Adaptar Las Luces Del Barco A Led De Bajo Consumo
    Re: Adaptar Las Luces Del Barco A Led De Bajo Consumo
    hace 3 años encontre estas, montadas en proa, popa y fondeo :
    Van con caracasa exterior , que las protege de la humedad , pero ahora empieza a fallar una algun led en una de proay la capsula se mueve un poco y debe entrar humedad, supongo que con un poco de silicona se resolveria el problema
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Buena noches bona nit
      Yo he cambiado todas las de interior por Halógenas cálidas y es genial.La reducción de consumo una pasada.Las he comprado en www.lulukabaraka .com .Son del mundo del caravaning lo que significa un amplio ahorro
      Me faltan dos de las de bayoneta que son un poco raras ,pues tienen 2 contactos en la base
      El proyector de cubierta tambien es LED ahi me desdineré en forma de una lámpara de tres LEDS que da mas luz que una dicroica de 50W ,blanco total 40€ bien gastados, consume 5 W que es mucho menos que la anterior halógena de 30 W (el portalámparas no admitia las de 50w según hoja de caracter
      ísticas).Ahora por las noches en los fondeos dejo la luz de cubierta en marcha ademas de la reglamentaria y las luces de bañera (Tambien de LEDS)
      quien no me vea es que ve menos que Pepe Leches!!!
      Navegación y fondeo también son de leds
      Editado por última vez por cierraelpico; 05/02/2012, 20:37:10.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Muy interesante el hilo y el blog. Voy a ponerme yo tambié rapidamente a la tarea. Muchas gracias Arcanos !
          Originalmente publicado por arcanos Ver Mensaje
          Pues eso como hay poco curro y ya toca he colgado un brico ..... donde siempre ..... http://bricomar.blogspot.com/ para que podais haceros ustedes mismos la adaptación de las luces a leds facilmente.
          Saludos ...
          Arcanos, compañero de estudios, eres un bostrruo de la letricida y sus bisterios...Un cafelito con Bailey, no?
            Yo tuve ese problema, pues los portalamparas de las luces de situación, llevan dos pletinas por debajo una para cada polo. y la carcasa es BAY-15 D ¿Creo?... asimetricos
            Pues bien como las que venia así, eran de náutica y muy caras, las compre de automoción, no recuerdo cuanto pero mucho mas baratas que las otras.
            Las de automocion, solo llevan el positivo abajo y toman el negativo del casquillo donde se acoplan, la pletina del positivo me llegaba bien a tocar la parte baja de la lampara. Por lo tanto, baje la pletina del negativo hasta que no tocara la lampara, le soldé un trozo de cable entre ella y el casquillo, y a funcionar.
            Y si se funde esta algún vez, y no tengo otra lampara led de repuesto, como conservo la incandescente, pues solo tengo que cortar o despegar el cable, subir la pletina del negativo y a funcionar como antes.
              Realmente se reduce mucho el consumo y la durabilidad, yo hace muchos años me hice las luces de navegacion, aun antes de que existieran los leds de luz olanca, ose hice la roya y la verde.
              Hace poco cambie las lamparas interiores por lamparas de led, no me gusto la coloracion de hecho las volvere o a fluorescente (en el baño ya lo he hecho) o a bombilla normal.
              Lo que si he visto que nasa vende ahora unos apliques de luz calida con led pero cuestan bastante, asi que de momento volvere a la bombilla de toda la vida, no esta el tema para gastar.
              Unas rondas para todos.
              www.abordoavore.blogspot.com
              ........... el placer de la pasión de navegar
                Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                Que sabes tu..........
                Ya vistes tu el tema de las luces led .
                El cafelito para esta tarde, que tenemos que abrir la mente....
                Saludos compi
                  Hola Arcano, muy bueno el montaje ledsque te has marcado y mejor explicado .
                  Me ha llamado mucho la atención la tabla de equivalencias del color de luz con los K, me puedes decir donde conseguirla? con una calidad aceptable, creo la puedo utilizar en mi curro, se ve muy didàctica.
                  Estimado Ironia:
                  Las tablas de "K" como las llamamos son vox- polulis, es decir están en todos los sitios de la red, no obstante tengo mucho material archivado de un curso de Led que hice con OSRAM y si necesitas algo dame tu mail y te envío lo que necesites.
                  Ya sabéis en el mar o en tierra ..... tenemos que ayudarnos...
                    Como ando de emergencias, encontré en un Aki unas lámparas led, luz blanca, portátiles, que van a pilas. He instalado una en la mesa de cartas, otra sobre el fregadero y una tercera en el baño. Puedes regular la intensidad. El problema, al principio, es que se despegaban, pero lo he solucionado con velcro. Llevo con ellas desde finales de noviembre y no he tenido que cambiarles las pilas aun, que son AA. A mi me ha parecido cómodo y, sobre todo, rápido. Unas para todos.
                      Buenas noches bona nit
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      Pues claro!!!!
                      esto me pasa por no ser fiel a mis principios ,tengo las bombilllas y el soldador ,primero intentar reparar by my self, sólo abrir la cartera en casos extremos!
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                        la pagina www.menos watios.com està muy bien. creo recordar que por el foro se dijo que tenía relación con algún cofrade. si es así que salga y nos ilumine.
                        saludos y buen viento.
                        Gracias por indicar esa pagina es muy buena, algo carilla pero a los que no sean manitas es comprar y montar sin complicarse la vida.
                        Gracias me la guardo
                          Una ronda... Me acabo de comprar una tira-regleta en aluminio de luces led en el Leroy Merlin. Son de 12 voltios 20 vatios con adaptador a 220. Se pueden dividir en tres partes para iluminar diferentes espacios. 39 euritos. Mi pregunta a los sabios del lugar es que si quito el transformador que trae y lo enchufo directamente a batería 12 volt. del barco, no quemare las luces ante una pequeña variación de voltaje de las baterías... Quizás poniendo alguna resistencia o algo así me garantice su buen funcionamiento.
                          Salud!
                            Vamos ha hacer una cosa:
                            envia una foto de la regleta de led, para que identifique el tipo de led y cuantos son, viendo la conexion del tipo serie o paralelo podremos tener mas datos de la alimentacion (voltios ) e intensidad (amperios) para calcular una resistencia o un "LM" (Regulador de tensión) tambien puedes darme la medida o datos de la fuente de alimentación que lleva y te lo hago
                              gracias, me acabo de fundir una lámpara del Ik_a de led que lo he enchufado directamente a 12V la verdad es que el el garaje con su transformadorcillo me hacía un buen servicio
                              Lo miro con tiempo
                                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                                Lo miro con tiempo
                                Es importante saber que no todos los leds funcionan al mismo voltage, cada tipo o cada fabricante da a sus led unas caracteristicas de tension y consumo, por eso no alimenteis a 12 voltios los led por ver que llevan un transformador o fuente de alimentación aparte, eso no significa que funcionen a 12 voltios, cuanto menos mirar las caracteristicas de la fuente de alimentación o no vais a ganar para leds.
                                salud.
