Sentina siempre con agua
  • Bricobarco Sentina siempre con agua
    para todos
    Duda existencial: las sentinas de mi Furia 28 no están unidas entre sí, son múltiples "cuadraditos" con reborde que cuando se llenan van desbordando hasta que llega al pozo... resultado: siempre tengo agua estancada que, según la escora, algún día llega a la sentina principal y es bombeada.
    Intentaré subir una foto del día que levantamos el suelo...
    Pregunta: puedo unirlas haciendo pequeños agujeros en cada "reborde" o es una locura?? Por lo menos en las de la zona de la corredera, qeu cada vez que la limpio está una semana para secar!
    Gracias, expertos!
    2010- Jouet 22 "Zakkai"
    2011~ Furia 28 "Cocoliso"
    2013
    ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
    Re: Sentina siempre con agua
    Si lo dejas como está no pasará nada, se trata de achicar con esponja cuando deduzcas que hay agua.
    Si haces barrenos en las partes bajas, el fluido correrá buscando la parte más baja. En puerto con el barco adrizado debería ir al pocete, navegando tendrás una carena liquida en movimiento de un compartimento a otro.
    Si decides hacer los barrenos y tienes la precaución de achicar antes de hacerte a la mar, no tendrás problemas. Pero ten la precaución, cuando los hagas, y es importante, de sellar bien los materiales y estancar posibles filtraciones que luego puedan encharcar la madera de los listones.
    Una vez hechos los barrenos, puedes ponerle unos trozos de manguera que sobresalgan por los lados un poco y luego sellar la unión convenientemente, luego recortas los trozos de manguera hasta dejar todo a paño.
    Te quedará perfecto y es más fácil la operación de sellado.
    Espero haberme explicado.
      Buenas noches bona nit
      Tuve un F28 como el tuyo "solo" 23 años
      El problema tiene mala solución,a mi no me gusta andar agujereando elementos estructurales ,peor aún si tienen 30 años
      Hay una solución sencilla que te ahorrará una buena parte del problema y es independizar la sentina del motor,el 90%del agua de la sentina te viene del prensaestopar húmedo.Si independizas la zona motor "allí se queda" recoges el agua periódicamente o pones una bombita
      El resto del agua proviene del desague de la nevera ,si aún es de hielo pero esta va dirigida al pocete
      Una sugerencia ,ya que tienes las tapas levantadas ,pinta la sentina evitarás osmosis y olores.También mejora el tema olor desengrasar y pintar la parte inferior de las maderas del suelo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Gracias por los consejos, creo que me limitaré a comunicar las sentinas de la zona de la corredera... la de motor ya está y el resto... que se evapore
        2013
          ¡Joer, no consigo bajar una foto!!
          Editado por última vez por enric rosello; 07/01/2012, 12:44:03.
            Personalmente no veo mayor problema en agujerear los mamparos para el libre paso el agua. En todo caso controla bien donde quieres que vaya (o no vaya) el agua y dedica tu atención a impedir su entrada y evitar que se estanque.
            Si tu problema está en los desagües de la nevera, igual te sirve mi solución, con una cubeta a la salida de los tubos. Sólo has de vaciarla de vez en cuando. Las válvulas de paso nunca las he utilizado. No las volvería a instalar.
            suerte
            Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:45:19.
              ¿de donde procede el agua, de la nevera de hielo? si es asi, no es eficiente que la nevera desague directamente. sustituyes agua muy fria por aire caliente en el interior de la nevera yo tengo la manguera tapada con un tapon, dejo el agua del hielo en la nevera, y la recojo destapando la manguera al final del dia cuando renuevo el hielo. Otra fuente de agua en la sentina es la valvula antirretorno de la bomba de sentina, he probado varias y todas fallan, no me queda mas que recoger el agua manualmente de la sentina cuando retorna.
                de sábado noche para todos
                No tengo un problema concreto con agua de un sitio concreto. Es decir, es como está hecho el barco, de manera que si entra agua por la corredera al ponerla/quitarla, pues se queda en su trozo de sentina, no corre hasta el pozo. Si me ducho, lo mismo. Si se me cae un vaso de agua al suelo, , idem.
                El motor sí está comunicado con el pozo principal, la nevera también, pero no es que tenga siempre agua, simplemente que depende en que parte del barco sea, se queda ahí hasta que se evapora o si por escora, va pasando de zona en zona hasta llegar a una comunicada con el pozo.
                Mi idea era simplemente hacer pequeños agujeros (bien hechos) para que siempre que hubiera agua pudiera correr hasta el pozo.
                Y Akakus, pues mi antiretorno funciona! pero sí es cierto que por la forma de la sentina, siempre queda medio dedo... y ya desisto, convivo con él
                a todos!
                2013
                  Nuba, es inteligente el "dirigir " los derrames a la sentina, a un punto que te parezca el más adecuado para achicar (estarías convirtiendo ese espacio en un pocete). Los agujeros en absoluto van a debilitar las verengas, que además no parecen formar parte de la estructura. Esos agujeros se denominan groeras, y son práctica habitual en la construcción naval.
                    Respuesta: Sentina siempre con agua
                    Las varengas casi seguro que son de madera, si haces 1 agujero el agua va a acabar deslaminandola y pudriendola y de paso provocará osmosis, con el riesgo estructural que supone.
                    Una opción es hacer el agujero, pasar 1 trocito de tubo de PVC rigido y sellarlo con epoxi.
                      Buenos dias bon dia
                      Originalmente publicado por Luis, el profeso Ver Mensaje
                      Sin que vuelen las sillas por favor
                      Las groeras suelen ir reforzadas en su perímetro para compensar la pérdida de sección esrtuctural.Se procura que el agujero caiga en la fibra neutra del perfil a taladrar.
                      (la fibra neutra, para entendernos, es el punto de la sección estructural que no está sometido a tensión )
                      LOs agujeros son el inicio de roturas ,podredumbres,etc,ademas ¿como vas a hacerlos?, el agujero ha de ser paralelo al laminado del casco y siempre te quedará algo separado por la dimensión del taladro,es decir ahí seguirá habiendo agua
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Cofrades, . A lo sencillo . Corta unos trozos de espuma del tipo de colchoneta a medida de los espacios entre barengas o cuadernas. Cuando el agua este saturando la espuma, te acercas con un cubo y sacas la de las espumas y listo. A veces la solucion mas sencilla es la que puedes comprobar al momento. Lo de taladrar los elementos estructurales del casco, que son en madera laminada al mismo, corres riesgo de que el agua pudra la madera y se produzca una hidrolisis. Con el consiguiente cabreo y tiron de orejas del cofrade Argonauta 3 . Piensatelo , pero lo de taladrar . Suerte con la soluciopn del pequeñito problema.
                          Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                          para todos
                          Gracias, expertos!
                          Hola Nuba:
                          En mi Furia 28 hay imbornales entre cada sector de los que muestras en la foto. Desconozco si venía así o si se lo hicieron posteriormente. Pero el caso es que están enfibrados y la madera protegida. El agua, o lo que sea, va a parar al pozo principal.
                          Creo que es un acierto, porque para acceder a toda la sentina tienes que desmontar todo y armar un buen cirio (desmontar la mesa, etc), como ya te habrá pasado a ti.
                          La nevera también me va a parar ahí, pero siendo eléctrica apenas caen unas gotas cuando la apago. No es un problema.
                          Yo, de hecho, utilizo la ducha del barco que también va a parar ahí, luego se vacia el agua y así mantengo limpia la sentina de alguna gotita eventual de aceite o de algo de agua salada que pueda hacer la bocina (aunque ahora ya no me pasa eso con la "seca" de Volvo).
                          Rondas.
                            Como dice Ignius, para limpiar he de levantar tooooodo el suelo, tras desmontar la mesa. No es accesible, sólo hay un registro en el pozo principal.
                            Seguiremos buscando la mejor solución, pero de momento me quedo con la de Ignius
                            2013
                              El Falcon 920 va exáctamente igual que el Furia 28, por si os sirve de referencia: "cuadraditos" unidos por agujeros enfibrados y pintados. La puñeta es que si cae algo de agua, pero no mucha, hace charquitos que se pueden estancar. Cada cierto tiempo asumo que habrá que levantar el suelo y limpiar, que remedio. La mesa no hace falta desmontarla, se puede quitar la pieza metálica que la segura al palo y levantarla apoyándola en una de las banquetas.
                              Otra puñeta es que en el pozo principal siempre queda un poco de agua que no puede ser retirada por la bomba de sentina, ya que esta va en uno de los cuadrados, pero lo soluciono con una manual portatil (salen unos dos litros o tres antes de que pueda "rebosar" a través de otro agujerito a la sentina bombeable).
                              "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                              Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                              Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
