velero eslora maxima 8 metros¿cual?
  • velero eslora maxima 8 metros¿cual?
    Hola tabernarios, aun tengo que esperar 2 añitos mas para poder poner el futuro velero en el puesto de atraque que tengo, pero quiero ir buscando a mi velero, puesto que si se me presenta ocasión compraré y lo tendre en una cuna hasta que la autoritat portuaria me deje meterlo en el amarre.
    busco un velero de lo mas cercano pero que no sobrepase los 8 metros de eslora,(normas de la autoritat), que tenga habitabilidad y se pueda poner en zona 3, motor intraborda.buSco algo tipo crucero,que sea duro, que si pillo temporal sepa que si el barco falla es por culpa del armador, no del barco.
    haber que me podeis ofrecer... y que se oferta por el mercado a un precio asequible.
    gracias anticipadas
    Editado por última vez por Quina_Ruina!; 25/01/2012, 16:08:00.
    Re: velero eslora maxima 8 metros¿cual?
    Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
    .buzco algo tipo crucero,que sea duro, que si pillo temporal sepa que si el barco falla es por culpa del armador, no del barco.
    gracias anticipadas
    Un vertue.
    Be water, my friend...
      Respuesta: velero eslora maxima 8 metros¿cual?
      Hola cofrade. ¿Qué presupuesto tienes? Por ejemplo el puma 26 es un buen barco.
        En dos palabras puma 26.
        Soy un proyecto de Ingeniero Naval
          O un Furia 28
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            sin tener nada en contra de estos barcos, pero ¿es que no hay otras opciones que no sean pumas y furias?¿no hay barcos de menos de veinte años que se le puedan recomendar a este cofrade??
            Se convierte en un tópico ya lo de los pumas y furias, en sus altares, y el mc gregor en las tinieblas.
            Unas birras!!!
              Dependera de tu plan de navegacion y del presupuesto que tengas,si lo que quieres hacer son salidas de domingo para pasar el dia,cualquier barco de esa eslora te vale.Ahora si lo que quieres es hacer crucero con navegaciones de mas porte entonces decidete por un barco que ya este contrastado en navegacion.
              Si yo me tubiera que quedar con alguno de los tres que te han comentado los cofrades me quedo con el vertue por el plan de navegacion que yo realizo.El puma 26 es muy buena opcion,pero hay muchisimos mas.
              Saludos y unas para todos.
                Originalmente publicado por itzen81 Ver Mensaje
                Unas birras!!!
                Totalmente de acuerdo, seguramente nadie va a recomendar 1 barco transportable de orza abatible, fueraborda, fabricado en polonia, transportable, etc...
                No sea que se le ocurra ir a Cerdeña y le vaya todo perfecto como a "El Iluso"
                  Hola cofrades, antes de elegir un barco hay que planterase una serie de requisitos :
                  1. Qué plan de navegación se va hacer (barco a motor, velero (crucero, crucero-regata,....))
                  2. Tener en cuenta el amarre, dimensiones, disponibilidad, alquiler, derecho de uso preferente, gasto del mismo.
                  3. Presupuesto para la adquisición del barco
                  4. Presupuesto para el gasto del amarre
                  5. Titulación para el plan de navegación
                  6. Finalmente elegir el tipo de barco, teniendo en cuenta infinidad de aspectos que no voy a entrar ya que se han tratado en otros hilos.
                  Yo almenos seguí aproximadamente estos pasos que he mencionado, cuando los tuve adquiridos y bién estudiados me compré mi barco.
                    El 90% de los barcos de esa eslora, en perfecto estado de revista, puede aguantar lo que pides.
                    Un ejemplo, El First 285, de los que hay muchos por los pantalanes, seria, para mi, una buena opción.
                    Creo que en papeles tiene 8 metros (si son más, conozco a uno que los ha falsificado ) y como ejemplo tenemos al Vagabundo, que lleva varias idas y venidas a las Americas.
                    Otra opción: Le puedes comprar al cofrade Peleon su Bavaria 820, un pedazo de barco con un casco que durará más que nuestra civilización y que aguanta lo que le echen.
                    Tambien el Furia 28, que se ha comentado, más antiguo, tiene en papeles 8 metros (y son casi nueve de barco) y navega de pelicula.
                    Se lo puedes comprar al cofrade Morgano
                    Vamos que haberlos, haylos.
                    Ah, que conste que no soy broker ni llevo comisión,
                      Gracias, por el tipo de casco me decanto por fibra, el vertue no em convence por la linea que tiene y parece ser de madera.
                      tenia en mente algo tipo furia 28 ( que no se si se pasa de medidas)o puma 26, el plan de navegación de momento seria mas bien costero, pero la idea seria pasarlo en zona 3 para poder ir a las pitiusas, la peninsula,etc..( vamos, que sea habitable para poder estar un par de semanitas).
                      también me llamó mucho la atencion el macgregor, aunque por lo que e leido con 15nudos de viento real ya necesita quitar trapo y a partir de lso 30º de escora se hace incomodo y decir que para temporales no me convence, aunque para el mar el calma o marejadilla tiene que ser la leche.
                      tuvimos hace tiempo un dufour arpege 29 pies que era muy duro, si no fuese por la eslora miraria uno de estos..
                      gracias y haber si salen mas modelos..
                        Los 28 sobrepasan tus medidas.
                        El puma 26 / RO 26.5 , First 25, Jenneau Sun (Fast u Odissey) 26
                        Todos estos son barcos probados, que cumplen con tus requisitos y que hay bastantes en el mercado y los podrás encontrar relativamente nuevos.
                          Tengo el mismo límite por el amarre, y no quiero cambiarlo porque está muy bien de precio. Las medidadas son "en papeles" , no reales.
                          Otro barco posible es el First 265, o el SO 26, ambos con menos de veite años.
                          La idea de un first 285 me gusta, algún alma caritativa podría confirmar que la eslora en papeles es de 8 o menos metros. No me
                            El Furia 28, en papeles indica 7,10m, aunque realmente no tiene esa medida.
                              Y cuidado con la manga, la mayoría de puertos lairan con lupa.
