Limpieza circuito refrigeración
    Re: Limpieza circuito refrigeración
    Buenas noches bona nit
    Originalmente publicado por tiet boya Ver Mensaje
    Muy buenas,
    ¿como puedo vaciar el circuito de agua dulce, tiene un grifo o algo así? ¡donde puedo comprar el producto PH-?
    gracias un saludo
    Suele haber un tapon que es como una especie de tornillo hexagonal grande en el bloque del motor
    En mi caso salió mierda para dar y vender, puse una manguera en el tapón de rellenar del circuito de agua dulce ,dejé la salida abierta y así un buen rato ,la bomba de achique ir vaciando la sentina
    Cuando salió el agua limpia y cristalina cerre el tapón,líquido refrigerante nuevo y hasta hoy
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Respuesta: Re: Limpieza circuito refrigeración
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      Completamente de acuerdo contigo Enricacion.
      Yo tube mil problemas por en una maldita varada tener prisas y no sacar la concha (aqui llamamos asi a la entrada de agua de mar para la refrigeracion del motor) y limpiarla adecuadamente como todos los años hacia,ademas se me ocurrio la brillante idea de meterle un alanbre sin sacarla.
      Las consecuencias no se hicieron esperar pasandome todo el mejillon pequeño y restos de este al circuito y atascandolo.
      Hubo que desmontar todo asta en el intercambiador habia porqueria y lo tubimos que desmontar dos veces pues repitio algun mejillon devio quedar medio suelto y lo iba chupando poco a poco.
      Nunca mas en mi vida volvere a tener la pereza de no sacar la concha cuando este en seco.
      Boa Proa
      Hola nochero.
      Este incidente se hubiese evitado con un filtro entre el grifo de fondo y la aspiración del motor?
        Ok gracias lo buscaré y aprovecharé para limpiarlo
        un saludo
        Pescador de caña nunca gana
          Unas Rondas para tod@s.
          Finalmente he encontrado un tornillo debajo del intercambiador, mas bién justo debajo del colector supongo que es para drenar la posible agua,tengo una duda, al limpiar el intercambiador al no haber manguitos a parte de salir el agua de la manguera por el orificio del tornillo, también me ha salido por el orificio donde va el mangito del avispero, me temo que se me ha colado algo de agua por el colector, si es así ¿que puede pasar? ¿hay solución?
          Ayer fui a la factoría solé diesel y el trato es exquisito y super profesional, para limpiar el avispero me aconsejaron dejarlo 24 horas en agua con un cinco por ciento de salfumán, me comentarón que es igual de importante que el avispero esté bien limpio por dentro que por fuera, ya que el problema es que se crea por la parte externa como una costra que hace de aislante y entonces no permite transmitir la temperatura del agua de mar que está pasando por el avispero al refrigerante.
          ahora lo tengo en la solución de salfumán y el codo ya lo tengo limpito y pintado, el viernes con todos los trastos me voy a la embarcación y monto todo, por cierto siguiendo el consejo de cierraelpico también cambiaré todos los manguitos.
          Gracias por todo
            ¿cmo cuanta agua ha entrado?
            Se ha quedado o ha vuelto a salir?
            El colector estaba desmontado?, me refiero si no estaba allí?
            Imagino que si metes agua con presión por el agujero del colector esta puede llegar a las válvulas de escape....es lo que pasaria con una ola super fuerte de popa si no llevas cuello de cisne.Mas dificilmente ,el agua podria llegar a los cilinfdros a traves de las válvulaas abiertas.Llama a Solé
            Mira a ver si hay restos de agua en el aceite del motor
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Buenas,
              Lo que estaba desmontado es el codo de escape supongo que la continuación en dirección al motor es el colector, de agua no creo que sea mucha si ha entrado ha sido por inercia no por presión, ¿me enchegara la embarcación, o mejor ni lo intento?
              un saludo
              gracias
                con que producto hacéis la limpieza del circuito de refrigeración?
                  alguno ha hablado de "coca cola", la coca cola es buena para beberla mientras estas haciendo el mantenimiento del motor pero eso no limpia ni desoxida nada, eso es un mito.
                    Respuesta: Limpieza circuito refrigeración
                    Buen reflote, 10 años después, esto demuestra lo interesante que resulta este foro.
                    Garrica, hay que tener en cuenta la composición metálica del motores, nos podemos encontrar componentes de hierro fundido, aluminio, cobre, bronce además de distintos componentes de caucho, no todo vale para todo y el perjuicio puede ser peor que el beneficio.
                    Para limpiar el circuito de agua dulce se usan unos limpiadores específicos que puedes comprar en cualquier tienda de repuestos de automoción, desconozco si hay alternativas "caseras" pero no son caros y te garantizas que son inocuos para los componentes del circuito.
                    Para la limpieza del circuito de agua salada se puede usar vinagre en uso directo, en cuyo caso hay que dejarlo actuar mucho tiempo, del orden de 24h o una disolución de agua y salfumán, el porcentaje puede variar entre el 5 y el 50% en función de los depósitos a limpiar, que se deja actuar entre 10 y 20 minutos, teniendo que aclararlo después abundantemente y asegurandose antes de que no dañará ningún componente del motor.
                    Hay post interesantísimos en la taberna que lo explican ademáas de los expuestos, que lo hacen con detalle.
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
