Novato en apuros
    Re: S.O.S. novato en apuros
    Señor Barón, efectivamente, el "do it yourself" hace que algunos barcos se acerquen más a un desastre nuclear que a la impoluta sala de máquinas de un trawler.:
    Jajajajajaja, si yo te contara como estan algunas salas de maquinas de trawlers.
    Pero tienes toda la razón, el problema es que todo el mundo mete mano
    y aunque el trabajo funcione ello no quiere decir que este bien hecho o
    mejor dicho terminado.
    La asociación americana de inspectores maritimos tiene por ahí (La he
    buscado pero he sido incapaz de encontrarla) una lista de "terminaciones"
    obligatorias que es interesantisima, si la encuentro te/os la haré
    llegar.
    Tal vez seria lo primero que tendrian que mirar ya no solo los "do it yourself"
    sino los "los profesionales"
    Miahpaih
    El buen juicio normalmente proviene de la experiencia
    desafortunadamente la experiencia proviene del mal juicio.
      Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
      En mi modesta opinión se deberían eliminar post con este. Uno entra en el con la intención de ayudar con lo que pueda a algun cofrade que realmente tiene un problema grabe y urgente , y se encuentra esto ...
      Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
      gasparito no seas tan malo "plis"
      Barra libre para todos
        Originalmente publicado por mitjamilla Ver Mensaje
        Hola a todos y que corran unas rondas de ron a la salud de mi aprendizaje.
        Alguien me puede indicar donde debe estar la toma de corriente en un Puma 29, segun el manual el barco lleva cargador de baterias y efectivamente en el cuadro electrico esta el Amp. y el termico del cargador pero no soy capaz de encontrar donde esta la toma de puerto. El anterior propietario me dijo que el no lo habia enchufado nunca ¿sera porque no tiene toma? Bueno ya tengo el barquito y ahora empezamos la restauración supongo que esta no sera la unica pregunta que lanze al foro y espero que los Capitanes Piratas se apiaden de mi y compartan conmigo su sabiduria.
        Te mando un privado con la solucion
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          Secretos en reunión son de mala......ón.
            ¡¡Bravo!!
            Viendo la primera respuesta... me voy a cortar un poco ya que iba a abrir hilos a diestro y siniestro...
            un saludo.
              Originalmente publicado por berserkir Ver Mensaje
              ¡¡Bravo!!
              un saludo.
              No te cortes y abrelos sin miedo
              Voy a intentar aclarar algo, yo lo tengo asi en mi barco ya que de origen no traen cargador asi que eso es un añadido, te toca comprobar lo siguiente
              El Amperímetro ¿Dónde esta intercalado? Pues depende de donde este medirá consumo de baterías o simplemente si el alternador carga.
              El térmico sin verlo no se puede opinar puede ser para cualquier cosa, hasta aprovechado para sabe Dios que. Que hay mucho “ Tesnico Hesperto"
              Por tanto vamos a empezar haciendo lo siguiente.
              Dentro de una de las guanteras de Er coloca una base de enchufe “MACHO” de intemperie y pasa un cable de tres hilos hasta el final de la litera de Er este cable debe ser ( por seguridad) lo más corto posible y lo conectas a una caja colocada al fondo de la litera y en la parte mas alta posible, en esa caja es donde se coloca un magnetotermico como minimo de 25 Amp y un interruptor diferencial de 30 mAmp.
              De esta caja envias un cable a otra caja colocada cerca en la bajada de la entrada y ahí colocas dos o tres enchufes de 220 V (Estan cerca de la cocina, de las bateria y cuadro eléctrico pero así tendrás separados y bien diferenciados los circuitos de 220 y de 12). Al lado colocas el cargador si lo tienes sacándolo del cuadro de 12 V
              En uno de esos enchufes es donde conectaras el cargador de baterías,cundo lo vayas a usar, quedándote los otros a mano para usar con un taladro, una aspiradora domestica, una estufa para el invierno, etc.
              El cable de salida del cargador ya es 12 v por lo que ya no tendrás peligro.
              La base de enchufe en el barco debe estar dentro de la guantera al abrigo de agua etc y ser macho porque cuando enganchas al pantalán y pasas el cable al barco llevas en la mano un terminal protegido y no llevas un terminal macho con unos bornes con corriente al aire.
              Como este antro es asi y para cambiar una bombilla hacen falta cuarenta opiniones, ya sabeis podeis empezar a colgar opiniones ne contra
              Editado por última vez por BORRASCA; 12/01/2012, 14:52:17.
                Birras para todos fresquitas para calmar nuestros animos
                Gracias P27 por las fotos y gracias Borrasca por las ideas
                El sábado destripare los bajos de la mesa de cartas el tablero del fondo tiene unos agujeros de ventilación muy sospechosos y tal como ya habéis comentado suponiendo que lleve cargdor de fabrica debe estar allí
                Ya seguiré contando pero si esta en el barco el sábado aparecerá
                  ¿ Celoso ?
                    ¿ Celoso ?
                    No, solo que dentro de unos años, un pumoso desempolvará este hilo y no encontrará la solución.
                    Celos, que es eso
                      Celos, que es eso
                      Tu tranquilo que dentro de cien años habra otro pumero que si sabe la solucion y la dira. Por cierto vete al club puma y compara
                        Re: Novato en apuros
                        Para futuros Pumeros, el cargador estaba bajo la mesa de cartas hay que desmontar el tablero de estribor bajo la mesa y alli esta colgado de la parte alta de la mesa, es un cargador totalmente estanco y sin posibilidad de reparación si no funciona, la toma de puerto esta en el espejo de popa por la parte de dentro (bañera) al lado del mando del motor pero estaba camuflado bajo una rejilla de ventilación ya que supongo que el cargador no funciona y decidieron anular la toma de puerto.
                        Gracias a todos los que me habeis ayudado, no se quien a dicho mira en el Club Puma , pero yo digo lo mismo mirad en el Club Puma hay se respira menos crispacion.
                        Gracias a todos otra vez y si pasais por Alcudia y me avisais las rondas no seran virtuales.
                        Por cierto lo de Pedro y el lobo muy instructivo y efectivamente el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio.
                          Cofrade Mitjamilla,
                          No he querido intervenir hasta ahora para que te solucionaran el problema y el post no dejenerara por otros lares.
                          Me parece que no me expliqué bien. El post me parece muy lícito. Estoy seguro de que si miro mi historial de preguntas y el historial de preguntas de casi todos los foreros, encontraremos preguntas mas tontas que esta.
                          De lo que yo me quejaba , que resulta después se ha eliminado es del:
                          "S.O.S" que encabezaba el título del post.
                          En la vida real y en este foro cuando he visto S.O.S, Mayday, pampam, ect, ha sido por foreros que ha tenido problemas graves: Palo roto pero en puerto, fuga de gasoil que no se explica,.... hasta mi caso en el que cofrades se ofrecieron a vigilar mi barco la noche que embarranqué en la playa. Todos ellos casos graves y urgentes pero en los que nadie corre peligro y no se llama al 112 como decía el gracioso cofrade. A mi se me ayudo, y me enseñaron de pequeño que es de buen nacido ser agradecido, siempre que veo un post de alguien pidiendo ayuda de verdad, entro e intento hacer todo lo que puedo. He ido a barcos de cofrades a hechar una mano y han venido al mio para lo mismo.
                          Espero haberme explicado ya que su pregunta y duda no me parece menospreciable. Pero me refería a dejar alertas de ese tipo para casos graves.
                          Espero que mi igual desafortunada intervención no coaccione a nadie y todo el que quiera pregunte lo que quiera.
                          Preparando ya la
                          KDD FURIAS 2023 ...
                          Pasate por el post de los furias!!
