintaytantos años. Había perdido bastante potencia, pero arrancaba cuando se le necesitaba y conseguía hacer avanzar el barco (aunque a paso de caracol asmático) incluso contra vientos fuertes de proa.
                      Ahora no tengo problemas, mi actual fueraborda tiene 50 caballitos, o sea que, si no hay viento o sufro un ataque de prisa, saco 13 nudos de velocidad punta y 10 de crucero... ¡cosas de tener un "Innombrable"!
                        Algunos ejemplos de Coronados con el fueraborda en el pozo, parece que con un cola corta suficiente
                        www.anavre.org
                          En el Coronado 25, el fueraborda va muy sumergido en el agua, no he llegado a sacar la helice del agua y eso que llegamos a navegar con bastante mala mar en la travesia a Cabo de Gata.
                          Yo llevo un Honda 4T 10 Cv. de arranque eléctrico, que saca 12 A. para cargar baterias, no es mucho, pero algo es algo, la verdad es que el motor es bastante silencioso y sin apenas vibraciones, aunque se agradece cuando se apaga... Se compró en UK nuevo, y su precio, puesto en motor en casa, un 30% mas barato que aquí. Además fueron muy serios y rápidos; en dos dias tenia el motor en casa, desde el momento de la transferencia.
                          El mio hace un crucero de 4.5 nudos y puntas de 5. pero es que el casco del coronado tiene bastante desplazamiento, en cuanto a la fiabilidad, está mas que demostrada, el mio nos trajo a casa, con viento de proa (que raro en el mediterráneo, verdad) funcionando sin parar durante 30 horas.
                          Bien mantenido, un motor fueraborda puede ser tan fiable como un intraborda y tienes menos agujeros en el casco.
                          Ahora estoy estudiando la posibilidad de poder sacar la cola del agua, estando el motor dentro de ese cofre en popa que comenta el cofrade Catania, ya que el 10 cv de Honda es bastante cabezón y el puño de gas sobresale en la bañera, con lo que es imposible inclinarlo, a no ser que puedas desplazar el motor algo hacia atras, que es lo que estoy estudiando.
                          Ya os contaré como lo resuelvo. de momento, sea el sistema que sea, le pondre un par de muelles, para aligerar algo el peso de 50 kg del motor, que no es demasiado fácil de transportar.
                          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                            Eso es lo que menos me gusta de los motores de 4 tiempos, son bastante pesados. Y en general, los Honda pesan siempre algo más que los motores equivalentes de la competencia. Mi viejo Evinrude 15 (2T) pesaba unos 30 kilos...
                            Una ventaja de los fueraborda es que muchas veces puedes girarlo para maniobrar conjuntamente con el timón, y a veces, cuando tienes poco espacio, eso se agradece...
                              Muchas gracias a todos, se esta convirtiendo en una charla interesante y estoy aprendiendo mucho. Ya estoy "googleando" sobre cambios de helices, etc.
                              Voy teniendo cosas claras, seguro que 4T, lo pondre en el pozo destinado al FB, ahora el resto.............
                              Ya he encontrado un Suzuki 15cv 4t cola corta, tengo que ver si cabe bien el "cabezon" y la cola es suficiente mide 460 mm segun la pagina de Suzuki (Perseo te llamare para hacer algunas comprobaciones, ya que tu tienes ya instalado uno, muchas gracias)
                              El motor pesa unos 44kg, casi no hay diferencia de peso con uno de 9,9cv, asi que ande o no ande..................o en este caso no?
                              No tiene alternador ¿se le puede poner despues?
                              No tiene arranque electrico ¿se le puede poner despues?
                              gracias de nuevo
                              www.anavre.org
