No se si llamarlo brico o reforma integral
    Re: No se si llamarlo brico o reforma integral
    Antares tengo una pregunta en la obra viva como pintas primero el epoxi y despues el poluretano o al reves primero el poliuretano u despues el epoxi
    buen faenon yo estoy con el mio y no veas la pecha de lijar que tiene
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
      Ya han pasado dos años... y como no me metí al lio otra vez. Y eso que me digo que no que disfrute que no me meta en berenjenales pero es superior a mi 😀😀😀
      La cosa empezó así
      En ese hueco tenia agua que pasaba por la sentina por un agujero entre la sentina y el doble fondo. Tenia tapón supuestamente estanco. todo inundado estaba ese compartimento. Y como no las maderas podridas.
      Y ya puestos levante la cabina también
      Tocaba eliminar toda esa madera y sustituirla por tablero marino fenólico.
      No se ha quitado todos de golpe. A media que quitaba se colocaba el nuevo hasta que al final cambie los 3. se resinaron con fibra para impermeabilizarlos y darles consistencia.
      Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
        Y luego vinieron los transversales. popa totalmente estanca de la bañera central dos centrales para mejor apoyo del nuevo suelo. Más adelante bajo las puertas de la cabina, cerramos estanco para dividir bañera de las cabina. Y el 3 es para dividir las proa y hacer más firme el casco. encima del listón le pegamos con resina una tira de plancha de poliester para dar más superficie de pegado al nuevo suelo. Aquí vemos el aprovechamiento en la 1 foto es el triángulo original. En el vertice no tenia 20 cm. En la segunda foto se ve lo mismo pero cortado y ancheado. Ganamos 18 cm para poner los pies. El piso de los tambuchos de la cabina para evitar huecos muertos en ellos y la hacen difícil de limpiar
        El piso de debajo de los asientos donde ira el deposito y baterías además de la sentina. Lo hice en 3 partes y en la foto ya está pegado. Es una plancha de 2 mm de poliester que irá recrecida con fibra y resina fundiendo en una sola unidad.
        el piso de la bañera ya cortado con los huecos para los tambuchos de cubierta, no está pegado aun eso lo haremos el sábado 11. Ira como el de popa recrecido y fundido en una unidad con el de popa
        Y aquí con las tapas presentadas.
        Seguiremos informando
        Editado por última vez por antares1_0; 06/07/2015, 19:06:27.
        • #34
          Animo.
          Ainda estas a tempo de acabalo pra ir a costeira do bonito.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
          • #35
            Irei a fariña trija con tantas bodegas e mellor neghoshio
            Editado por última vez por antares1_0; 06/07/2015, 22:11:52.
            • #36
              increíble
              • #37
                Mi mas sinceras felicitaciones poor el trabajo.
                Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                • #38
                  He vuelto a leer el post entero, que ya lo vi hace años. Jo macho, los tienes ....Bueb trabajo. Un saludo.
                  • #39
                    buenisimo trabajo, enhorabuena, aqui en palma a esta embarcacion, bueno a todas las de este tipo le llamamos un 124.... como el coche, por las ventanas cuadradas.
                    • #40
                      Si es que a algunos nos gusta mas el brico que el navegar
                      • #41
                        Seguimos con el reportaje
                        Después de la plancha pegada toca recrecerla con capas de fibra y resina fundiendo en una sola unidad.
                        Mientras tanto entre mano y mano hacemos las camas de babor y estribor.
                        Y por último la central que configura una cama de 2.20 x 2.00
                        En tablero marino fenólico de 19mm acabado en cerezo.
                        Y una vez listo se barnizara con resina de poliester.
                        Vamos pintando el suelo con top coat blanco y los huecos de estiba con azul que es más sufrido. Y entre mano y mano...
                        Vamos cortando yfresando la teca que hará las regalas y aun que no se ven en la foto las que harán las plataformas de baño.
                        Continuará. ....
                        • #42
                          te esta quedando de fabula,mi mas sincera enorabuena
                          • #43
                            • #44
                              Algo más de va haciendo
                              Las Plataformas de baño, tubo redondo de 22mm pletina de 4 y tubo cuadrado de 25X25 para los soportes hechas y colocadas ahora toca prepararle la teca y ponerle la escalera. Que en ello estamos esta va a ser la joya de la corona de esta reforma.
                              • #45
                                Impresionante, ahora solo queda que la disfrutes lo máximo posible.
                                Felicidades.
                                En general puede, pero normalmente depende.
