Soltar eje d inversora.
  • #46
    Re: Soltar eje d inversora.
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Pues no es por moda ni nada pero me he depilado las cejas y las pestañas...... he quedado divino de la muerte....
    ¡¡¡Oiiiggggssssss, corassssssssónnnnnn!!!
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
    • #47
      Dentro de lo malo, espero te hayas depilado las dos pestañas y las dos cejas a la vez, porque es menos doloroso que tener que ir a la pelu y decirle que te lo igualen
      Con el frío que teneis en el norte no se como esos puñeteros tornillos no se han acojonao y se han soltado solos, por miedo.
      • #48
        Querido amigo...por ese lado me ha salido la jugada redonda.... me he depilado también las ingles
        • #49
          Respuesta: Soltar eje d inversora.
          Apreciado Gorka!
          No puede ser que a un chicarrón del Norte se le resistan 2 tornillos y salga con las cejas e ingles depiladas de la sentina.
          Es que practicas el nudismo al mismo tiempo que el bricolage?
          Si es así y por las fechas que estamos, ole tus huevsssss.
          Suerte con el brico y gracias por compartirlo.
          Yo por mi parte estoy aprendiendo un montón con el y las aportaciones de los cofrades.
          Hasta hoy no sabía lo que era una punta Torx.
          • #50
            Re: Respuesta: Soltar eje d inversora.
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            Apreciado Gorka!
            Buenas noches bon a nit Oliver... tengo que reconocer que me has pillao estos placidos días de -2º....y yo en tanguita por la sentina
            No te preocupes que trs el fin de semana de descanso y dándole vueltas al coco seguro que esos dos tornillos los sacamos con cariño
            Pero me hace ilusión que todos aprendamos y lo pasemos bien,,,,,
            Editado por última vez por Mariñel; 06/02/2012, 10:20:45.
            • #51
              Un tornillo torx
              y su primo el torx con "seguro"
              Y es que en esta santa taberna se aprende un webo.....
              Nunca se me habría ocurrido esa solución.
              Cuanta sabiduría tienen estos muchachos.
              Mariñel, por aquí ya sale el sol, como llevas el brico tanga......
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:33:30.
              • #52
                Un tornillo torx
                [ATTACH]29839[/ATTACH]
                [ATTACH]29840[/ATTACH]
                Buenos días Tamamoana, la verdad es que estoy trabajando con la mente... al no poder acercarme al barco visualizo esos dos tornillos en mi mente e intento imaginármelos sueltos con las llaves Torx
                Gracias por la explicación
                El tanga que uso es el de trabajo y de invierno.... de color azul mahon con porta herramientas laterales y la tira de atrás es un poco mas ancha.... pera el frío .
                • #53
                  Buenas tardes, tras pasar el fin de semana dándole vueltas al tema y ya que tengo declarada la guerra "a los tornillos sin cabeza" voy a probar con otro sistema a ver si soy capaz de seguir para adelante....
                  Voy a probar con un "aflojatodo efecto hielo" que contrae el tornillo y luego me he comprado un juego de "Pitxas de Cerdo" supongo que con este armamento conseguiré soltar los tornillos que me quedan....
                  A ver si puedo evitar el tema del fuego, la radial el soldador de arco y otras herramientas poco finas ( que no las descarto)
                  Mañana os cuento....
                  U saludo....
                  Editado por última vez por Mariñel; 23/03/2012, 11:07:49.
                  • #54
                    ¡Ejem!, después de la experiencia depilatoria, te ruego que cambies el tanga por un mono y que uses guantes, a ver si vas a tener que recoger los dedos del fondo de la sentina tras una súbita "aflojación congelatoria".
                    • #55
                      No te servirá, el frio no llega al interior del tornillo y la cola de rata/cerdo no va bien para tornillos de diametro reducido, esa es mi experiencia.
                      Si todo lo anterior te falla y si tienes alguien que sepa soldar con electrodo fino, te cuento como soldar 1 llave allen o 1 tuerca, aunque implica desconectar electricamente medio barco y tener el extintor a mano.
                      • #56
                        Gracias por el consejo.... pero voy a probar..... no tengo nada que perder y siémpre que quedan otras alternativas mas contundentes el juego de "Cola de cerdo" que he comprado es para tuercas de M4 hasta M35 y los míos son de M10 que debo de taladrar con broca de 4.5 mm.
                        Seguramente no pueda congelar todo el tornillo pero simplemente necesito que se suelte un poco, siémpre puedo intentar enfriar el tornillo mientras con el soplete caliento en bloque... mañana tengo el examen y ya os contaré....
                        • #57
                          A ver si me acuerdo de poner una foto mañana
                          • #58
                            Por un lado me gustaría que saques los tornillos de una vez para poder. Pero por otro me vienen ganas de que no puedas y sigamos con este hilo que me .
                            Bueno ahora un poco en serio:
                            Gorka que una buena punta torx suelta en una bulonera te saldrá mas barata que las colas de cerdo (son esas que puso Tamamoana) Es lo que sugiere primero Jiauca y creo que tiene razón (a mi me funcionó para quitar un caliper de freno de la moto) la que quede mas justa la terminas de clavar en la cabeza allen con un martillazo y luego con la carraca de toda la vida .
                            No creo que tengas que llegar a soldar, que por otro lado puede llegar a clavar aún mas el tornillo en la pletina porque se calentará mas el macho que la hembra. En tu caso nos interesa calentar la pletina y enfriar el tornillo. De verdad creo que con la torx bien clavada en el tornillo sale.
                            Si ya sé que desde acá frente a la compu parece todo fácil y que ahí metido en la sentina en tanga la cosa se complica
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                            • #59
                              Creo que hay que abrir 3 hilos.
                              A) Como desmontar el eje sin despeinarse.
                              B) Como desmontar el eje sin depilarse.
                              C) Como despeinarse y depilarse sin desmontar el eje.
                              • #60
                                Hoer que susto, si la depilación y el tanga llegan a ser la solución..... ya me veía muu comprometido con unos tornillitos que me están esperando.
                                Saludos y
