Cambio de Intraborda a Fueraborda
    Re: Cambio de Intraborda a Fueraborda
    Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
    Muchas gracias a todos, se esta convirtiendo en una charla interesante y estoy aprendiendo mucho. Ya estoy "googleando" sobre cambios de helices, etc.
    Voy teniendo cosas claras, seguro que 4T, lo pondre en el pozo destinado al FB, ahora el resto.............
    Ya he encontrado un Suzuki 15cv 4t cola corta, tengo que ver si cabe bien el "cabezon" y la cola es suficiente mide 460 mm segun la pagina de Suzuki (Perseo te llamare para hacer algunas comprobaciones, ya que tu tienes ya instalado uno, muchas gracias)
    El motor pesa unos 44kg, casi no hay diferencia de peso con uno de 9,9cv, asi que ande o no ande..................o en este caso no?
    No tiene alternador ¿se le puede poner despues?
    No tiene arranque electrico ¿se le puede poner despues?
    gracias de nuevo
    Enterate bien de las medidas de la cabeza del motor, ya que yo tambien pense en ponerle 15 cv. pero las medidas ya eran demasiado ajustadas, ten en cuenta que, para que entrara el de 10 cv que llevo, le tuve que agrandar el hueco.
    El mio lleva helice de 4 palas, con lo que tiene mas empuje, sacrificando algo la velocidad, pero se agradece que empuje bien cuando hay que remontar el viento y la mar.
    Ponerle un alternador despues es algo que no creo que pueda hacer uno mismo en ese tipo de motores, a no ser que seas un experto, para lo del arranque te comentaria lo mismo.
    Respecto a lo que comenta J.R., sobre que pueda girar, es una de las cosas que voy a hacerle, dado que se agradece mucho para maniobrar en puerto, aunque para ello hay que agrandar hacia los lados el hueco que lleva en la bañera para que saque el puño de gas.
    En algunos Coonado 25, han elevado unos cuantos cms. la tapa del cofre de popa, para facilitar el acceso al motor, aunque en mi caso, no lo veo necesario. una cosa que me llegue a plantear es colocarle un mando morse para acelerar y cambiar de marcha, ya que a veces, meter la mano en plena mabiobra para cambiar, es algo engorroso.
    Llamame cuando quieras, Catania, estoy siempre disponible.
    Unas
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
      Añado unos enlaces de discusiones ya habladas en la Taberna y que tienen que ver con el tema.......veo muchas opiniones pero ninguna de alguien que se haya arrepentido de quitar el intraborda en estas esloras.
      Ahora mismo me queda la duda de si entrara el 15cv en el pozo y si navegando a vela la resistencia del fueraborda sera mayor que la de Arbotante+Helice de tres palas actual. No me sobran muchos nudos en el Coronado........
      Los enlaces
      Por fin, el fueraborda fuera de la bañera
      Posicion del FB en el amarre
      Motor de 2t o 4t
      intraborda vs fueraborda
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
        Catania, ten en cuenta que el coronado 25, como todos los barcos, tiene una teórica velocidad máxima en función de la eslora, aunque le pongas mas motor, no conseguiras sobrepasarla, aunque si irás mas desaogado de revoluciones.
        De momento le estoy diseñando (ya están colocador los carriles de aluminio) un sistema para que el motor pueda ir hacia popa casi 30 cms, con lo que espero poder abatir el motor y sacar la cola del agua.
        Cuando lo tenga hecho, pasaré fotos.
          unas rondas paratodos, yo llevo un antiguo mercuri 15cv cola corta con el que he echo 6.5 nds , totalmente diferente para maniobrar en puerto y no hablemos marcha atras, lo haces virar dando bandazos secos con el timon, yo llevo un morse a un lado de la bañera y el motor va fijo a crujia, supongo que si puedes mover 2 timones a la vez tiene que ser mas facil maniobrar,con el morse creo que es mas comodo y con un 4t que son mas finos y fiables tiene que ser una pasada,en mi caso a mi motor le da por calarse en ralenti, y luego le cuesta un uovo volver a arrancar,. Pero creo que cuando pueda volver a tirar el barco al agua me decidire por un fb, por precio sobre todo, el gran problema que le veo es tener la cola siempre mojada, la ultimma vez que sali casi gripo el motor , se habia tapado el agujero de refrigeracion del motor y se pego un calenton de narices, el problema de levantar el motor , creo, es que aunque abras un poco el borde superior de la ventana de popa, (yo la he subido 5cm ) la cabeza del motor pegara creo , donde va el carro dela escota de la mayor, creo que se dice asi, en la partte interior del cofre, de todas maneras estoy muy interesado en esto de los carriles para desplazar el motor mas a popa.
            Bueno esto avanza
            Capitanía;
            Si les presento un escrito ( a través de un taller ) comentando mi deseo de sacar el intraborda y que se cerraran las tomas de agua del motor y la bocina, pago la tasa y ya esta. Después como si hago yo la reparación. Luego hay que avisar al inspector para que revise el casco en seco, es una ITB reducida, como cuando quitas el wc (palabras textuales del Sr. Inspector)
            En el mismo escrito debo indicar que mi modelo de barco ya tiene previsto el anclaje del motor fueraborda, que les adjunte alguna foto.
            Respecto al motor no quieren saber nada, en caso de que me pare la GC debo poder demostrar la propiedad ( contrato de compraventa)
            Del barco,
            Ya he sacado el motor, sueltas las tuercas de anclaje, el eje y demás impedimentos lo he sujetado con la escota de mayor a media botavara ( lo mas vertical posible) y en oposición he usado la driza de mayor en el mismo punto, un poco de palanca con el bichero y el motor estaba volando en un segundo.
            Luego a la bañera y para fuera......
            Ahora esta el barco en agua con el eje puesto, tengo 15 dias antes de vararlo para meter el fueraborda. En la varada cortare la popa, en principio lo justo para que entre el motor, os agradecería alguna foto de vuestros coronados tenéis el corte como la foto que he puesto en este hilo????ImageUploadedByTapatalk1326896378.403180.jpg
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            www.anavre.org
              Por cierto, el motor que voy a poner no tenía salida de carga para las baterias.
              He encontrado un rectificador/regulador de un motor envinrude antiguo y va perfecto, el domingo lo tuve 1 hora funcionando y como un reloj.
              www.anavre.org
                Hola a todos
                Lamento no haber visto este hilo antes... pues como sabeis tengo un coronado 25 con motor fueraborda...
                El motor lo tiene en el pozo de popa y consigo levantarle la cola para que la hélice salga del agua en puerto (así siempre está limpia)
                Cuando lo adquirí tenía un honda 4T y 10CV, ya un poco viejo y deteriorado.. que decidí cambiar por uno de 15Cv también honda...
                Y aquí vino la sorpresa... El nuevo modelo de 10CV (ese de capota redondeada) no entraba para nada en el pozo... Menos mal que el viejo de 15Cv si lo pudimos meter y ahí se quedó.. Y por supuesto ... de cola LARGA...
                Como era mas cabezón que el anterior de 10cv le amplié un poco el hueco de popa para que pudiese levantar mas la cola... hasta que la cabeza dió con el escotero... por lo que una parte de la cola queda dentro del agua la suelo pintar con la misma patente del barco para que no coja caracolillos aquí se puede ver pintadaIMG00105.jpg
                En cuanto a la velocidad no mejoró mucho, con ambos llega a su velocidad máxima pero ahora tengo más confianza y si hay mala mar navega mejor...
                Y venga unas birras mañaneras...
                Un saludo: Javier
                  Saludos a todos los cofrades, y unas birras para animar la charla amistosa y amable. Como es habitual en los primerizos, refloto este hilo, antiguo ya, para hacer una consulta . En julio pasado adquirí un viejo Coronado 25, de 38 años con un motor Volvo de 10 cv de la misma quinta, que, aunque ha demostrado funcionar bien, he decidido cambiar por un fueraborda , en este hilo se expone los pros y contras , pero no como hacerlo, colocándolo en el cofre de popa, ¿ Cómo se fija el motor dentro del cofre ?, nadie lo explicay agradeceria información y consejo , Perdón por el tocho y gracias por adelantado,
                    Gadus, donde tienes el barco? Si esta cerca me ofrezco para explicártelo "in situ" o para que veas el mío.
                    Yo mismo hice toda la reforma y sólo ha sido para mejorar.
                    Si estas lejos, empiezo a darle a la tecla y explico.....
                    www.anavre.org
                      www.anavre.org
                        Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                        Yo tambien tengo un Coronado 25. Lleva conmigo la friolera de 24 años y a pesar de que tengo el Barbarella. conservo el Coronado. lleva pozo en la popa para el fueraborda y el mio concretamente tiene un evinrude de 15 cv, que ocupa menos que el mariner de 8 cv que tenia originalmente. Consigo que se quede fuera del agua quitandole el capot y atravesando una barra por debajo del motor levantado. te adjunto una foto del plano del coronado 25 en el que se vè el soporte del fueraborda. saludos
                          GRACIAS CATANIA por responder, ya daba por perdido el hilo, va a ser un poco dificil, el barco lo tengo en la ria de Vigo y yo vivo en Madrid, todo son pegas, pero si me gustaria verlo, Ademas aqui en Vigo me han dicho en capitania que me piden dos o tre informes y estudios tecnicos de si es posible quitar el intra y tambien para poner el fuera, la l...che. y de momento creo que solo pondré el FB , pero quiero saber como lo poneis en el cofre, Gracias de nuevo
                            Barbarella
                            , acabo de ver tu respuesta, yo tembien tengo ese plano y lo he mirado mil veces, pero curiosamente creo que acabo de darme cuenta como va apoyado el motor, pero aun no preciso la situacion,
                              Yo cambiaria tu viejo sloe por otro nuevo fuera borda siempre en el agua kky donde este un motor diesel para la mar qxse quite todos los gasolina por durabilidad y poco consumo teniendo bocina bien mantenida tomas de agua etc no as de tener ningun problema
                                Que siii, Catania, porfa, que estoy muy lejoos, que necesito que le des a la tecla mágica para que me ilumines con tu ciencia bricologica, que soy muy torpón para esas cosas , , quedo esperando impaciente.
