Mejora en el arranque de un mini 48
    Re: Mejora en el arranque de un mini 48
    Buenas noches bona nit
    Todos los nuevos circuitos son con cables nuevos ,en los existentes siguen los de origen pero ,hasta donde he podido ver siguen en buen estado.
    No ha sido algol progresivo, el arranque es algo que nunca ha ido bien .Mejor dicho, es fruto de otra filosofia de barcos con mucho menos cachivache y en el que se arrnacaba siempre en 1+2 sobre dos baterias de automoción
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Estimados cofrades, una ronda de cervecitas para todos antes de la cena.
      Comparto totalmente el razonamiento y la solución del cofrade Cierraelpico.
      El concepto de la instalación eléctrica en los barcos ha cambiado con el tiempo. No existía una batería dedicada exclusivamente para el motor. Siempre se arrancaba con la posición 1+2 y normalmente se alternaba 1 y 2 una vez el motor funcionaba para que se cargaran.
      No es que no arranque, es que no hace un Brummmm a la primera. La solución que opté hace varios años es:
      - Una batería dedicada para el motor (normal en instalaciones nuevas).
      - Acercarla lo máximo al motor de arranque (igual que el cofrade Cierraelpico y en el mismo sitio).
      - Cambiar los cables por unos de mayor sección.
      - Poner un cargador inteligente con salida para cargar la batería del motor con una curva y carga diferente a las de servicio, ya que está sometida a diferentes esfuerzos.
      - Colocar un conmutador en paralelo con el del cuadro que me permite arrancar con cualquiera de las baterías por separado o con todas juntas.
      Sin problemas, e incluso la duración de las baterías es mayor.
        Como os he ido contando y si habeis tenido la paciencia de aguantarme, la receta de mejora del arranque ha consistido en aproximar la bateria del motor al propio motor y crear una especie de circuito de negativos en anillo con cables de sección aumentada.
        Metidos en harina me ponfo a pensar
        ¿y los otros consumos que?
        Evidentemente no son de la misma magnitud que el arranque del motor pero.....
        El mas importante es el molinete del ancla y este tiene cableado directo pero......
        Examino el cuadro de conexiones y las baterias ,como si no los tuviera mas que vistos ...
        El cable de positivo de bateria a desconector es bien grueso (es lógico está dimensionado para el arranque del motor )pero el de negativo tiene apenas 4mm2
        Viene a ser esto
        Me pongo a pensar que puede haber colgado de ahi y a contar amperios, nevera,luces ,luces de fondeo,el gps ,el navtex la radio ,el AIS,la bomba de agua dulce,el radar,y alguna chorradilla mas .....
        Bueno pues vamos a hacer la prueb del 9, me voy a buscar los cables de baterias del coche y hago un puente tal que así
        es el cable verde , de negativo de servicios a saco al negativo del cuadro
        Simulo la carga de una noche de fondeo,luces interior ,luz de fondeo, nevera, GPS (para la alarma), Navtex, radio fm, bomba de agua,etc y observo el voltímetro
        Con el cable directo sube unos considerables 0,3V.
        Esto equivale a un buen pellizco de bateria antes de darla por descargada
        La solución ya la sabeis,con un poco de cable del gordo que ha sobrado.....y ya que estamos meteré un poco de orden en los infinitos negativos que llegan al cuadro
        La semana que viene lo montaré y os pondré afotos
        Editado por última vez por cierraelpico; 12/02/2012, 20:16:27.
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Sigo dando la vara
          consumos PUNTA en horario nocturno con el motor apagado ( navegando puede ser mas si añado el Radar y conectado al puerto puede que haya mas luces pero entonces el cargador da 13,8v y me preocupa menos ademas no estaria el radar ni el GPS)
          GPS para alarma de garreo 5A
          Navtex 0,5 A
          Nevera Danfoss 14 A
          Luces de leds 6x 4W 2A
          bomba de agua (el fusible es de 7,5 A ) 5A
          Autoradio 2A
          Total 28,5A
          En un cable de 4mm2 da una densidad de corriente de 7A/mm2 me parece demasiado y confirma mis temores, ahí falta cobre
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Buenas tardes bona tarda
            Bueno pues os cuento como ha quedado
            Los furia 372 tienen separada la sentina del motor de la sentina principal, es una excelente idea así el agua aceitosa del motor no lo pringa todo ,pero hace muy dificil entrar con cables desde el cuadro a la zona del motor.De ahí el paseo que se dan los electrones en el diseño inicial
            Hay un atajo ,algo incómodo, desde el actual emplazamiento de la bateria motor hasta detras del motor, este es el camino, longitud de cables 3,5m .
            La bateria se situa por detras del motor,alli hay un espacio vacio grande que es donde se va a instalar
            Desde este punto la distancia de cable de motor a bateria es de 1,3 m
            Hay que colocar un desconector para que la ba¡teria 1 quede fuera de servicio a voluntad .Con este desconector abierto el funcionamiento de las baterias a nivel selector es como antes a nivel positivos,pero los negativos quedan todos unidos formando un anillo que une las 2 baterias y el motor.Se minimiza la pérdida de carga
            El resultado óptimo, el motor arranca con rabia desde la bateria 1 incluso sin darle gas, ademas se ha conseguido:
            -Centrar pesos
            -Mayor capacidad efectiva de las baterias de servicio pues ahora no tengo que reservar una parte de su capacidad para el arranque
            -Al haber mejorado la intercomunicación de los negativos también se puede arrancar muy bien desde servicios solo (sin motor)
            -Un buen espacio de estiba donde estaba la bateria motor ,a que no adivinais para qué
            (aun se tiene que sanear)
            Pero sobre todo la tranquilidad que da pensar que en una noche fondeado no te vas a levantar sin poder arrancar la máquina
            Subo otro post con fotos
            Una ronda, que esta la pago yo
            He hecho lo mismo en mi Furia 32, que tiene una configuración de baterías similar, y al que también le costaba bastante arrancar.
            He trasladado la batería pequeña junto al motor en el camarote de popa, y menudo cambio!!!. A la primera con un bruuuuummmmm que no había oído nunca.
            Gracias por el brico!!!!
            Echar el ancla a babor
            Y de un extremo la argolla
            Y del otro tu corazón
              solo por ayudar en una cuestion, para comprobar los calentadores no hace falta desmontarlos se quitan los cables y con un comprobador de corriente si donde va el cable hace masa el calentador normalmente esta bien saludos
