Sobre arcos radar, el D400 y un 34 pies
    Re: Sobre arcos radar, el D400 y un 34 pies
    Si te animas no es tan dificil hacerte un arco radar.
    Yo tambien tengo un 34 pies y el arco lo hicimos nosotros. Compramos los caños de inox y unas curvas, cortamos, soldamos e instalamos.
    Lo bueno es que primero lo hicimos con caños de plastico para ver que es lo que queriamos, saber que no molestara y que quede bien.
    Hoy lo tengo con una placa solar y estoy esperando tener tiempo para instalarle un air x 400
    Si pasas por nuestra pagina www.peterson34.com.ar podras ver la construccion paso a paso con fotos
    Cualquier duda me la preguntas
    Pablo
    Pablo - Stitch
    www.Peterson34.com.ar
      Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
      ¿Perpendiculares? Tipo integrado en el candelero de popa?.....
      Bueno, cada barco es un caso a estudiar y yo planteaba una solución para "lo mío".
      Mi intención es colocar el mástil sobre la plataforma de baño que hay en la popa (lo más cerca que pueda del bimini). El peso lo aguantará sin problemas, ya que lleva integrados los pescantes para la auxiliar, con un "aguante" de 150 kilos por brazo y, en principio, la auxiliar más el motor, no van a llegar a los 100 entre ambos).
      Luego, desde el citado bimini, ponerle dos brazos horizontales (y por tanto perpendiculares al mástil), con un ángulo entre ellos próximo a los 90º, de un tubo de inferior diámetro. A partir de esa unión, el cuerpo del aerogenerador subiría algo más de un metro; lo suficiente para que no pueda alcanzar a nadie que acceda a esa plataforma.
      Mi impresión es que sería lo suficientemento sólido para aguantar sin problemas; pero en su momento habrá que consultar con profesionales del ramo. Pero como idea... ¿Puede valer?.
      Os dejo una imagen del astillero, para que os hagáis una composición de lugar más precisa.
      Salud y
      PD: la peliroja no entraba en el precio.
      Editado por última vez por El Temido II; 24/01/2012, 03:41:12.
        Pico,
        Es una primera aproximación, espero que te sirva como idea. Se trata de substituir el tramo inicial del backstay por un tubo o pletina de aluminio o inox. Las lineas en azul son tensores para que el soporte no tienda agirar:
        • #34
          Hey! es buena idea Cagarrieres!Poco aparatoso y original.
          Como lado negativo solo que excluye las placas solares. Que ya puestos pensaba mejorar su instalación con el arco
          Gracias por la idea
          • #35
            Como lado negativo solo que excluye las placas solares. Que ya puestos pensaba mejorar su instalación con el arco....
            Pues si, el arco te daría un plus extra para la ubicación de las placas.
            Salud y
            • #36
              Yo soy de la opinion de que ya que te pones, hacerlo para que te queden las placas tambien en un arco. Yo en su dia puse un mastil sin tirantes ni nada, pero con una base muy fuerte, y funciona de maravillas. Pero ahora se que voy a tener que rehacer todo para poner las placas. Mi idea es que las placas me hagan de bimini, pero lo dicho es solo una idea. Piensa que con el mastil seguramente tendras ruido en el momento de torque del generador, y a mi con el 913 a veces es un poco molesto, aunque nada insoportable sabiendo que esta cargando amps!!!
              En las fotos se puede ver mi chapusilla. Son de hace tiempo, ahora tiene un 913.
              Otra recomendacion si te pones a hacer cosas con inox, es: o comprar todo con acabado pulido o pulir antes de soldar, mecanizar, doblar etc. De los errores se aprende... Un abrazo..
              • #37
                Cofrade Martiniut: ¿de que diámetro es el tubo grueso?.
                La idea de un tubo más grueso y coronarlo con un tramo más delgado, la expuse al principio del hilo. Por lo que comentas, parece que funciona. Habrá que tenerlo en cuenta en su momento.
                Salud y
                • #38
                  Salud y
                  El tubo principal es de 60 mm, y el de arriba de 42 mm si mal no recuerdo. A simple vista no me convencia ponerlo todo de 42. me parecia muy delgado y creo que acerté. Igual decir de que todo el conjunto flexa un poco. Unos mini tirantes a la barandilla de la bañera no daria mucho trabajo. En su dia para probar la resistencia, me subí al mastil y me balancé con todas mis fuerzas y me quede muy tranquilo. Recuerdo que cuando fui a comprar el tubo, me atendio un ingeniero para ver que diametro usar. Y yo al decirle que queria el de 60 y 4 de pared me dijo que exajeraba. Y yo le respondi si podia calcular la fuerza de una ola cayendo sobre el eolico... of curse me dijo que no. Le puse el de 60...
                  Editado por última vez por martiniut; 24/01/2012, 13:51:36.
