Montar El Segundo Alternador
  • Montar El Segundo Alternador
    Hola cofrades, vereis, llevo un alternador de respeto, y el otro dia hablando con el cofrade Kane me sugirio que ya que lo llevaba, pues que lo llevara instalado, y me he propuesto hacer ese brico, para lo que necesitare vuestros consejos,
    Como se monta un segundo alternador en el motor???, que piezas necesitare ???? alguien tiene ideas ????????? gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Montar El Segundo Alternador
    Hola Kailoa:
    No se que motor llevas(alguna foto o el enlace del plano en la web ayudaría) Pero viendo como es el mío (un sole-mercedes) lo normal sería duplicar la polea del cigueñal y llevarla a la posición del segundo alternador. Algunos motores tienen incluso contemplada esa posibilidad y les sobran algunas "orejas" para el montaje. Si no lo tienen se fabrican unas planchuelas para atornillar a alguna parte del motor reemplazando los tornillos originales por unos mas largos. También tienes que pensar en adaptar un sistema para darle tensión (y llegado el caso cambiar la correa) Si puedes mira el hilo que inició Lordrake (2º alternador a bordo). En él Tamamoana nos enseñó un montón de cosas sobre los alternadores que te serán útiles
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ternador+bordo este es el hilo te gustará
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Xeneise es demasiado optimista. Algún dia se descubrirá que no se tanto como parece
      Kailoa, con tu permiso he buceado por tu perfil y parece que tu motor es un yanmar 4jh2dte
      Buscando por la red, te he localizado esto http://www.yachtwork.com/alternator.html
      Es uno de los enlaces que usamos cuando estuvimos mirando el tema del alternador del cofrade Lordrake.
      Espero te sirva.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:33:30.
        Efectivamente Tamamoana, ese es mi motor, y he visto el enlace que ma has pasado y seria una solucion, voy a estrudiarlo, jo que grande es la taberna y compañeros sus cofrades
        ESP-9429
          Mira en el post de Lordrake que explica muchas "chapucillas" interesantes
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola cofrades, aprovecho el hilo para hacer una consulta a los maestros tabernarios en el tema.
            Me he leido el hilo de Lordrake de pe a pa y en el se habla de como conectar el alternador a un regulador externo tipo adverc, sterling etc.De hecho hay unos adjuntos del maestro Tamamoana explicando como hacerlo en el alternador de Lordrake, pero los enlaces no funcionan.
            Yo tengo un alternador Bosch 0124525050 de 140 A y lo quiero acoplar a un generador diesel que tengo.Mi duda es saber si se puede conectar este tipo de alternador a un regulador externo, y si es que si saber como tendria que conectar.
            el regulador que lleva es como estos pero no tengo ni idea del significado de las letras.
              Vuelvo a lanzar la pregunta a ver si tengo mejor suerte
              Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
              Yo tengo un alternador Bosch 0124525050 de 140 A y lo quiero acoplar a un generador diesel que tengo.Mi duda es saber si se puede conectar este tipo de alternador a un regulador externo tipo sterling o adverc, y si es que si saber como tendria que conectar.
              el regulador que lleva es como estos pero no tengo ni idea de como puedo conectar un cable a la escobilla .
                Edito porque me has puesto en una gran duda.
                Ese tipo de alternador genera la carga en base a la información que recibe de la centralita del coche.
                En principio te he contestado que no porque no carga como un alternador normal, pero al usar solo las escobillas , ya no te puedo asegurar ni que si ni que no, es cuestión de preguntar a sterling o de hacer pruebas.
                Mañana les mando un email a ver si se les ha presentado el caso pero me da que van a estar en el mismo dilema.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/02/2012, 00:33:31.
                  Gracias Tamamoana, las noticias no son buenas, pero se agradece mucho tu respuesta.Ahora mismo estaba escribiendo un e-mail consultando a Sterling Uk pero me temo que la respuesta será la misma.
                  Por lo menos todavia no me habia liado a hacer los soportes para el engendro.
                  Ala a buscar por los desguaces.
                    Usutek, otro factor que no te había comentado es el de la fiabilidad.
                    Esos reguladores los compro de 100 en 100 osea que algo no bueno tienen que tener.
                    Para que motor lo buscas ?
                      No te confundas, solo doy algo de información que he aprendido en esta taberna ,mientras vienen los expertos.
                      Como una avanzadilla
                        No es para el motor principal, lo quiero acoplar a un generador diesel de 4kw para utilizarlo en cargas de intensidad alta en el fondeo.Mi duda es si al utilizar un regulador externo como el Sterling, puedo prescindir del regulador del alternador excepto como soporte de las escobillas.
                          Vamos Usutek si no es por los valientes no habría progreso.
                          Me entusiasma tu idea. Y creo que puede llegar a buen puerto.
                          Te comento algunos puntos, para tener en cuenta para que no acabe costando mas el collar que el perro.
                          Imagino que lo habrás contemplado pero por las dudas ¿de cuantos amp es tu cargador de 220v? Esto lo pregunto porque si es de mas de 50amp quizás no valga la pena liarte a desacoplarle el alternador de 220v al generador diesel que tienes ya que le podrías sacar un muy buen rendimiento alimentando el cargador de 220 con el generador; y ya "sólo" nos tendríamos que preocupar por la instalación del generador, su insonorización y como no, su refrigeración.
                          Recuerdo que ya tienes el generador y que lo comentamos en otro hilo...
                          Por otro lado, si ya tienes el alternador "extra" (entendí que sí) efectivamente vale la pena tenerlo preparado para usar un regulador externo (del tipo sterling) pero también hay un paso previo y es montarle un regulador externo de los de la industria automotriz de los que tienen tres posiciones de voltaje. Yo lo tengo montado así desde el año pasado hasta que hagamos un grupo de compra para adquirir uno de los buenos programables. Y la verdad es que me dio muy buen resultado. El mio corta a 14,2v (lo sugerido para las AGM). Estos reguladores son muy económicos y una vez preparados los cables (como explica Tamamoana en el hilo de LOrdrake) ya lo tienes listo para cambiarlo fácilmente por uno de los buenos o por otro de estos pero que se adapte al voltaje que necesiten tus baterías.
                          Si optas por desacoplar el volante del generador (altenador de 220v) ten en cuenta que no podrás alimentar las dos cosas (alternador de 12v y de 220v)ya que estos útimos tienen el acople hembra preparado para recibir el eje del motor y no para trabajar con una polea (cargándoles de lado te lo cargas).
                          Tamamoana eres un maestro en estas lides para muchos de nosotros porque aunque no tengas todas las respuestas siempre nos aceleras la búsqueda. Este hilo es un buen ejemplo: Kailoa plantea su duda, yo le pregunto por el motor, y tu ya nos muestras una foto con una posible solución en el mismo modelo. Otro ejemplo: el alternador sobredimensionado que le monté a mi velero lo conseguí gracias a que me averiguaste la referencia del modelo equivalente de Bosch. Incluso te estoy debiendo una explicación de por qué mi alternador "consumía" estando parado, pero que sólo pude averiguar gracias a tus dudas(ya te contaré como lo solucioné) Por cierto me pareció ver que alguien en ebay ofrecía de estos reguladores que le comento a Usutek, no los tendrás también tu? o no quedó nada de aquella tienda de electricidad nautica?
                          Bueno un para los interesados en cargar las baterías a las bravas!
                          l
                          @XeneiSailor
                            Hola a tods, creo que se mezclo el hilo con ootra pregunta, yo contesto la del cofrade kailoa primero.
                            Yo tenia un velero con un motor yannmar que aparejaba dos alternadores, uno de ellos de respeto el cual no le ponia las correas y asi no se desgastaba. En largos fondeos usaba el motor principal para cargar las baterias asi me ahorraba el gasolina y el trasto del generador o las placas solares o cargadores heloicos, dos litros de gasoil un dia entero de nevera tele radio y otros cacharos.
                            Bueno que es una muy buena solucion y si si ya lo llevas es mejor llevarlo puesto esos i sin las correas asi no se desgasta, en caso de averia sacas las correas de un alternador y se las pasas al otro, asi lo tenia yo.
                            www.abordoavore.blogspot.com
                            ........... el placer de la pasión de navegar
                              No entiendo bien lo que quieres hacer, pero creo que quieres acoplar un alternador de unos 40 amp hora a un motor de un generador de 4 kw, entiendo que el generador es de 220 v.
                              Si tienes un generador de 4 kw ya eres capaz de generar mas de 40amp o sea que no lograras mejor funcionamiento, esa es mi apreciacion general.
                              Respecto a lo de adaptar ese alternador a un regulador de voltage externo, solo lo pdras hacer si tienes acceso directo a las ecobillas, no obstante ojo no te puedo asegurar que vayas a triunfar ya que cada alternador tiene un juego de bobinas adaptados a un regulador.
                              Por ultimo siempre es mas barato y con mejor rendimiento encender el motro principal para cargar baterias, mucho mejor que cualquier generado o motorcito pequeño.
