¿ Serán así las Rodas del futuro?
    Re: ¿ Serán así las Rodas del futuro?
    En cuanto a la forma de "cuchara" de la proa, no existe precedente en el mundo de los buque de trabajo (salvo el caso singular de los rompehielos), por tanto desde el punto de vista de la hidrodinámica, no debe aportar gran cosa en cuanto a reducir la resistencia la formación de olas en la proa.
    Me inclino a pensar en una solución adaptada a la regata transatlántica y en particular a esloras reducidas. Pero en otras condiciones no me parece que pueda resultar eficaz.
      La traducción inglesa de Scow es gabarra. Realmente uno de los barcos de trabajo más utilizados. Por aquí los pataches tenían una proa parecida y en realidad si nos fijamos en los barcos del siglo XVIII y principios del XIX vemos que es un diseño pero que muy usado. El problema es que se empezó a ceñir de verdad un poco después. El Magnum ha navegado con potencia en ceñida esta mini, ahí es donde radica la novedad y la posibilidad de un futuro con feos diseños de veleros gabarra.
        Vaya peón, yo que siempre pensé que la traducción de gabarra era " barge".
        Hace años traje un " saliling barge " con planos antideriva en el costado. Ahora gracias a tu precisión me parece que entiendo la diferencia entre una y otra. Aunque en las dos, el fondo es plano, parece que la forma de la roda, es lo que las distingue.
          Con este tipo de proa se gana en estabilidad especialmente en ceñida, pues al escorar el barco el centro del volumen sumergido del casco queda mas alejado de crujía hacia sotavento que en un diseño normal y la estabilidad es la que proporciona la potencia en ceñida a poco que sople.
          Otra ventaja de estas proas es que al escorar el barco, el volumen sumergido es más simétrico y tiene menos forma de "plátano" que en un casco convencional, y además este volumen está más alineado con la dirección de avance del barco con lo cual en teoría necesita menos timón a sotavento cuando escora y frena menos (ciñendo con escora, la forma de una amura convencional produce un empuje hidrodinámico de la proa hacia barlovento).
          Eso sí, son feas de c-----s
            Como los optimis
              Hombre , lo de los optimist es diferente : no tienen proa si no una popa ancha y una popa estrecha
                Respuesta: ¿ Serán así las Rodas del futuro?
                Melges lleva tiempo haciendo vela ligera con esta idea
                Y el barco de Raison no es solo su forma, p.e. el sistema de botalón orientable con cariilero sin bigotes ni barbiquejos es simplemente genial, aunque le costó 3 largos años ponerlo a punto.
                Y sin quitarle nada de mérito, me gustaría saber que hubiese pasado si Rogues no hubiese abandonado por problemas físicos debidos a 1 caida.
                  Buenos dias bon dia
                  Andará bien pero es feo de c......
                  Cuando los de beneteau ,bavaria y demas se decidan lo veremos hasta en la sopa,mas que nada por los camarotes de proa que pueden llegar a salir
                  Es la panacea,el barco cuadrado que se puede distribuir por dentro como un chalet!!!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Hola a todos, hace unos dias en una comida en la que uno de los comensales era Madden, que acababa de volver de la Transat donde compitio contra este barco, hablo de él y no parecia muy impresionado por su "velocidad", solo comento que su patron estuvo muy acertado en la tactica.
                    De todas maneras es normal ver innovaciones cada cierto tiempo, unas llegan para quedarse y otras no.
                    Os pongo 2 ejemplos más:
                    Maryslim por Adrian Thompson, artifice entre otros del "Drum", "Paragon", "Sebago" o del "Challenger/Team Philips"
                    http://www.youtube.com/watch?v=0-GAOKKVpp0
                    The loop keel por Jonathan Howes
                    http://www.hmtmarine.com/keel/benefits/index.php
                    Un saludo y unas
