Sentina siempre con agua
    Re: Sentina siempre con agua
    Cofrade Nuba, es un problema comentado con anterioridad en varias ocasiones, la sentina compartimentada del Furia 28.
    En principio, desde mi punto de vista, no se trata de intentar achicar el agua de los diferentes compartimentos de la sentina. Lo importante, es conseguir mantener la sentina seca. Una sentina húmeda, puede acarrear malas consecuencias para un barco, entre otros problemas, uno de los más graves, es una ósmosis de sentina, por lo que yo me preocuparía por mantener los compartimentos de la sentina seca, desde este punto de vista, invertiría mis recursos, en ver por donde entra ese agua y poner remedio.
      Me parece bien lo que comenta Morgano. Sin embargo, son tantos y tan múltiples las causas que pueda hacer humeda una sentina que lo mejor de todo es que esa humedad acabe donde tiene que acabar, que no es otro lugar que en el pozo de sentina donde han de actuar los colectores de las bombas. Por lo tanto, tener "canalizados" los compartimentos creo que es la alternativa hasta conseguir una sentina seca, y/o en todo caso visualizable fisicamente con facilidad. Cosa no fácil en el barco del que se habla.
      Así uno sabrá si tiene agua a voluntad por si se ha duchado, o ha echado un par de bolsas de hielo en la nevera cuando la arranca para el empujón de frio cuando el calor más aprieta, o es que uno tiene una gotera o un goteo en un deposito del que no se ha dado cuenta.
      En definitiva esa es la cuenta, so pena de desmontar todo el plan de barco, para comprobarlo cada dos por tres, como se ha dicho. Y no apetece mucho hacerlo, la verdad.
      Luego, las bombas bien pegaditas al fondo que se lo lleven todo, un poco de esponja, y listo y seco a conciencia hasta nueva comprobación.
      Particularmente, no soy partidario, por mucho que se haya dicho, de los barcos completamente secos a toda costa en sus moldes interiores. Que no se me entienda mal. Quiero decir, que tienen que estar bien preparados para ello y no sufrir por ello. Otra cosa es que el agua se quede en sitios ocultos e indescubribles de forma perenne. Uno puede usar hielo, agua para limpiar, ducharse, limpiar con bien de agua el interior del barco y tener un temporal con rociones que entren. Fibras, pinturas y todo ello deben estar hechos para ser humedas temporalmente. Lo importante es que aguas, aguas saladas, aguas de lluvias, aceites y bomba se encuentren al final del camino y el armador lo controle, comprenda y haga lo pertinente.
        Respuesta: Re: Sentina siempre con agua
        Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
        IM-PRESIONANTE!!!, comentas el problema que tiene, con sus mismas causas sin aportar ninguna solución.
        Lástima que en este foro no se pueda hablar de politica, sino te preguntaría que cargo tienes, (lo de funcionario lo daría por supuesto).
          A ver, tranquilidad cofrades... que no es para tanto
          A Cocoliso no le entra agua por ningún sitio raro, simplemente tiene la sentina compartimentada y no me apetece cada dos por tres desmontar toooodo el suelo para secarla bien.
          El tema no está en la lista de problemas para resolver (que es bastante larga), es un detalle sin más.
          Gracias a todos por las aportaciones, con solución o no, ya os contaré si he hecho algo o sigo con mis charquitos bajo suelo...
          Rondas de tisana para todos!
          2010- Jouet 22 "Zakkai"
          2011~ Furia 28 "Cocoliso"
          2013
          ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
            Re: Respuesta: Re: Sentina siempre con agua
            Aunque me parece fuera de lugar tu comentario, te responderé cofrade, que tengo una empresa de servicios naúticos, y entre estos servicios, desde luego ofrecemos el de mantenimiento y reparación, y para rizas más el rizo, soy el feliz armador de un Furia 28, que es el barco en cuestión del que se está hablando, por lo que me creo en pleno conocimiento del problema que se plantea.
            Dices que no doy ninguna respuesta, en mi opinión, no lo creo así, desde mi punto de vista, Cristina estaba preguntando sobre la manera de unir los compartimentos de la sentina, y yo le sugiero que se preocupe por no dejar que entre agua en ella y mantener todos los compartimentos secos, no unirlos para que la bomba de achique extraiga ese agua.
            Te diré que el Furia 28, tal y como comenta el cofrade Ignius, es un barco con multitud de desagües a sentina, como el de la nevera de hielo, la ducha del baño, y el propio prensaestopa de la bocina, sin llegar a entradas de agua frecuentes en este modelo como por escotillas, metacrilatos laterales, etc, por eso mismo, le aconsejé que estudiase el agua que le entraba de donde provenía para subsanar precisamente esa entrada de agua.
            Un vez haya encontrado por donde le entra el agua, que lo vuelva a comentar y le daremos solución a esa cuestión concreta.
            Pero a bote pronto, cambiar el prensa estopa de la bocina por una bocina seca de Volvo por ejemplo, unir mediante una T el desagüe de la nevera de hielo al del pregadero que están anexos, y así ir eliminando todas las entradas de agua posibles a sentina y conseguir mantener siempre la sentina lo más seca posible.
            Espero haberme explicado sin ninguna acritud, y haber podido aportar en este nuevo comentario la solución que el cofrade jlauka no fue capaz de entender en mi comentario anterior.
              Buenas noches bona nit
              Esta es la idea,eliminar el agua de origen!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Muy buenas,
                mirad tengo un problema con la ya tantas veces mentada sentina, esta recibe el agua tanto de la nevera como cuando me ducho en el baño, por lo que normalmente siempre tiene agua. La bomba de achique automática del barco esta en frente del motor, justo cuando abres el portón, pero esta solo se encarga de coger el agua de la sentina del motor.
                Entiendo que el agua de la sentina de la cabina se vacía con la bomba manual que esta a babor de la caña, pero el problema es que cuando le doy solo oigo un ruido como de aire y no me recoge el agua; por lo que tengo que vaciar la sentina con vasos, lo cual es bastante ridículo. Alguna idea o consejo??
                  misma solución que se ha comentado en un Furia 37. barreno de los mamparos de 30mm aprox y una cánula de pvc pasante y sellada en cada barreno...
                  Zheng He (1371-1435)
                    Completamente de acuerdo con el posicionamiento de varios cofrades.
                    Antes de unir los compartimentos, intentaría mantener la sentina seca.
                    Bocina seca en lugar de prensa húmedo. Si esto no es posible, coges una bandeja o tupper, la pones bajo el prensa y la achicas periódicamente según vaya acumulando agua.
                    Nevera de hielo, algo parecido. Llave de paso cerrada y que vaya a un cubo. Cuando tiene agua, abres la llave y a achicar el cubo.
                    Si entra agua de los metacrilatos o candeleros, a repararlos.
                    Y así, sucesivamente.
                    Manteniendo la sentina seca evitarás humedad en el barco, olores y corrosión de la sentina.
