Motor con 6400 horas
  • Motor con 6400 horas
    Salud cofrades!
    Necesito la docta opinión de los cofrades tractoristas acerca de la compra de un motovelero con 6400 h en el motor.
    He acompañado a un amigo a ver un barco del 1996, un motovelero de acero. Bandera extranjera. Revisado a fondo el barco está bastante bien de chapa, cubierta e interiores, bien construido y mantenido; bien equipado. El precio es interesante. Pero... el barco está en seco, así que el motor no se ha arrancado. El aspecto exterior del motor (Perkins de 90 cv) no es muy bueno (dos soportes bastante corroidos, oxido en varios puntos, rastro de fugas antiguas... y un acceso regular). Naturalmente se probaría el barco antes de la compra, pero, aún suponiendo que el motor funcione perfectamente como dice el propietario, me preocupa la vida útil que le puede quedar al motor. Algo más: si hubiera que cambiar el motor me temo que se necesita hacer un boquete en el techo de la cabina, ya que el tambucho es grande pero tiene un "doghause" cerrado.
    Veo a mi amigo bastante lanzado y estoy preocupado por si se mete en un problema. Le he aconsejado que pida a un mecánico que mire el motor... pero en seco... ¿medir la compresión? ¿analizar el aceite? ¿alguna sugerencia...? Y aunque funcione bien ¿no es ya demasiado viejo?
    Muchas gracias por anticipado.
    Re: Motor con 6400 horas
    Son bastantes h pero lo importante es saber como se han hecho...
    Mirar compresiones se puede hacer en seco
    SALUT
      Dicen los expertos que estos motores bien mantenidos deberian durar entre
      15 y 20.000 horas antes de tener que rectificar.
      El asunto es saber si ha estado bien mantenido.
      Que este sucio no es sinonimo, pero que presente fugas si puede serlo.
      Importante tambien ver como esta la sentina debajo del mismo.
      Luego una vez en marcha y a su temperatura de trabajo mirar el humo
      del escape, blanco azulado indicaria que está bien. Tambien medir la
      temperatura del mismo en el escape por un pirometro puede ayudar.
      Algo que aqui en España no se suele hacer y en USA es muy frecuente es
      el analisis de aceite que suele aportar mucha información (A los expertos) de
      la situación del motor.
      Suerte y saludos
      Miahpaih
        Buenos dias: tengo un Perkins, con esas horas, y muchos mas años y puedes estar seguro que está perfecto.
        En la nautica de recreo estamos mal acostumbrados, por el mínimo o nulo uso de los barcos. Asi vemos barcos con 15 años... mil y pico horas...
        El Perkins es muy comun en la pesca de bajura como propulsión y en la de altura como auxiliares, generadores para las camaras, etc. Ahi las horas se cuentan por decenas de miles, y el mantenimiento se hace cuando se puede, desde luego no a las 200 horas como es comun entre nosotros. Los motores los cambian a los varios cientos de miles de horas.
        El motor carece de aleaciones y electronica, al menos los antiguos, por tanto, es robusto y simple.
        Si tienes un puerto pesquero a mano, busca un mecanico alli y le consultas. Te adelanto la respuesta... Perkins? eso es p´siempre...
          Tal como te han comentado, mirar compresion (se puede hacer en seco) y hacer analisis de aceite, bien mantenido le queda todavía 50% de vida!
          IRRINTZIe
            pues ya que estais con este tema..... ¿ cual puede ser la vida util de un volvo 2030, es el motor que lleva mi velero. Yo habia estimado que unas 4000 pero por lo que decis debe ser mas... no?
            Bandera española a mucha honra!!!
              En seco también se puede poner en marcha un motor. En la parte de la entrada de agua, se le pone una manguera , y ya se puede arrancar como si estuviera en agua.
              Evidentemente, mejor que lo haga un mecánico, no vaya a ser que "pase" algo y el armador diga que ha sido por vuestra culpa.
              Aunque sea una buena marca... hay que mirar cómo está de picado por el óxido... y cómo ha sido mantenido...
              A mí también me dijeron que un Volvo de los de antes era para toda la vida... y resulta que estaba picado por todos los sitios (esto se podría haber evitado si hubieran pintado las partes que quedaban sin pintura... )...., no le cambiaban los filtros en años, usaban gasoil del barato , y los manguitos estaban mal, durante largo tiempo el barco estuvo en venta no fue arrancado ni mantenido, así que la primera vez arrancó sin problemas. Pero en la primera navegación nos dejó tirados allá en medio del mar.
              Sea la marca que sea, cuando un motor tiene ya unos años y se compra un barco de segunda mano... hay que contar o con tener mucha suerte o con una buena hucha para reparaciones de motor, y en todo caso para una re-motorización.
              Visita mi FACEBOOK:
                Las horas de motor han de ser acordes con el uso, 6000h en 30 años sale a 200h/año con lo que significa que se usa poco y eso supone que al estar inactivo las paredes de los cilindros, los aros y los asientos de las valvulas se pican de oxido por la condensacion y van deteriorando poco a poco los materiales perdiendo compresion y gastando aceite
                Si el uso es continuado o con mas intensidad y con el doble de h en el mismo tiempo es probable (por no decir seguro) que el motor este en mejores condiciones de estanqueidad y compresion, con lo que decir que tiene muchas o pocas h no da una seguridad de la integridad del motor
                no se si me he explicado bien
                SALUT
                  SALUT
                  ¡Vaya! NEFTA... me has dejado boquiabierto...
                  Yo pensaba que era de los que mas uso el barco.
                  Suelo salir todas las semanas una o dos veces (bien sea verano o invierno) excepto si dan parte de temporal, y todos los Agostos me voy a dar unas vueltas por las pitiusas 4 o 5 semanas.
                  Llevo haciendolo así durante los seis ultimos años con el pinguino y a dia de hoy tiene unas 925 horas de motor, lo que viene a dar unas 155 horas al año por unas 800-1000 millas navegadas anualmente.
                  ¿Puede que esté navegando demasiado a vela y no le de al motor el uso suficiente para manternerlo en buen estado?
                  Seria interesante saberlo pues, si por darle algo mas de uso al motor, le podemos alargar la vida, merecería la pena hacerlo.
                    No sabias que un motor de automovil inactivo durante un año a la intemperie puede tener muchas probabilidades de quedar clavado por oxido en los aros?
                    Sabes que motores de veleros poco usados se deben de ajustar con 3-4mil h ?
                    Sabes que tener el motor al relenti mientras baldeas ensucia las camaras de combustion, cabeza de piston, colector y valvulas?
                    Sabes que no llevar a tope el motor un par de minutos cada vez que lo usas es perjudicial?
                    SALUT
                      Sabes que tener el motor al relenti mientras baldeas ensucia las camaras de combustion, cabeza de piston, colector y valvulas? pero.... si la tapa del motor está cerrada?? no entiendo por dónde entra el agua.. y en todo caso... cuándo llueve... ????
                      Sabes que no llevar a tope el motor un par de minutos cada vez que lo usas es perjudicial? cuál es el tope?? 3.600 rpm? o no tanto???
                      SALUT Gracias!!!!!
                      el caso es cuando uno compra un barco de segunda mano , a saber cuánto tiempo lleva el motor descuidado, no todos los armadores son cuidadosos, y menos cuando le ponen el cartel de "Se Vende".
                      Visita mi FACEBOOK:
                        Respuesta: Motor con 6400 horas
                        Tenia el mismo temor , el mío es un nani , del año 74 , dos cilindros , tiene mas de 20000 h según el antiguo dueño ( el reloje cuenta horas dio varias vueltas ) el caso es que ya valoraba su cambio al comprar el barco , vino mi mecánico , miro el aceite y la compresión , me miro perplejo y declaro : este trasto asistirá a nuestro funeral !
                        Lo que no se es si los siguen haciendo igual ...
                          No sabias que un motor de automovil inactivo durante un año a la intemperie puede tener muchas probabilidades de quedar clavado por oxido en los aros? Sí, Lo sabia.
                          Sabes que motores de veleros poco usados se deben de ajustar con 3-4mil h ? Sí.
                          Sabes que tener el motor al relenti mientras baldeas ensucia las camaras de combustion, cabeza de piston, colector y valvulas? Sí.
                          Sabes que no llevar a tope el motor un par de minutos cada vez que lo usas es perjudicial? Sí.
                          SALUT
                          Lo que no sabia es que hacerle pocas horas al año al motor acortaba su vida.
                            Re: Respuesta: Motor con 6400 horas
                              Je,je,je,je,je.... No los usamos, por miedo a "desgastarlos"..... y resulta que es al revés....
                              Visita mi FACEBOOK:
