Paralelo y serie
  • Bricobarco Paralelo y serie
    Buenas noches , una ronda que invito yo !
    El objeto de mi consulta :
    Tengo dos baterias de servicio de 100A y 12 v , el alternador a 24v , así como nevera y demás , la electrónica va a 12 v , la eólica también carga a 12 v , hasta hoy tengo las baterias en serie y cargo a 24 v con el alternador y gasto a 24 v con los aparatos que lo precisan , y saco 12 v para la electrónica de una sola batería , en la cual va a cargar la eólica .
    Mi consulta :
    Puedo poner las baterias en serie también y así tener los 200 A a 12v , puedo cargar las dos baterias a la vez con la eólica
    Re: Paralelo y serie
    Hola buenas tardes: Para obtener 12 V y 200A las tienes que poner en paralelo pero el alternador te las achicharrara- tendrias que desconectarle mecanica y elctricamente y las podrias cargar con el eolico.
    Creo que lo deberias dejar como esta- en serie y cargarlo con el alternador a 24v.Saludos
      Respuesta: Paralelo y serie
      La grand pregunta es si las puedo tener en paralelo y en serie a la vez .
        En paralelo mantienes el voltaje y sumas los amperios
        En serie sumas el voltaje y mantienes los amperios de una .
        Aunque al final resulta que lla potencia (Watios) son los mismos, eso sí, con diferente voltaje, ejemplo:
        Paralelo 100Ah+100Ah = 200Ahx12V=2.400W
        Serie 12V+12V= 24Vx100Ah=2.400W
        Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
        Bon Vent
        Jordi Porqueres
        Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
        http://labotavara.blogspot.com/
        veleromiravent@facebook.com
        Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
        https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
        https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
        https://www.facebook.com/jpaserveis/
        jpaserveis@gmail.com
          Respuesta: Re: Paralelo y serie
          Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
          Eso ya me lo habían dicho , mi problema es de saber si se puede estar en serie y paralelo a la vez , o si va a salir todo ardiendo , ya que tengo mescla de voltaje y seria muy caro ponerlo todo a 12 v , ademas la nevera va a 24 v y va de cine .
            Re: Respuesta: Paralelo y serie
            Nunca, te las cargarás.
            No se pueden poner a la vez dos bat en serie y paralelo, son sistemas excluyentes.
            Otra cosa es que tengas mas de dos baterias, en ese caso si puedes poner dos en paralelo y la tercera en serie con las dos anteriores.
            Socio de ANAVRE
              Re: Respuesta: Re: Paralelo y serie
              Creo que si las pones en serie y en paralelo a la vez estas cortocircuitando una de ellas.
                Bueno, todo no arderá, sólo los cables. Si las pones en paralelo y serie a la vez las estás cortocircuitando.
                  Pero no obstante , como esta ahora va bien , por lo menos lleva años así ...
                    Poniendo un cargador "inteligente" puedes cargar las dos con el eólico, sin tener que cambiar la configuración actual de las baterías, que como ya te han dicho, no se pueden poner en serie y en paralelo a la vez. Es cierto que te las cargas.
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                      Es más, no se suele decir, y mucha gente lo hace, pero yo te recomiendo nunca poner dos baterías en paralelo a menos que sean iguales y desde que son nuevas siempre hayan estado juntas en paralelo.
                      Hacerlo así provocará que la más vieja se cargue a la más nueva.
                        Eso si ,son nuevas y gemelas .
                          Mi consulta :
                          Vertijean, creo que tu pregunta no está clara. Deberías revisarla y rehacerla.
                          Cuando lo entienda te contestaré.
                          Sí, se pueden poner baterías en serie y paralelo a la vez. Pero guardando las formas. Puedes poner dos baterías en paralelo y otra más en serie con el grupo de dos, o dos baterías en serie y una tercera (de 24 V o bien otro grupo de dos en serie) en paralelo con el grupo de dos. Hay que tener muy en cuenta las capacidades y los voltajes. Pero con dos bats solamente no puedes hacer la mezcla, como te han dicho.
                          En principio, lo más adecuado para tí debería ser trabajar a 24 V y utilizar convertidores 12/24 V para el eólico (si no puede conmutarse a 24 V, que tal vez sí) Y 24/12 para los consumidores a 12 V. Si no, un circuito independiente a 12 V. (batería, eólico y consumo, con cargador de apoyo).
                          Explícate un poco más...
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Buenas noches , lo primero : una ronda general !
                            Os cuento : tengo 4 baterías de 12 v
                            Motor de arranque 24 v
                            Alternador a 24 v
                            Piloto
                            Sonda
                            Radio A 12voltios
                            bomba de achique
                            Bomba de agua a presión
                            Alumbrado y neBera a24 voltios
                            Y ... Se me olvidaba : cargador y eólica cargan a 12 v
                            Quiero racionalizar la instalación poniendo 2 baterías para el motor ( no tengo opcion , arranca a 24 v ...)y no quiero meter allí nada que me pueda " chupar " las baterías y impedir el arranque
                            Las dos baterías restantes serian para el servicio ...
                            Y megustaria no tener tanta mescla , y tirara de una batería de servicio a la vez ...
                            Que me aconserais
                            Convertidor de 24 v a 12v
                            Convertidor de 12 a 24 v
                              Vertijean, remite a Kane a tu antiguo hilo para que vea por donde andas.
                              Poder se puede pero no haciendo puentes simplemente.
                              Te pregunto como en su día, si funciona por que tocarlo
                              ups, kane ya estaba al tanto de la operación
