volvo 2003 28cv pita
  • volvo 2003 28cv pita
    Hola cofrades quisiera hacerles una pregunta con respecto a mi volvo 2003 ayer puse en marcha el motor de paso comento en invierno cueta mas que arranque pero a la 3 suele arrancar el problema es que se quedo pegado el pitido de la alarma he revisado las vaterias y el cargador funciona normal, que me aconsejais que pueda revisar para quitar el pitido sera que algo no funciona bien?? unas rondas para todos que yo invito
    Re: volvo 2003 28cv pita
    Si no lo has hecho ya comprueba el nivel de aceite. Si no me equivoco (que puede ser) el pitido se produce por sobretemperatura (que no creo que sea la causa si lo acabas de arrancar) o por falta de presión de acite.
    Si todo está bien, puede ser tembien un fallo en los sensores.
    Suerte
    Edito: Lo que señala el pitido es carga de bateria y temperatura de aceite. Te adjunto lo que dice el manual...
    Editado por última vez por Nonsei; 01/02/2012, 15:31:03.
      Es el aceite. Con mucho frío, el aceite se condensa muchísimo, y al principio el sensor del presión lo interpreta como una falta de aceite en el sistema.
      Revisa el aceite y si es necesario, añade.
        Respuesta: volvo 2003 28cv pita
        Gracias cofrades por las opiniones de todas maneras revise el aceite y esta en su medida normal lo curioso que deje el motor en marcha durante 10 minutos y no se apago el pitido, seguire intentando.
          Auan, ese motor lleva calentadores para el arranque, por lo que debes colocar la llave durante 10 sg en una posición justo antes de darle al motor de arranque, sobre todo en invierno que está mas frio. En esa posición veras que la luz roja luce un poco menos, significa que los calentadores están actuando.
          En cuanto al pitido al arrancar, espor que el aceite no tiene presión, al estar frio es mas denso y cunado se calienta el motor se licúa y deja de pitar, quizas no le hayan echado el correcto en la última revisión, te lo digo por el tema de 15W40, etc....
          Un truco para quitarle el pitido es acelerar embragado un poco hasta 1200rpm y se quita enseguida.
          Socio de ANAVRE
            gracias por tu comentario ironia,pero el motor que llevo no tiene llave es el 2003 volvo y sobre acelerar un poco ya lo intente pero nada. alguna otra opinion que pueda ser??
              Bueno, a ver, también puede ser por refrigeración. ¿Echa agua por el escape?
              Y por último, recuerdo que ese motor, que es el que tenía yo, también pitaba si el alternador no metía carga. Comprueba que el alternador te de carga, de no ser así, el cuadro lo detecta y te avisa pitando.
                el volvo 2003 no tiene calentadores que yo sepa, alguien puede confirmarlo?
                  Dejar el motor encendido 10 minutos con una alarma es algo temerario. Si el problema está en la falta de presión del aceite te lo puedes cargar. ¿No tienes pilotos indicadores en el cuadro? (yo no lo conozco) Pero supongo que además de pitar alguna indicación más dará.
                  Puede que lo que tengas estropeado sea el sensor de presión de aceite o el cable de éste. No creo que el problema esté en la temperatura arrancando en frío. Si no lo tienes claro avisa al mecánico que te ahorrarás en líos y mayores problemas.
                    Por el escape hecha agua mirare alternador, sensor de aceite, y poco mas gracias nuevamente por los consejos, una última pregunta como dice el cofrade jduran22 este motor no lleva calentador para arrancar el motor ?alguien sabe??
                      Hola Aukan,
                      Me he mirado el esquema eléctrico del motor y el libro de mantenimiento y no aparecen calentadores por ningún sitio.
                        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                        Te lo confirmo, yo tengo uno, no tiene calentadores
                          Desconecta el bulvo que está junto al filtro del aceite sí calla ese es el problema
                            mañana ire a probar suerte haber si lo soluciono gracias por vuestra ayuda
                              Tiene pinta de ser el alternador.
                              El mar es de TODOS.
                              "No hay nada como el MAR"
                              Tinico N'Hielo
