Rotura Cadenote-tensor Jarcia
  • Bricobarco Rotura Cadenote-tensor Jarcia
    Parece ser que los años no pasan en balde, a mi Dufour 31 de 1978, se le ha partido el tensor-cadenote que hay dentro de cabina que une un obenque con la estructura del barco, se ha partido por la varilla roscada.
    Es como éste pero en uno de sus estremos la varilla roscada mide casi 20cms, para dar una longuitud total entre soportes de 46cms.
    Todos los que encuentro son como este o similares no hacen en su extensión más larga más de 25-30cms, en varilla de 8mm o 10mm.La que llevo es de 9mm con rosca Wirsbo o similar, por las náuticas que me he pasado y tiendas de suministros me dicen que es muy complicado, alguna sugeréncia o idea para poder instalar un tensor, y reforzar la jarcia?.
    Ahora no me atrevo a salir a navegar a vela a ver si voy a romper algo!!!
    Una ronda por adelantado a toda la teberna.
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Rotura Cadenote-tensor Jarcia
    Un tornero. Saludos
      Si no se han cambiado nunca lo tendrias que hacer con todos
      Puedes alargarlo con las pletinas que se usan para ello
      SALUT
        SALUT
        Solo hay dos uno por banda, me puedes detallar por favor a que pletinas te refires, y por supuesto cambiaré los dos. sds.
          Hola rassel, si tienes a algun soldador cerca te lo podria hacer a medida con un par de tuercas, un trocito de tubo y varilla roscada
            Hola:
            Has mirado en herrainox:
            Si no lo tienen quiza te lo puedan hacer. A mi me han hecho algunas cosas y bien.
              En la pagina E5 de herrajes de jarcia fija del enlace de berpul las encontraras como placas tensoras
                Disculpa que insista NEFTA, es que me pierdo un poco, entonces con esa placa puedo prolongar la longitud del tensor, es decir tendria que empalmar esa placa con un tensor para conseguir la longuitud total?,Gracias.
                  Al igual que en un enrollador etc..
                    Ahora si que me he perdido, a que te refieres Velero Simbad?
                      Una foto ayudaría, pero creo que tu barco lleva un tensor a medida, como varios barcos de su época. Por arriba hay una varilla roscada soldada a 90º a una placa que se atornillaba, por debajo de la cubierta, a la base de los obenques. En la parte inferior estaba el tensor propiamente dicho unido al casco.
                      Si es así, lo más sencillo es que rehagas ambas bandas. Un soldador te hará la pieza en un periquete en inox o incluso en acero galvanizado (que es como las hacían entonces). Para simplificar, puedes pasar de la rosca "rara" de 9 a un 10 métrico.
                      suerte
                        Como las que lleva un enrollador de genova, una a cada lado del tensor o si no llevas tensor en el stay las que cogen el cuerpo del enrollador y llegan hasta la amura.
                          Mira, entra en mi blog y descargate la primera foto que aparece, la del barco de acero, como esta en alta definicion si te la pasas al ordenador y la ves con el visor y le das al editor, veras ls platinas que llevan los enrolladores de proa
                          Evita las soldaduras de cualquier pieza en ese sitema
                            eso mismo ya me paso a mi....navegando a un largo y con 20-22 nudos de viento y todo el trapo arriva....me salvo los 5 tornillos de inox que tiene el cancamo en la cubierta y la rapidez en virar y arriar.....si me embobo ...adios palo..... cuando desmonte el embellecedor del interior y vi caer la varilla roscada con su tuerca....quede palido de lo que pudo haber pasado....estaba como podrido en lo que es el alma de la varilla de inox......ya lo publique aqui y lo recuerdo en todos los puntos que preguntan por cambios de jarcia...... por que NO me fallo la jarcia........fallo el cancamo de la jarcia...vamo como tu....y menudo cangueli eehhhhhh.....lo mande hacer nuevo de inox y cambia el de la otra banda....revise anclaje de popa y proa...y esta invierno cambia la jarcia.....y ahora ....muy tranquilo.....por cierto el mio tambien es un dufour...el 4800
                              para eliminar
                              Editado por última vez por ankaluze; 09/01/2012, 12:41:05.
