Paralelo y serie
    Respuesta: Paralelo y serie
    Tamoana ,
    Funcionar , funcióna , pero tira de forma desigual en las baterias de servicio y eso no tiene que ser de lo mas bueno , a parte que el piloto y toda la electrónica , va con una batería , insuficiente para una traversia grande .
      Re: Paralelo y serie
      Si puedes convertir la neBera a 12V, yo cambiaría toda la instalación de servicio a 12 y 1 regulador que pase los 24 del altenador a carga de 12 para el banco de servicio. No es barato e implica cambiar todas las luces a 12.
      Otra opción en poner 1 regulador MPPT al eólico para que dé 24V de salida y luego 1 convertidor 24 a 12 en las baterías de servicio.
      Pero hay 1 viejo dicho que dice "Si funciona, no lo toques"
        Si puedes convertir la neBera a 12V, yo cambiaría toda la instalación de servicio a 12 y 1 regulador que pase los 24 del altenador a carga de 12 para el banco de servicio. Mejor deja lo que va a 24 V y juega con los 12 V del resto, que es poco o en cualquier caso menos de lo que da el alternador.No es barato e implica cambiar todas las luces a 12.
        Peron los 12 hay 1 viejo dicho que dice "Si funciona, no lo toques"
        Si Vertijean nos diera una lista de lo que va a 12V sería más fácil, porque es una de las cosas que no se ven claras en su mensaje.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Re: Respuesta: Paralelo y serie
          Tamoana ,
          Sería sobradamente suficiente si la mantienes constantemente en carga a partir de los 24 V con un cargador a 24 V batería/batería.
          Carlos
            Por cierto: El funcionamiento de un conversor 12 V a 24 V es tal que así:
            Un cacharrete electrónico carga un condensador a 12 V desde la batería (12 V). Luego pone el condensador en serie con la batería y conecta el conjunto batería en serie con condensador (12 V + 12 V) a la salida = 24 V.
            Eso muchas veces por segundo... Y con un buen rendimiento.
            ¿No es eso lo que querías, baterías en serie a la vez que en paralelo?
            El convertidor 24/12 es semejante: se carga un condensador hasta que llega a 12 V . Ahí se para y se meten los 12 V a la salida. Cuando la tensión en el condensador baja un poco se le mete más chicha y vuelta a lo mismo... cientos de miles de veces por segundo.
            Hay otros que simplemente disipan los 12 V que sobran convirtiéndolos en calor, pero son menos aconsejables por razones económicas: rendimiento inferior al 50%, aunque si es para poca cosa, valen. Esto se ve claramente en las lámparas LED, que emplean los dos métodos con resultados satisfactorios en los dos casos.
            Carlos
              Me parece que estás confundiendo eólico con fotovoltaico. El MPPT (maximum power point tracking) es para optimizar el rendimiento de las placas solares.
              Carlos
                No estoy confundido, llos MPPT son excelentes conversores DC/Dc para carga de baterías y sirven tanto para solar, eolico o como cargador bateria/bateria. Se puede usar 1 PWM pero no es tan eficiente.
                  Así que, con los datos que tengo, quedaría:
                  - 2 baterías 12 V en serie, cargadas por alternador, para arranque.
                  - 2 baterías 12 V en serie, cargadas por alternador, y por supuesto, con separador de carga, para servicios de 24 V.
                  - 1 batería extra 12 V cargada por convertidor 24/12 desde las dos de servicios. Se alimenta a partir de ella lo que se pueda (podría ser relativamente pequeña) y el resto se vería.
                  - Eólico: Si no puede dar 24 V, conversor 12/24 y que alimente motor y/o/sólo servicios. Alternativa: me lo vendes barato y te compras uno de 24 V
                  Carlos
                    Sí, pero estás pagando de más por el MPPT. Con un convertidor simple te vale y es MÁS eficiente (repito, no es para paneles fotovoltaicos y no hay que buscar el punto de máxima potencia). El PWM no sube la tensión, sino que la baja...
                    Edito: Y un regulador MPPT es un pequeño sistema a microprocesador que calcula... eso, el MPP y gobierna un convertidor que cambia su relación de conversión en función de la tensión de entrada con los datos que le da el micro. Pero para lo que es brutalmente efectivo es para alimentar baterías de 12 V a partir de placas de 24 nominales, no a la inversa (por no extenderme más).
                    Editado por última vez por Kane; 04/02/2012, 22:16:32.
                    Carlos
                      Respuesta: Re: Paralelo y serie
                      A 12v va :
                      La VHF
                      La sonda
                      Radio cd
                      Bomba de achique
                      Bomba agua a Presión
                      Molinete de ancla
                      Eólica
                      Piloto st 4000+
                      A24v va :
                      Motor de arranque
                      Luces , de nav y interior , pasaría a 12v , ya que estoy valorando las led's
                      Nevera , va de cine y gasta poco
                      alternador , este da un poco de yuyu , son 40A a 24 v
                      Creo que no me he olvidado nada
                      Ha , y un dato mas : estamos en crisis , así que se valora mas una buena idea que un cachivache caro ...
                        Pues lo que ha dicho Kane, cargador de 24V a 12v y 1 batería tampón pequeña para alimentar la parte de 12V, que a su vez cargas con el eoilico si no puedes convertilo a 24v.
                          O sea , una quinta batería que iría enchufada , a través de un convertidor que alimentaria todo lo de 12 v , una batería de ? Ah ?
                            Si el eolico la carga, de 70AH para arriba, si el eolico te carga el banco principal de servicio a 24V, cualquier cosa sirve, una de moto de 15AH, p.e., sería mas para estabilizar que para almacenar.
                              El eolico es un rutland 503 , carga un A con 10 nudos de viento , 2 con 20 nudo , pregunto , si la batería " tampón " esta llena , la corriente de la eólica " rebozaría " en las dos grandes ,
                                en 2 letras, NO
                                Para hacerte 1 analogia, piensa que las baterias son depositos de agua, las de 24 estan a 2 metros de aktura y las de 12 a 1 metro de altura, el agua que sobra de las de 24 baja por 1 tubo a las de 12, y el eolico tiene otro tubo que rellena el deposito de 12 (situado a 1 metro de altura), por mas que la llenes jamas remontará hacia arriba, la única solución es que el eolico esté por encima de las baterias de 24.
                                Editado por última vez por jiauka; 05/02/2012, 00:05:58.
