Sobre arcos radar, el D400 y un 34 pies
  • Sobre arcos radar, el D400 y un 34 pies
    Buenas cofrades,
    Lo que era una alegría, se me ha vuelto preocupacíon... Me he autoregalado un aerogenerador, y como me quiero mucho ¡hala!, ¡sin miserias! me he comprado el que dicen que es el mejor. El D400
    Cuando me ha llegado j**eeeeee... LO VEO ENOOORME! ¡y pesado!!
    Tiene un diametro de 1,10m, que al compararlo con otros modelos, no parecía tan enorme, si sabía que era el mas grande, pero ahora lo veo gigante. Y tiene un cuerpazo de unos 20 kilos. La maquina es impresionante pero yo tengo un 34 pies ná mas
    El caso que no se si llevármelo a la casa de campo... o montar un arco radar en la popa (tenia pensado el típico mástil con tres patas pero ahora se me antoja frágil para semejante maquinón).
    Agradecería opiniones a los cofrades ¿habeis visto el D400 en barcos de 10m? ¿arcos radar para esta eslora? ¿teneis fotos de diseños, formas, tipos etc? Consejos, experiencias...
    A ver si me decido que hacer antes de darme al
    ¡¡Pago unas rondas!!
    Re: Sobre arcos radar, el D400 y un 34 pies
    Estoy preparando un "brico" para hacerse un arco de radar en Inox sin soldaduras. pero le faltan unos dias
    No hay problema en llevar un mástil con dos tirantes, pero no estaría mal que pensaras en algun tipo de sinenblok, para que no te transmita bibraciones al casco. Lo puedes poner en la base del mástil o en la unión del generador al mastil.
    La Odisea, Canto V
      Gracias Captain Teach Eso de "arco en inox sin soldaduras" hay que verlo
      Lo que me interesaba es conocer experiencias en el montaje del D400 en el barco, ver fotos si es posible, asi como modelos, formas, ideas para un arco radar en un 34 pies.
        ¿Que mástil aconseja el fabricante para su montaje?.
        Yo lo he visto istalado en algunos barcos (siempre de más de 42 pies) y me ha dado la impresión, de que el tubo no era de más de 8 centímetro de diámetro. Lo del silentblock, para que no te transmita vibraciones al casco, es una buena idea. Es bastante silencioso, similar al Rutland 913, pero con un rendimiento muy superior, aunque su precio también lo es. Porcentualmente, más que el rendimiento.
        Salud y
          Salud y
          "The standard tower liner has an outside
          diameter of 41.5 mm and is designed to slide into standard
          aluminium or steel scaffolding tubing with a nominal outside diameter
          of 48mm and inside diameter of 42 mm."
          El fabricante no dice nada de que deba ser sobre un arco radar. El tipico montaje de tubo con tirantes es factible. Como dice arriba tubo de 48mm con interior de 42.
            Hola Pico,
            El montaje del D400 tiene que ser factible con un solo tubo de 42 mm de diámetro interior para albergar la cabeza del aero. Te recomiendo un tubo que tenga como minimo 50 a 52 mm de diámetro exterior para que tenga una pared con sufuciente grosor. Si el anclaje de la base es un buen soporte casi no te hará falta ningun tirante. Si no lo vesclaro pon unos tirances de cable de acero. Si quieres pasarme una foto de la popa de tu barco puedo dibujarte un sencillo arco de popa de diseño propio. Es necesario que pueda ver el tipo de backstay que tienes y los anclajes de este al espejo de popa
            buena proa
              Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
              Con un grosor de medio centímetro en la pared del tubo y estando bien anclado, también soy de la opinión que no serán necesarios los tirantes. Yo había pensado colocar un tubo algo más potente, para rematarlo con un tramo final de 42mm de interior (simpre buscando el no tener que ponerle ningún cable adicional).
              ¿Como véis el planteamineto?.
              Salud y
                copas para todos.
                respecto a los rendimientos que el cofrade temido aportaba, quedria hacer un inciso respecto a losdatos de precio y curva de potencia del d400yel rutland.
                precios vistos en webs : rutland 950 €, d400 1300 € un 37% mayor aprox.
                generación
                a 10 knt 67% mas el d400
                a 15 knt 278% mas el d400
                a 20 knt 278% mas el d400
                a 25 knt 312% mas el d400
                a 30 knt 250% mas el d400
                No parece que el precio superior (pagadero ua vez) no sea una buena inversiónn por un rendimiento MUY superior para siempre....
                  Salud y
                  Pues en algun sitio he visto yo una foto o dibujo con esa idea. ¿Estais seguros que sin tirantes? Son casi 20 kilos de aparato que debe elevarse casi 3 metros... no se si estaria tranquilo sin tirantes
                  "When mounting on a yacht or boat, positioning the turbine will be influenced by the configuration of the boat and other equipment fitted. It is important to ensure that the blades are at sufficient height such that injury to the crew from rotating blades is unlikely. A minimum height of the lowest point of the airblades above a crewed area should be 2.4 metres.
                  Also ensure that no part of the turbine can come into contact with any other part ofthe boat’s fittings or rigging. Because the turbine is subject to dynamic loads when the yacht is in a seaway in addition to wind loads, the tower should be securely braced or guyed both fore and aft and athwartships. The bracing struts or wires should be firmly attached to the main tower at a point 200 –300 mm below the lowest point of the blades.
                  The D400 is an inherently quiet and low vibration machine. However, certain applications may benefit from the introduction of anti-vibration mounts under the main tower and bracing struts. Note that, on a yacht or boat, no unsupported tower should exceed 2.5 metres in length. The wind loading on the D400’s rotor disc can exceed 50 kg, so any tower structure should be designed to allow for a safe working lateral load of 70 kg at the hub height of the turbine."
                  y por otro lado ¿como lo fijariaís a cubierta? ¿Simplemente dos planchas (ext e interior) con tornillos pasantes? Y a la exterior soldado el tubo?
                    Hola Pico,
                    buena proa
                    Hola Cagarrieres me alegro verte por aca, ya que eres uno de los culpables de este lio que tengo
                    Es broma, mira esta es mi popa, bueno la de mi barco
                    Alguna foto mejor tengo que tener, si no te vale busco más. Como ves tengo placas solares con un sistema que las levanta y se fijan al candelero. El sistema no es malo, pero no funciona con viento, ya que las levanta y golpea. La idea del arco radar es tambien para, ya puestos, dejar fijas las placas y liberar un poco el candelero (que ya no me cabe nada )
                    Un saludo y gracias
                      Originalmente publicado por Njord Ver Mensaje
                      ...quedria hacer un inciso respecto a losdatos de precio y curva de potencia del d400yel rutland.
                      generación
                      Los precios pueden variar mucho, dentro de un mismo producto. Por ejemplo:
                      Ahora, los rendimientos son los que son y a mi, particularmente, también me gusta más el D-400.
                      D-400:
                      • 5 m/s : 40w
                      • 7,5 m/s : 120w
                      • 10 m/s : 190w (36 km/h)
                      • 12,5 m/s : 280w
                      • 16,5 m/s:400 w
                      Rutland 913:
                      Low wind speed start up of just 5 knots
                      Generates 90w @ 19 knots, 24w @ 10 knots
                      Delivers up to 300w
                      Salud y
                      Editado por última vez por El Temido II; 22/01/2012, 15:47:25.
                        Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                        Cuando me plantee la instalación, estudiaré bien eso de los tres metros, porque depende de donde se ubique, puede que no sea necesario tantos metros de tubo. Eso si, ante lo expuesto, buscaré colocarle algún brazo rígido de apoyo, fijándo al binini que es de fibra.
                        Salud y
                          Yo monto unos arcos de popa que son universales, no hay que soldar y quedan muy fuertes, he montado dos en barcos pequeños, un Bv32 y un Sun Rise 34, les monte placa de 135w y Rutland 914i, si quieres mirar su pagina es veleropiropo y hay un post en esta taberna
                          SALUT
                            Amigo Pico,
                            Lo de los tres metros de altura es orientativo. Lo que tienes que mirar es de ponerlo a una altura que te libren las orejas por debajo de las palas del aero. No vaya a ser que en alguna maniobra se te vayan los pendientes pegados a las palas. El aero tiene una embergadura de 110, la mitad son 55 más 1,80 de tu estatura son 235 si le das 2,50 m al mastil aun tienes 15 cm para que no te despeinen las palas. Tu popa esta muy libre y si quiseras, sólo con un poste como te indico en el otro post de 52 mm exterior i 42 interior seria suficiente. En el caso que quisieras ponerle unos tirantes casi que seria mejor con barra fija como en los biminis y anclarlos a la barandilla que tienes.
                            El arco de popa que te comento en el otro post seria hacerlo substituyendo el primer tramo del backstay por tubo o pletina de acero inoxidable o aluminio. Yo to tengo medio diseñado para backstay tipo pata de gallo (los que acaban en un cable a cada banda del espejo de popa. En tu caso y teniendo la cubierta tan plana es mejor montar uno sobre la cubierta.
                              Por cierto, un poco caro el D400 en el link que adjuntas Temido II, no? Por 1310, iva incluido podrías conseguirlo, regulador aparte claro.
