No se si llamarlo brico o reforma integral
  • Bricobarco No se si llamarlo brico o reforma integral
    Bueno como ya comente alguna vez tengo una swift craft MKIII la compre, hecha polvo tal que asi
    Re: No se si llamarlo brico o reforma integral
    Esta es otra toma ahi la habiamos llevado al bajo donde la ibamos a poner mona
    Bueno despues de estas dos fotos empieza la transformacion, me ha costado decidirme a ponerlas he seleccionado entre muchas fotos. Supongo que el que mas y el que menos conoce las Swift Craft MkIII, pero resumiendo es una embarcacion del año 79 (como yo jejeje) semicabinada de 4.99 de eslora por 2.07 de manga y 0.88 de puntal. Aqui ya le habiamos dado una limpieza con una lija y desengrasante para quitarle toda la mugre...
      Respuesta: No se si llamarlo brico o reforma integral
      En tu caso no es ni una reforma integral , es lo que se llama un " refit " o sea en el idioma de Cervantes una reconstucion , traducido para el común de los mortales : un curro de la hotia !
        Y ahi vamos con las fotos
        Como podeis ver debajo de los asientos traseros (zona de sentina, deposito y baterias) esta abierto, tenia una moqueta a modo de cortina tapandola
        Bien despues de visto esto miramos hacia proa, el marco esta echo en chapa marina vaquelizada, aqui presentado y pegado con cola de poliuretano a un taco interior que luego se resinaria y laminaria para hacer la unidad
        Aqui con las puertas presentadas tambien en chapa marina que luego se resinaria y pintaria
        Y aqui el cierre de la cabina, por lo cual deja de ser semi para pasar a cabinada, esta echo con plancha de poliester de 4 milimetros comprada
        Se ha soldado desde el interior los parches por el exterior como que no son muy esteticos
        Aqui el marco y la division ya se sostienen por su cuenta jajajaja no necesitan puntales y empiezan los repasos de poliester con cabosil
        El costado de estribor es donde asienta el SILLON DEL CAPITAN jaja estaba todo recortado a mordiscos y se rehizo aportando la plancha de chapa marina resinada para que el costado sufra menos con el peso y los golpes de mar, la bandeja se ha hecho nueva
        El costado de babor no estaba recortado a mordiscos si no a dentelladas. En el hueco habian alojado el deposito de gasolina todo a lo largo de la bañera. Se rehizo y se le aporto solidez con un taco resinado al costado donde ira una mesa abatible que haga las funciones de mesa y solarium, ademas de tapar el costado y todo lo que se guarde alli.
        La bandeja tambien se hizo nueva.
        Y esta es la parte de popa donde ira el deposito y baterias con su tapa dejando el hueco para que el agua corra por debajo hacia la sentina
        La primera mano de pintura de poliuretano en la obra muerta e interiores excepto el suelo que llevaria top coat blanco
        Costados tambien en el interior no esta pintado por que despues de decidir ya que esa parte esta rugosa se le ha dado un antigravilla (a modo de gotele jajaja) para igualar y luego se han pintado
        Bueno del proceso de la obra viva no he subido fotos (no las encuentro) se ha eliminado toda la patente y como en muchos sitios tenia golpes y raspones hemos decidido pelar el gel coat. Como recomendo el cofrade Argonauta en local cerrado para cuidar la quimica. Se ha retocado todos los golpes que llevaba (masilla epoxi marca Chugoku) se ha laminado donde procedia, en algunos sitios tenia el poliester algo hidrolizado (gracias por esa sabiduria compartida en post web fotos etc etc Agustin) se ha saneado y laminado. Una vez echo y recuperado se ha tratado con epoxi marca Chugoku que se ve en algunas fotos aun.
          Aqui empezamos a ver el final del tunel (solo ibamos los domingos a trabajar en ella) ya pintada os presento la popa
          La proa, como veis el epoxi sin cubrir del todo en la obra viva, nos comentaron la posibilidad de incompatibilidades al estar siempre sumergido asi que como iba a llevar imprimacion lo dejamos estar, las barandillas presentadas por cierto
          Costado de estribor
          Costado de babor
          El detalle de la tapa de popa interior en azul tambien, las puertas de la cabina van tambien en azul pero ni idea de donde tengo esa foto
          Ahora las fotos con patente Chugoku TFA30 y ya colocados los policarbonatos de las ventanas con goma de las usadas en los vehiculos industriales. Optamos por estas y no por pegarlas con masilla por estetica.
          Y aqui ya el casi casi, el acero inox se ha hecho en un taller de la zona colocando el policarbonato plegado (ventanas y parabrisas con proteccion UV en doble cara) sobre un canal en inox hecho in situ. Para darle mayor consistencia al parabrisas (60cm de alto) una barandilla de tubo de inox de 25mm en la parte superior. Aqui estaba ya para hacerle el toldo de fondeo.
          Aqui veis los asideros por encima de la ventana de costado tambien en taller
          Esta es la definitiva motor montado toldo hecho, ahora solo queda la instalacion de baterias la electrica, y aaaaa el mastil de luces ya esta colocado por delante del parabrisas
          Bueno aqui os dejo nuestra joyita, ha dado guerra la condenada
          Si encuentro alguna foto mas ya sea del antes como del proceso os la pongo, y para tragar el ladrillazo pediros lo que querais que invito yo
            Donde has colocado el mástil de luces?y otra cosa de que material has hecho la tapa de popa ,que.yo tengo la.dichosa lona hecha una m.........
              !!! impresionante!!! muy currado y con muy buenos acabados .
              QUE LA DISFRUTES
                Enhorabuena, estupendo trabajo sí señor. Y ahora lo bueno, a disfrutarla lo antes posible
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  La tapa de popa tambien esta echa con plancha de poliester de 4mm con dos largueros de chapa marina laminada para darle rigidez al conjunto. Para conseguirla es facil pregunta a los que preparan las furgonetas para isotermo que ellos hacen plancha de poliester y te la venden. Solo tienes que tener en cuenta que como se ve en la foto, para que me hiciera una linea recta y poder poner la tapa al borde de los asientos hay que hacerle la repisa entre ellos, con la misma chapa.
                  El mastil de luces en este modelo va por delante del parabrisas ya que queda espacio, pero me fije que los modelos nuevos no dejan tanto espacio. Me da que la cabina es mas pequeña. A mi me queda un espacio interior de 2 metros por 2.20metros. Una vez puesto en el interior de la cabina va una caja electrica estanca donde van todos los empalmes ya que el mastil es desmontable.
                  Editado por última vez por antares1_0; 29/01/2012, 22:16:53. Razón: faltaba lo del mastil
                    Algo he encontrado del antes
                    Ya se habia lavado muchas veces y fregado se le puso ese motor para poder moverla
                    NERE AMETSA en la primera foto puedes ver exactamente donde iba el mastil, nosotros hemos tenido que centrarlo sobre crujia ese estaba desplazado
                      Impresionante
                      Decidido!, si ahora padeces mono bricolajero te subes un par de Rías y la emprendes con mi Tikitiki, que no te pienso cobrar ni cinco !!!
                      Eso no es un brico ni una reforma, eso es una resurrección !!
                        Puedes llamarlo como quieras, te ha quedado de p muy bien, enhorabuena
                        "No corras que es peor"
                        Mi Madre.
                          La mia creo que es modelo posterior a ese ,y no lleva mastil de lices.De todas maneras como as hecho para hacer enchufe rapido para el mastil de quita y pon
                            Verdaderamente impresionante, ahora unos bonitos cojines para la bancada de popa y a navegar. ¿ Las fotos del antes son en punta lagoa?
                            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                              ¿has tocado el piso? ya que estas embarcaciones con los años padecen de piso blando, y por el doble casco llevan tres listones de tablero marino enfibrado y cuando se pudren ,en el casco aparecen algunas grietas por el fondo a la altura de los cristales laterales de la cabina, sobre todo cuando la embarcacion peta mucho en el mar, vijila eso, yo tuve una como esa y la tuve que despelotar por completo una vez dspelotada reparar listones hacer cuadernas y fibra como si fuese cemetno para una obra, luego ya podia venir temporal que no habia manera de que partiese, ya son tres que he visto y 2 reparadas,por cierto buen trabajo,
