Airless (otra forma de pintar)
    Re: Airless (otra forma de pintar)
    Hombre la grand ventaja es que puedes poner la pistola del revés , por exemplo para pintar un cofre , y la otra , que no menos pequeña es el peso de la pistola , que al final del día el operario lo agradece .
      Gracias por la explicación, me acercare a ver tu antiguo barco que esta en mi puerto.
      Totalmente descartado para mi pequeño 25 pies, esta primavera me gustaría pintar de nuevo la cubierta y estaba valorando pintar con topcoat, lijar y pulir
      Esta solución parecía atractiva
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
        yo utilizo el airless a nivel profesional, nos permite tirar pintura de capa gruesa epoxis, imprimaciones en varias capas, el grosor se lo das con la boquilla y con el paso de aire, el problema es que al pulverizar tienes que tener cuidado con los que tienes a tu lado o montar carpa, etc
        para el poliuretano hay veces que da problemas por que no tira también
        saludos y espero que te sirva mi experiencia
        http://bitacorabavaro.blogspot.com
          Originalmente publicado por capitan cris Ver Mensaje
          Tu maquina tiene que ser mas moderna que la mía ... Yo no puedo regular ningún paso de aire .... Como mucho la presión de la pintura , tampoco entiendo el problema que tiene con el poliuretano
            con respecto al poliuretano, que es muy líquido y si no le pones una boquilla muy pequeña se te chorrea toda la pintura
              Ya me he perdido , airless y paso de aire no encajan.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                El truco esta en aumentar la Precion hasta los 180 bares , y .... Como he dicho mas arriba , ser un profesional .
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                  Es que traducido del ingles , air significa " aire " y less : " sin " o sea sin aire
                    Poseso, que no me encaja que en un airless, regules el paso de aire
                      mi interés no es polemizar, cuando quería decir paso de aire era la presión, con respecto al aire esta es una de las que tenemos, y por último ya solo se utiliza en ambiente industrial por el problema de pulverización, mucho coches manchad
                      os
                        La maquina del anlace es diferante a la que uso , graco 395 , pintamos fachadas y demás sin problemas , una peina que con el IPad no se pueda mandar fotos , me da pereza encender el ordenador ...
                          AIR LESS NO SIGNIFICA SIN AIRE, SIGNIFICA MENOS AIRE, ES DECIR QUE SE NECESITA UN PASO MENOR DE AIRE CON 7 BARES CONTINUOS SOBRA
                            Respuesta: Airless (otra forma de pintar)
