Limpieza circuito refrigeración
  • Limpieza circuito refrigeración
    Unas rodas para tod@s,
    Tengo intención de realizar una limpieza en el circuito de refrigeración del motor, este corresponde a una copino 36 motor sole Mercedes de 65 cv (llaut), el circuito es con intercambiador, El rodete se cambió hace seis meses.
    Mi intención es a través de la mangera de fondo meterle vinagre o salfuman, hay reside mi duda, ¿que es mejor? ¿en que proporción? ¿durante cuanto tiempo y que cantidad? decir que del grifo de fondo a la bomba es directo, no dispone de filtro, mas adelante miraría de desmontar el codo de escape, la salida de agua no la tengo muy abundante, aunque la temperatura se mant¡iene razonablemente normal, ¿algun consejillo o truco que pueda realizar?
    Gracias por adelantado y decir que es una pasada lo que estoy aprendiendo gracias a todos vosotros ya que soy totalmente profano en este mundillo
    Pescador de caña nunca gana
    Re: Limpieza circuito refrigeración
    Buenas noches bona nit
    Antes de meter cosas dentro del motor ¿has comprobado los puntos típicos de obstrucción?
    -codo de escape ¿como está?
    -Termostato?
    -Intercambiador (se puede desmontar?)
    ¿como anda el circuito de agua dulce?
    Te adjunto un post que colgué en su dia
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      gracias cierraelpico, le hecho un vistazo
      un saludo
        Buenas, yo lo hice con vinagre.....5 litros y dejé 15 minutos y luego agua+agua +agua.....
        esi si de antes había desmontado el circuito y lo había limpiado a mano....Suerte
          Respuesta: Limpieza circuito refrigeración
          Hola!
          Yo no hace mucho lo hice con vinagre.
          Cerré el grifo de fondo, arranqué el motor, desenrosqué la tapa del filtro, le metí 4-5 litros de vinagre de vino, cerré la tapa del filtro, paré el motor, nos fuimos a comer.(1-2 horas)
          Una vez en el barco, abrí grifo de fondo y volví a arrancar el motor.
          También me han comentado que se puede hacer con Coca-Cola.
          Saludos y buena mar.
            Tienes que vaciar el circuito de agua dulce. y despues lo llenas con PH-, este producto se utiliza en piscinas. es barato y yo te aseguro que no dañara ningun metal ni caucho,yo lo he utilizado en motores de automovil,lo puedes dejar un buen par de horas
              Ah se me olvidaba todas las birras que hagan falta
                El cofrade Choquero ha colgado un post reciente con una buena explicación e ilustraciones varias.
                  Aquí lo tienes.
                    Ok, de coña, este finde me pongo
                    un saludo
                    gracias
                      Unas rondas para todos,
                      Primero quiero dar las gracias por todos los consejos recibidos.
                      Este sábado me puse a limpiar el circuito de refrigeración de agua de mar.
                      Procedi a desmontar la manguera del grifo de fondo, en un cubo vertí unos siete litros de vinagre, previamente había calentado el motor, encendi la embarcación dejando que la bomba a través de la manguera fuera chupando el vinagre del cubo, cuando la admiranta me indico que ya empezaba a salir por el escape, apagué el motor.
                      Hecho esto nos fuimos a desayunar y de tertulia con unos compis d´aiguadolç.
                      A las tres horas aproximadamente acabé de verter el resto de vinagre hasta los quince litros que haía comprado, volví a encender el motor y deje que chupara el resto de vinagre, cuando ya apenas quedaba le comente a la admiranta que abriera la llave de la manguera del pantalan, esta la tenía en el cubo, dejamos que durante unos quince fuera circulando agua dulce por el circuito.
                      Seguidamente con la manguera del pantalán la puse en el grifo de fondo, abri este y caña a tope,
                      Montamos y recogemos todo y salimos a navegar unos tres cuartos de hora subiendo progresivamente las revoluciones, de momento he notado que donde antes (unas 3500 revoluciones) me subia la temperatuta a unos 100 grados ahora se mantiene en unos 80 85 grados a las 4000 revoluciones
                      (lo máximo que alcanza son 4200) si que sube la temperatura.
                      Hoy he desmontado el codo (vaya tela tenia soldado el tubo de goma de escape) y en estos momentos lo tengo en remojo con salfuman, tenia carbonilla pero nada exagerado, lo que no he podido desmontar es el avispero este si que está obturado, con un alambre y la mangera de agua le he estado dando pero no me acaba de convencer, he intentado meterle una guia pero no me cabe, mirare de buscar varilla y la iré intriduciendo agujero por agujero, tambien intentaré meterle con la kartcher y con un compresor, la anecdota ha sido que uno de los esparragos del codo de escape no podia aflojarlo, he pensado joder todo medio desmontado y por un tornillo me quedo colgado, entonces se me ha encendido la bombilla, he comprado una cocacola, he ido vertiendo esta en el esparrago y con paciencia ha ido cediendo.
                      perdonad por el tocho, pero tenía ganas de explicarlo,antes de desmontar nada he hecho fotos para luego acordarme de como va.
                      Os quería hacer un par de preguntas, he leido que le poneis vaselina en algunas juntas,
                      ¿esto lo puedo hacer con los manguitos y la goma del escape para ponerla
                      en el codo? ¿que pintura puedo utilizar para pintar el codo?
                      Mañana compraré la junta del codo, los esparragos y la pintura que me recomendeis, tambien procederé a enjuagar el codo y acabaré de limpiarle la carbonilla.
                      El viernes si todo va bien lo monto.
                      Lo dicho gracias por todo
                      pd; Ja os comentaré los resultados
                        Ya que estás,si nunca lo has hecho aprovecha para renovar los manguitos,agua dulce y salada y cambias el agua del circuito de agua dulce (liquido refrigerante)
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Muy buenas,
                          ¿como puedo vaciar el circuito de agua dulce, tiene un grifo o algo así? ¡donde puedo comprar el producto PH-?
                          gracias un saludo
                            Ya que tenemos la revisión del circuito repasada y aprendida ( rodete, filtro, nido de abeja, etc....) por mi experiencia ( algunas traumáticas) la caca se concentra el 90% en dos sitios.
                            Grifo de fondo de entrada. Le suelen entrar "inquilinos". Se quita la manguera, se abre, se mete un alambre de destascar fontanería, y verás lo que sale
                            COLECTOR DE SALIDA. Lo que no miramos o miramos lo último. Ahí es donde más se concentra tapón.
                            De "emergencia" como alguna vez me pasó, quitas el tubo siguiente al del grifo de fondo, el que va al "cuello de cisne", Metes salfumán abundante, metes tubo, dices que arranquen, y asómate al escape que vas a alucinar.
                            Pero con tiempo, hay que quitar el colector y limpiarlo con salfuman o mejor aún, ferronet en casa. Que quede niquelado.
                            Es el 90% del problema
                            Siempre vamos al rodete, al termostato.. en fin.. a lo fácil que suele estar siempre OK.
                            Colector de salida, colegas. Es la madre del cordero.
                            El circuito de agua dulce no suele dar problemas.
                            Si lo vacías, acuérdate al llenarlo que si tienes calentador de agua, tienes que estar echando agua con el motor arrancado.
                            Es decir; echas agua dulde, llenas radiador y bote expansor y piensas que ya está. Y no es así.
                            Cuando ruede motor, va pasando agua dulce al circuito del calentador, que son muchos más litros. No le vayas a pegar calentón.
                            Suerte y al toro
                              Completamente de acuerdo contigo Enricacion.
                              Yo tube mil problemas por en una maldita varada tener prisas y no sacar la concha (aqui llamamos asi a la entrada de agua de mar para la refrigeracion del motor) y limpiarla adecuadamente como todos los años hacia,ademas se me ocurrio la brillante idea de meterle un alanbre sin sacarla.
                              Las consecuencias no se hicieron esperar pasandome todo el mejillon pequeño y restos de este al circuito y atascandolo.
                              Hubo que desmontar todo asta en el intercambiador habia porqueria y lo tubimos que desmontar dos veces pues repitio algun mejillon devio quedar medio suelto y lo iba chupando poco a poco.
                              Nunca mas en mi vida volvere a tener la pereza de no sacar la concha cuando este en seco.
                              Boa Proa
                              Si la vida es un barco,...
                              que haya sueños en las velas,
                              esperanza en el timon,...
                              y no esclavos en los remos.
