Novato en apuros
  • Novato en apuros
    Hola a todos y que corran unas rondas de ron a la salud de mi aprendizaje.
    Alguien me puede indicar donde debe estar la toma de corriente en un Puma 29, segun el manual el barco lleva cargador de baterias y efectivamente en el cuadro electrico esta el Amp. y el termico del cargador pero no soy capaz de encontrar donde esta la toma de puerto. El anterior propietario me dijo que el no lo habia enchufado nunca ¿sera porque no tiene toma? Bueno ya tengo el barquito y ahora empezamos la restauración supongo que esta no sera la unica pregunta que lanze al foro y espero que los Capitanes Piratas se apiaden de mi y compartan conmigo su sabiduria.
    Re: S.O.S. novato en apuros
    En mi modesta opinión se deberían eliminar post con este. Uno entra en el con la intención de ayudar con lo que pueda a algun cofrade que realmente tiene un problema grabe y urgente , y se encuentra esto ...
    Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
    Preparando ya la
    KDD FURIAS 2023 ...
    Pasate por el post de los furias!!
      Hola a todos:
      Los problemas graves y urgentes los resuelve el 112, yo no veo problemas en que cada uno titule sus post como quiera.
      Ya deja claro que es un novato con un problema, lo que necesita es información no un rapapolvo.
        Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
        unas copas de cava bien fresquito para tod@s
        Gasparito ,está claro que mitjamilla tiene un problema...
        además pide que los Capitanes Piratas se apiaden....
        seguro que quien tenga o haya tenido un P29 Puma 29 sabrá orientarle mejor que tu , pero de ahí a pedir que le borren el post.... NO ESTOY DE ACUERDO
        mitjamilla Bienvenido,
        ten piedad también ,
        algunos son capaces de resolver problemas de grandes magnitudes
        y los pequeños problemillas para ellos no son ni eso,
        pero seguro que pronto alguien podrá responderte algo,
        busca en el foro que creo hay mucho escrito de Pumas.
          No se si serán en todos igual pero puede estar aqui
          Te iba a recomendar el Club Puma donde hay verdaderos piratas dispuestos a ayudarte pero veo que ya te han contestado, osea que suerte en tu búsqueda y por favor, si la encuentras dilo, ya que hay demasiadas preguntas sin respuesta en este foro y muchas veces buscas datos e información y te pierdes entre bienvenidas, rapapolvos y demás ...
          Por supuesto, bienvenido.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/01/2012, 17:51:28.
            en el mio está aquí.
              Originalmente publicado por mitjamilla Ver Mensaje
              ... segun el manual el barco lleva cargador de baterias y efectivamente en el cuadro electrico esta el Amp. y el termico del cargador pero no soy capaz de encontrar donde esta la toma de puerto.
              Pero... el cargador, fisicamente, ¿está?
              ...¿y por qué no?...
                El Puma 24 tiene el cargador en un cofre a estribor
                y las baterias a babor
                en el puma 29 lo desconozco, pero este puma 24 tiene la toma de 220 en el mismo sitio en el que indica jac1666.
                  En APOYO al cofrade Mitjamilla y para centrar el asunto:
                  Cada Puma (como TODOS los barcos) han sufrido además de los temporales y malos vientos a sus armadores.
                  Es decir, mi Puma 24 no tiene el cargador donde el tuyo ni las baterias tampoco, en los tiempos que se fabricaron no existian esas cosas.
                  Mi caso (atencioooooonnn Puma 24):
                  Estas fotos no son recientes y ya he cambiado algunas cosas pero espero te sirvan de orientacion.
                  Editado por última vez por churri; 13/07/2016, 20:29:07.
                    parece que hay un virus contagioso con eso de los candados.
                    Yo, sin ser moderador, no veo nada inadecuado en este hilo. El cofrade tiene una duda y la expone correctamente. ¿Por qué tendrían que cerrar el hilo?
                    En fin, a ver si algún armador de Puma puede resolver esta duda a Mitjamilla.
                      Que lleve amperimetro no significa ni confirma que lleve cargador, tienes que buscar el dichoso aparatito que es una caja que dependiendo de la marca y potencia tendra diferente medida, eso si, tiene unos cables que lo unen con las baterias, tienes que tener unos metros de cable trifasico(normalmente) con un terminal adaptable a la toma de corriente de tu puerto...no obstante me extraña que su anterior propietario te dijera que nunca lo habia usado ¿? quizás quiso escurrir el bulto......
                      SALUT
                        Buuuufffff, anonadado, estoy anonadado, (Oig, que fino me ha quedado)
                        Me sorprende muy mucho que tanto las baterias como los cargadores que
                        mostrais en las "afotos" vayan tal cual, en un tambucho de las bandas de
                        popa y sin protección ninguna, al aire que se dice.
                        Me pregunto
                        ¿Si tienen que ir ahí porque no hay un sitio mejor, no deberian de ir dentro
                        de unas cajas hechas con fibra para preservarles de la humedad y el agua
                        que un sitio tan expuesto permite?
                        Como los armadores cojan una buena zurra los cortos y posibles incendios
                        podrian ser obligados.
                        Unas buenas cajas de fibra con ciertos agujeros (Protegidos) para ven-
                        tilación no deberian de ser ni tan dificiles de hacer no tan caras, ademas
                        de proteger esos vitales elementos de golpes causados por otros cachivaches
                        y archiperres que se suelen meter en los pañoles.
                        Quisquillosamente vuestro
                        Miahpaih
                        -Todos nacemos con una bolsa llena de suerte y otra vacia de experiencia,
                        el truco esta en llenar la vacia antes de que se gaste la llena.
                          Señor Barón, efectivamente, el "do it yourself" hace que algunos barcos se acerquen más a un desastre nuclear que a la impoluta sala de máquinas de un trawler.
                          Algunos pseudoprofesionales heredados de otros oficios y reconvertidos a doityourself con facturación, no han contribuido a mejorar la situación.
                          A mi me preocuparía no encontrar un cable de 220 voltios perdido por el barco no por lo que pueda enchufar en el sino por lo que pueda descargar en la persona que este a bordo.
                          Lamentablemente no todo el mundo es consciente de los riesgos que entraña ahorrar en material "nautico" poniendo cualquier cosa. A veces, el precio si justifica lo nautico. Otra cosa es que el usuario este dispuesto a pagarlo.
                          Las fotos que he puesto son espantosas, por eso el barco está puesto en venta con la coletilla de "a restaurar" porque posiblemente a quisquilloso no me ganen muchos.
                          Con lo bonito que queda un trabajo bien hecho (no es mio, puntualizo) y la seguridad que transmite.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/01/2012, 11:10:31.
                            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                            Hola a todos:
                            Bueno, tienes razón pero... ya sabes lo de Pedro y el lobo...
                            Cada uno se gana su reputación a pulso
                              Gracias a todos por vuestra ayuda y al cofrade Gasparito pedirle disculpas por si al ver el post se sobresaltó creyendo que alguien estaba zozobrando, de todos modos y gracias a mi experiencia en el mar que en barcos a motor son muchas millas creo que antes de publicar mis vivencias en el foro llamaria por el canal 16 a Salvamento Maritimo eso si esperando que alguien de la Taberna este a la escucha ya que he visto que siempre hay cofrades dispuestos para ayudar en lo que haga falta, por lo que llevo leido en la Taberna veo que los encabezamientos de los post suelen ser en tema jocoso e invitando al personal a unas rondas, creo que se trata de compartir nuestras experiencias, anedectodas y en algun caso pedir ayuda o auxilio (S.O.S.) a los cofrades que ya han pasado por las mismas situaciones y que por su experiencia y las muchas millas acumuladas a sus espaldas pueden dar una mano a quien pide ayuda. Lo dicho siento que te lo tomes asi, es una de mis primeras intervenciones, pero si el post se hubiera quedado en tu comentario te aseguro que no volvia ha intervenir.
                              Corra el ron para todos que paga el grumete Mitjamilla
