Descarga total de baterias
  • Descarga total de baterias
    Esta mañana he estado en mi barco y me ha encontrado con las baterias a 02 V (totalmente descargadas) las puse nuevas en el mes de Julio, una para arranque, tres para servicio y una para la helice de proa. El cargador no funcionaba y es muy posible que este averiado, pero mis preguntas son: ¿se pueden recuperar las barerias en este estado? ¿ es posible que la propia averia del cargador haya descargado las baterias? las baterias son de 110 ah cada una. La nevera estaba desconectada y en el barco no se habia quedado nada enchufado. Alguien sabria decirme que puede haber pasado. Un saludo
    Re: Descarga total de baterias
    Todo es posible. Lo que me parece evidente es que hay "algo" que las ha descargado. Has de averiguar que es este "algo" antes de instalar las nuevas baterías (me temo que las viejas están r.i.p.) ¿Qué tipo de baterías son?, ¡¡¿La de motor también está kaput?!!
    suerte
      A mi me pasó algo parecido con las Baterías de servicio ( dos de 140 AMP), cuando llegué al barco al ir a activar por comprobación el winche eléctrico salto la instalacion y se reseteo todo... las baterías quedaban con 10Voltios, y cuando las desconectaba del cargador saltaba la alarma de bajo nivel de baterías. Al revisarlas pude comprobar que el nivel de liquido estaba por debajo del mínimo y antes de comprarlas nuevas intenté salvarlas rellenando con agua desionizada... y de momento ahí estan... no se cuanto más me podran durar, pero de momento no suelen bajar de 11.9 V con la nevera y electronica funcionando a la vez... Espero que me duren lo suficiente para poder ahorrar y comprar las próximas de Gel, que segun me han dicho van bastante mejor.
      Saludos a todos y unas Cañitas virtuales
        suerte
        Las 5 baterias estan igual 02 V
        Son barerias de arranque con mantenimiento ( de las que hay que poner agua destilada de vez en cuando)
          Si las cinco baterías están KO lo mas probable es que la avería venga de algo en común a las cinco, esto es el cargador. En cuanto a recuperarlas prueba vaciandoles el acido a todas, y le vuelves a echar acido nuevo después las pones a cargar, esto que te indico me funciono a mi con las dos baterias de servicio de 140A.
          PD. LE TIENES QUE PONER ACIDO NO AGUA DESTILADA.
          Editado por última vez por estriborborda; 25/01/2012, 21:44:41. Razón: Aclarar
            He seguido el post por estar informado, pero se me ocurre preguntar
            Donde venden acido para baterias ?????
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Yo las recupere.
              Primero las cargue bien con una carga lenta dos dias estubieron.
              Luego las puse y eche unos dias para comprobar que estaban bien y cogian carga y por ultimo al cabo de unos diez dias para que recuperasen bien les añadi agua destilada asta el maximo y de momento ahi siguen aguantando ya hace unos dos meses.
              Cuando acabes de cargarlas comprueba los basos con un densimetro.
              Boa Proa
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Respuesta: Re: Descarga total de baterias
                Eso pregunto yo
                  Re: Respuesta: Re: Descarga total de baterias
                  Eso pregunto yo
                  hasta donde llego yo, a las baterias se les echa agua destilada, no acido.
                  espero no haber hecho el ridiculo
                    Lo siento mucho, pero me temo que tienes un marrón . En mi opinión, no te salvas de reponer y revisar todo el sistema. A mí me pasó algo similar y tras muchas vueltas, a cambiar . Igual, menos fuentes más fiables y por si acaso un buen recurso para emergencias: http://www.depositohidrografico.com/...d=0&ref=L31400
                    Editado por última vez por BONNY RIVER; 25/01/2012, 22:55:07.
                    Siempre por lo mojao
                      Seguro que no hay nada enchufado? desconectaste todas las baterias?, tienes wc electrico? la bomba de achique directa?,,,,,,,
                        Yo compre 5 litros en una tienda de repuesto de automóviles.
                          Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                          No hombre no, no haces el ridículo.Te informo, cuando compras una batería normalmente suelen venir sin carga y te dan un bote con ácido para que se lo eches, a los pocos minutos se echarle el ácido, la batería coge carga. Ahora bien, si por consumo en las cargas tienes que reponer, entonces se llena los bazos con agua destilada. El ácido se usa en los talleres como solución barata para recuperar baterías.
                            Originalmente publicado por estriborborda Ver Mensaje
                            No hombre no, no haces el ridículo.Te informo, cuando compras una batería normalmente suelen venir sin carga No todas, algunas vienen cargadas, pero en seco y te dan un bote con ácido para que se lo eches, a los pocos minutos se echarle el ácido, la batería coge carga Normalmente a partir de la media hora pero mejor esperar algo más. Ahora bien, si por consumo en las cargas tienes que reponer, entonces se llena los bazos con agua destilada. El ácido se usa en los talleres como solución barata para recuperar baterías ???.
                            Las baterías, por normas de seguridad, ya vienen casi todas cargadas y con el ácido puesto, CASI todas.
                            Cuando se evapora, se evapora el agua no el ácido ( bueno si pero en pequeña cantidad ), por eso se rellenan de agua destilada, porque el ácido sulfúrico permanece en la batería.
                            No todas las baterías vienen cargadas de igual forma y a medida que avanza la tecnología, se necesitan procesos más específicos de carga para según que tipo de batería.
                            Recuperar una baterías es posible pero es difícil. De hecho, hay empresas que recuperan las viejas y te las cambian por baterías "recuperadas"
                            Que significa, pues que le quitan el ácido, las vuelven a rellenar, las cargan con cargadores inteligentes de etapas y les meten líquidos que en teoría le dan nueva vida, aunque si el secreto está en las placas......un poco difícil lo veo.
                            Que funcione, no lo se, hay que esperar un poquito de tiempo y hacer una comparativa de índice de garantías.
                            Os paso un enlace http://grsbat.com/
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/01/2012, 23:52:02.
                              Hola a todos...
                              En cuanto al ácido, las baterías pequeñas, las de moto, suelen venir sin el ácido, te lo dan en una botellita para que tu mismo lo rellenes y las cargues
                              Si no están muy tocadas, se pueden recuperar con ciclos lentos, lentísimos de carga y descarga pero antes comprueba el nivel del electrolito y la causa de la descarga...
                              Un saludo: Javier
