Airless (otra forma de pintar)
  • Bricobarco Airless (otra forma de pintar)
    A raiz de la aclaración del cofrade Porcorroso en otro hilo .
    Y como no conocía la máquina me puse a buscar en SanGoogle sobre el tema. Y para mi sorpresa encontré que pese a que son equipos caros, se consiguen de segunda mano bien de precio (supongo que la crisis golpeó duro en muchos autónomos)
    Básicamente el sistema consiste en que un pistón y su diafragma le dan presión directamente a la mezcla para poder proyectarla sin aire. La idea me parece en teoría buenísima. Pero (todo tiene un pero) en todos los varaderos por los que pasé nunca me crucé con ninguna, pese a que en alguno viví bastante tiempo.
    Alguien la usó en primera persona? con que tipo de pintura? el resultado es bueno? Le ven algún inconveniente?
    Como ven tengo mas preguntas que respuestas
    Por si alguien (como yo) no las conoce:
    Es que tengo tantas herramientas, que si meto alguna mas quizás la almiranta no se de cuenta
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    Re: Airless (otra forma de pintar)
    Se usa mucho, para lacar muebles,y barnizar sin necesidad de taparlo todo.
    A mi me lacaron un armario empotrado sin necesidad de cubrir nada de la habitacion.
    Para pintar un barco tiene que ser bastante bueno, solo hay que ver si la pintura responde.
    saudos
      Si eso mismo me preguntaba yo
      Pero a que estaría chulo para aplicar las poliurtánicas epoxis
      Y con resinas?????? Imposible?
      @XeneiSailor
        Alguien se anima a alquilar lo prueba y nos cuenta?????
        www.anavre.org
        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
          http://www.alkitodo.biz/alkitodo.htm
          .De a uno de a uno que me explotan los privados
          .75 euros/día (si muchos nos confirman que va bien, es para tener en cuenta)
          @XeneiSailor
            Os cuento lo del airless lo que queireis , de echo tengo uno por si uno quiere probar , se puede pasar toda clase de pintura , bien sea al agua , esmalte y hasta masilla , la presión de salida suele ser de 120 bares con boquilla de 19 lts / Mn , y allí esta el porque no se utilisa en los astilleros :
            1 porque hay que ser pintor , con ser ambadurnador no basta con esta maquina .
            2 es minimo media hora de limpieza de maquina , con lo cual es rentable si tiras metros , nosotros la utilizamos para pintar estructuras de varias centenares de m2 la gastamos a partir de 500 mts2 menos nos vale la pena
            3 y lo mas importante : con el airless no hay disolvente , su grand potencia no los requiere , y se pone unas capas mucho mas gruesas , una mano de airless corresponde mas o menos a dos manos de rodillo , y allí esta el porque no se gasta en astilleros : ellos diluyen hasta mas no poder , pintan con pistolas de aire para vaporizar mas que pintar , y te cobran disolvente a precio de pintura
              ¿y tu pintarias tu barco con Airless?
              si el resultado es bueno no me importa gastar mas y estar media hora limpiando.
              Cuando dices hay que ser pintor, es dificil aprender la tecnica?
              Grscias
              www.anavre.org
                Mi barco anterior lo pinte , porque era mío y como tengo un 50% sobre la pintura ...
                Ahora si me preguntas si pintaría UN barco con airless mi respuesta es no , sale mas rentable lacar a rodillo , con el airless queda con la misma finura de trabajo que la pintura devén coche , pero mucho mas espeso
                En cuento a la dificultad ... Bueno te seré sinsero , antes de pintar bien con pinturas sintéticas o poliuretano hay que practicar años pintando con pinturas plásticas ( pintando garajes por ex ) , piensa que un airless industrial tira unos 20 lts por minuto , o sea un litro cada 5 sec , pintar un barco son unos 8 o 10 minutos en el caso de mi antiguo barco , el del avatar y estamos hablando de epoxi obra viva y muerta . a estas velocidad es muuuuy fácil tener un chorrreton de miedo , de los que se rectifican con una radial ..., yo diria que es diez veces mas difícil que la pistola clásica .
                  Gracias por las explicaciones compañero a quienes teniamos dudas
                  nos las has aclarado
                  Editado por última vez por carraspio; 17/01/2012, 22:00:48. Razón: Falta de ortografia
                  Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
                    A vuestra disposición , por cierto , la ultima cerveza la he apuntado a vuestra cuenta !
                      Por supuesto Vertijean yo las pago con gusto sin para mi.
                      Entonces sigo con mi compresorcito de toda la vida y paro de comprar herramientas.
                      Un abrazo.
                      @XeneiSailor
                        Creo que va a ser lo mejor ! , y con el ahoro de la maquina tienes amare para todo el año !
                          Hola a todos, hace años trabaje durante algun tiempo en el astillero Roga y fabricabamos desde barcos de vela ligera a contenedores de basura, entre otros cientos de cosas, alli empleabamos el "Airless" para proyectar el Gel-coat en los moldes de los cascos y los resultados eran muy buenos, aunque dependian mucho de la habilidad del pintor.
                          Más tarde y en otros trabajos, he utilizado una variante que esta entre el "Airless" y el pintado a pistola convencional, en la que colocas la materia a proyectar en un deposito, despues colocas una sonda dentro del bote de la materia a proyectar y que servira para alimentar la pistola, presurizas el deposito lo cual provoca que la sonda alimente la pistola, y por otra parte a la pistola le llega otro tubo con aire a presión que hace que la materia salga pulverizada.
                          Lo he utilizado con pintura, epoxis (ambos sin diluir) y tambien con cola de contacto para pegar espuma de insonorización con buenos resultados, pero no se como se llama este sistema.
                          Saludos y unas
                            Es el llamado Calderin , al final es como la pistola clásica pero con mas deposito , actualmente esta cada vez mas en desuso , salvo para utilización especifica que precisan aire a presión , como el gotele , por las demás utilización a sido desbancado por el airless , ya que con el Calderin no se puede trabajar sin tener que llenar de vez en cuendo .
                              Hola a todos, cofrade vertijean gracias por tu aclaración, la que nosotros empleabamos permitia cargarla con un bote de 5 kilos de pintura, lo que daba bastante autonomia, el cambio de bote era sencillo, solo despresurizar y aflojar 4 palomillas, la ventaja más grande que le encuentro respecto a la pistola convencional, es el no tener que diluir lo que has de proyectar y ademas se podria utilizar en un varadero.
                              Un saludo y unas
