Catamaranes oceánicos para los MORTALES
    Re: Catamaranes oceánicos para los MORTALES
    Hola el Gemini 105 lo puedes ver en www.yachtworld.com,tiene un monton,buena mar y agur
      De estos Gémini hay flotando casi 1200 unidades, lo que ya quisieran muchos astilleros.
      Ciertamente su recorrido más habitual es más bien costero: Bahamas, Bermudas, Caribe en conjunto, pero no está limitado a ello.
      Y para mí su facilidad de pasar de un calado de 1,70m a menos de 50cm le hacen fácil de proteger en zonas próximas a tierra y para encontrar fondeo en calas llenas.
      Con ese calado y manga puede navegar por los canales de Francia y otros sitios, llegando desde el Atlántico al Mediterráneo a través de Europa, con solo desarbolar.
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Gracias Nordeste, estoy subscrito a las novedades de esa y otras webs más.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        • #34
          50cm de calado
          Esto abre un abanico de posibilidades en el disfrute de los fondeos y de la seguridad al alcance de muy pocos.
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
          • #35
            Con 100.000e yo me iba a un monocasco, que hay cosas interesantes, eso si, normalmente de constructores amateurs o astilleros pequeños.
            Originalmente publicado por tikitaka Ver Mensaje
            Hola y para todos. No sé si será meter la gamba, pero hay otro tipo de catas que casi nunca aparecen en estas páginas... Son lo diseños de Wharram, hechos para construcción amateur pero que tambien los hacen "de fábrica". Hay mercado de 2ª mano también (Scott Brown) y qué quieres que te diga, yo tengo un Tiki 21 (el de la foto de avatar) y estoy encantado. Nada que ver con los de 38 pies para arriba, los oceánicos, pero si satisfecho estoy de este de 21 pies, imagino cómo podrán navegar los "grandes"...
            Saludos y buena proa.
            Yo he navegado en un Narai 38 desde Cádiz a Cartagena. Navegan de puta madre, pero de espacio interior van justisimos.
            Son barcos para otra época, para navegantes mas "cartujanos" o más en plan "comuna hippie".
            En todos los catamaranes se nota muchisimo el sobrepeso, pero en los Wharram todavía más. Por ello, la mayoria de catamaranes cómodos, equipados, y que navegan bien: o tienen mucha eslora, o tienen algo menos de eslora pero son carisimos por tener construcción ultraligera; o son tortugas obesas para charter como las ultimas generaciones de Lagoon (a mi me gustaba la 1ª gen).
            PD: olvidar los viejos catas ingleses para navegación oceánica, tipo Catalac, son diseños muy clavones de proas, tienen el volumen del casco concentradisimo en el centro, coeficiente prismatico bajisimo, nada que ver con catas modernos -los ultimos Lagoon se pasan de llenos-
            • #36
              Un Gémini navegando con meneo, casi surfeando:
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #37
                Si os fijáis entre las proas veréis un carril que no he visto en ningún otro barco: este permite desplazar por toda su longitud un gennaker o un reacher y colocarlo en cualquier posición desde una a otra proa, pudiendo utilizar esta vela también como espinaker asimétrico.
                Y también es de tener en cuenta que con las dos orzas de 1,70 metros puede orzar a 40º, como muchos monocascos.
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #38
                  Y ya que has navegado en uno: ¿que altura libre tiene el salón?.
                  Salud y
                  Lo siento, pero no he acertado a pone directamente el "afoto"
                  En las zonas con rayas es decir las de paso minimo 1'90 menos al rededor de la mesa y sus bancos que calculo 1.60 , 25 cm sobre la cabeza estado sentado.
                  • #39
                    Dato interesante a añadir: las orzas se suben y bajan desde dentro con la manivela del winche, sin mojarse ni exponerse.
                    LSV.
                    Editado por última vez por LSV; 28/01/2012, 23:58:28.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • #40
                      Vuelta al mundo.
                      Gémini en el Polo Sur, canales de la Patagonia, fondeado en un palmo de agua.
                      Editado por última vez por LSV; 29/01/2012, 00:15:21.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #41
                        Estimado cofrade LSV y demás contertulios:
                        Simplemente un pequeño apunte. Algunas de nuestras travesías mas importantes hasta Australia han durado periodos de tiempo de 5-7-16-14-27-12-8-6 dias. Con un catamarán, algunas de ellas, se supone que se hubieran acortado en unos días. Pero lo que queremos comentarte, es que no siempre cuando acabas la travesía hay un grifo de agua ni un surtidor de diésel esperándote. En la mayoría de las ocasiones pueden pasar varios meses mas hasta conseguir un agua apta para beber o estibar en los tanques o una estación de combustible. Por lo tanto, en una navegación de transmundista, donde se van buscando pequeños paraisos naturales, hay que disponer de una buena capacidad de estiba, en todos los sentidos. El gas es otro de los problemas. Un buen surtido de herramientas, estar muy bien abastecido de alimentos, etc, etc.. Bueno, simplemente hacer este pequeño apunte.
                        Las fotos el Gemini entre el hielo son espectáculares. Gracias.
                        Isabel&Guillermo
                        • #42
                          Oceánico gracias por tus datos y aportaciones, tengo en gran consideración vuestras opiniones y experiencia y no caen en saco roto.
                          Quizá sea pecar de ignorancia u orgullo pero viendo los blogs de la gente que lo ha hecho con este barco mi pregunta es siempre la misma ¿si lo han hecho ellos, no lo podré hacer yo?.
                          Menos preparado que estaba Julio Villar lo están pocos y yo llevo una vida de experiencias previas, poco usuales pero ideales para este proyecto.
                          (una mínima muestra se ve ne ni avatar).
                          No obstante y mi ilusión por este barco sigue quedando pendiente de prueba y de que yo me sienta confiado en él.
                          Sin confianza, basada en el conocimiento, no creo que haya ningún viaje feliz, aunque salga bien por casualidad.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            Originalmente publicado por valkiria Ver Mensaje
                            Me dirijo a todos para pedir unas pocas de opiniones referentes a catamaranes oceánicos ..... para navegación con niños a bordo y largas temporadas.
                            El desplazamiento es de 3900kg y la carga aconsejada 1400kg.
                            Pues volviendo al principio del hilo, que se supone es de lo que hablamos, y como orientación para la cofrade Valkiria, previamente a una travesía oceánica, hay que estibar el barco.
                            El punto primero será llenar depósitos. Agua y gasóleo suman, mínimo, 400 kg.
                            Después están la balsa salvavidas, la auxiliar y el motor (con su correspondiente combustible). (+ de 100 kg).
                            No se si entrará el peso de la cadena y del ancla (según que astilleros no). Y lo mismo de un segundo fondeo (imprescindible). Y no digo nada de llevar un tercer fondeo (nada descabellado). 100 kg primer fondeo (si es con cadena de 8) y unos 50 del segundo.
                            Equipos electrónicos y de seguridad. Todo el menaje de la cocina. Materiales y herramientas. Alimentos. Equipaje personal...... y el propio peso de la tripulación.
                            Para grandes travesías, el cofrade ¡Mystic aconsejaba 3000 kg; yo diría que eso debe ser el 80% de la capacidad de carga, para dejar un 20% de reserva y no llevar el cata "arrastrando la barriga" a la primera olita que encuentres. Según que modelo o astillero, puede ser muy sensible a un exceso de pesos.
                            Salud y
                            • #44
                              Queremos agradecer a todos la muchísima información que nos estáis aportando..... Brindemos por ello.
                              Referente al Gemini nosotros, con nuestras perspectivas, tenemos que tener en cuenta ese tema tan importante que es la estiba.
                              Cosecha del Jefe: Poneros en el caso de dar la vuelta al mundo con TRES MUJERES a bordo.... ... , si fueran cuatro chicos les sobraría con 4 pares de gayumbos y cuatro cañas de pescar......
                              Las clases a bordo.... libros y libros.....
                              Ya no hablamos de la cantidad de cajas de medicinas que se pueden llegar a llevar...
                              No dudamos claro está de las capacidades del Gemini, pero haciendo una busqueda basándonos en los datos que nos habéis aportado hemos seleccionado dos :
                              Outremer 42
                              y
                              Mahé 36
                              Si conocéis algo sobre ellos, nos podíais ayudar a hacer una buena comparativa, o descartarlos si es necesario, tenemos tiempo para encontrar lo que estamos buscando.. sin prisas.
                              Muuuuchas gracias amigos cofrades, tomaros una ronda de nuestra parte
                              • #45
                                Has visto este por ejemplo?
