Rotura Cadenote-tensor Jarcia
    Re: Rotura Cadenote-tensor Jarcia
    Mira en ésta web
    las placas que te comentaban pueden ser parecidas a las de ésta foto que por lo que veo traen sus bulones, si investigas por varias web seguro que las consigues..
      a ver si carga la foto....
        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
        Mira en ésta web
        las placas que te comesentaban pueden ser parecidas a las de ésta foto que por lo que veo traen sus bulones, si investigas por varias web seguro que las consigues..
        con esta placa y empLmada con un tensor si que daria la longuitud que necesito.Pero quedaria igual de fuerte una vez tensado?
        "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
          Con las placas adecuadas, éstas en concreto (según leo el catálogo) serían para ajuste de Stay de 10-12mm y el diametro para el bulón de 16 mm. pienso que te quedaría bien fuerte, no obstante mira algún otro catálogo por comparar precios o calidades.
            Creo que conectar un aplaca de estas con un tensor será la solución, una vez tensado debe quedar bien fuerte y mantener la rigideza, aunque esteticamente queda muy "mecanno "todo el conjunto. necesito seguridad y rigideza estructural del conjunto.
            Tambien probaré a consulra a un tornero soldador Inox, pero a parte de ser mas caro, no sé si quedará tan fuerte, el que habia ahora tenia demasiada varilla roscada trabajando.
            Gracias.
              Mira, entra en mi blog y descargate la primera foto que aparece, la del barco de acero, como esta en alta definicion si te la pasas al ordenador y la ves con el visor y le das al editor, veras ls platinas que llevan los enrolladores de proa
              Evita las soldaduras de cualquier pieza en ese sitema
              Gracias, me encanta tu Blog, me ha quedado clara la idea, seguramente es lo que acabaré haciendo, si las placas y el tenssor juntos soportan un tensor, como no van a soportar unos obenques.No?
              Ah u tomate una,
                En cuento a la solidez de las piezas yo estaría tranquilo, piensa que soportan las tensiones y movimientos de un stay de proa trabajando con su foque o genova con más o menos mar y viento, lo que yo miraría en todo caso es su dimensionamiento y si como dices el diametro del tensor original que tienes instalado es de 8 mm. poniendole tensores y placas de 10 mm. yo dormiría tranquilo.. eso sí metidos en el fregao cambiaría las dos bandas por seguridad y de paso la estética, siendo material en inox te quedará perfecto.
                Ah! si de paso nos pones unas fotos del brico con la decisión que tomes cuando lo hagas, te lo agradeceremos..
                  Casi seguro que optaré por ese sistema, os pondré fotos del antes y después.Una ronda.
                    Quedate tranquilo que una vez tensado el cadenote no tendra ningun movimiento, sin embargo un estay de proa trabaja en las cuatro direcciones y aguanta, por regla general es como la cadena, si es del 8 le pones un grillete del 10, si es del 10 del 12.... los bulones que tengan arandela antes del pasador y poca cosa mas ay que decir
                      Muuuchas gracias, y buen detalle lo de la arandela.
                        Lo único que se me ocurre es que si ese cadenote ha roto, yo revisaría todo el resto de arriba abajo, incluyendo obenques, stay/Back, mástil y su apoyo bajo cubierta (si se apoya sobre-cubierta), etc. Para que llegue a romper ha tenido que dar señales durante mucho tiempo.
                        Y desde luego que no navegues a vela sin él.
                        Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
                        Parece ser que los años no pasan en balde, a mi Dufour 31 de 1978, se le ha partido el tensor-cadenote que hay dentro de cabina que une un obenque con la estructura del barco, se ha partido por la varilla roscada.
                        Es como éste pero en uno de sus estremos la varilla roscada mide casi 20cms, para dar una longuitud total entre soportes de 46cms.
                        Todos los que encuentro son como este o similares no hacen en su extensión más larga más de 25-30cms, en varilla de 8mm o 10mm.La que llevo es de 9mm con rosca Wirsbo o similar, por las náuticas que me he pasado y tiendas de suministros me dicen que es muy complicado, alguna sugeréncia o idea para poder instalar un tensor, y reforzar la jarcia?.
                        Ahora no me atrevo a salir a navegar a vela a ver si voy a romper algo!!!
                        Una ronda por adelantado a toda la teberna.
                          Bueno parece que ya he encontrado la solución y el foco del problema.La rosca del tensor,la hembra se habia desecho,por lo tanto el macho no roscaba bien y no trabajaba.Hoy he dado por fin con un taller de soldadura Inox náutico, ellos me han dado la solución despues de comprobar el estado de las piezas, volveran a roscar la hembra y al entrar la varilla macho bien roscafa el conjunto volverá a tener la rigideza inicial.Ahora miraré a fondo el resto de jarcia firme y el otro tensor.
                          PD:Si alguien necesita un taller para temas Inox nauticos le paso la direccion, tocan pescantes, arcos de radar,balcones de proa,plataformas,tienen torno y demas .Estan en Mataró.Barcelona.
                            Rassel, yo te daria un consejo, que no te pasen el macho , corta la tuerca y sueda
                            piensa que si se ha ido la rosca la tuerca ya ha perdido material y al pasarle el macho roscara pero no tendra la misma resistencia, si fuera para otra pieza vale pero para esa precisamente no, piensalo
                            yo tambien me dedico a la soldadura inox y se lo que te digo
                              Originalmente publicado por arcangel gabriel Ver Mensaje
                              Muchas grácias por tu consejo se lo he comentado al "especialista" y va a cortar y soldar, también me ha comentado que quedará más fuerte, , saludos.
