Mini generador: qué os parece?
  • Mini generador: qué os parece?
    Qué os parece este mini-generador? Tiene una potencia de 900 w, pesa 8 kg., dimensiones muy reducidas y buen precio: menos de 200 e.
    Vale para cargar las baterías del barco o tardaré toda la temporada para hacerlo?
    A continuación, pongo sus características:
    Generador Light, nuevo modelo 2011 con la tecnología más avanzada en generadores inverter, peso y calidad única en el mercado, para la gente exigente que necesita lo mejor.
    • Cargador de batería de 12v
    • Potencia máxima de 1Kva y continua de 900w
    • Sistema Eco Throttle de reducción del consumo de combustible
    • Posibilidad de funcionamiento en modo ECO para ahorrar en consumo cuando se hace uso de una parte pequeña de su potencia
    • manillar para transportarlo fácilmente una sola persona con una sola mano
    • Bajo nivel sonoro, equivalente a un inverter de 2500w
    • Asas fijas para facilitar su carga y descarga
    • Salida de corriente de alta calidad con micro computador de 32 bits con regulador electrónico montado en el interior
    • Peso en seco de sólo 8 Kg
    • Peso al transportarlo de sólo 9 Kg
    • Respiradero del depósito con sistema de cierre para mejorar su manejo.
    ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GENERADOR ELECTRICO
    Modelo TG1000I
    Motor TG2cvfr54
    Nivel Ruido 59Db 7 metros
    Potencia Nominal 900w
    Potencial Máxima 1Kw
    Factor Potencia 1.0
    Aceite Mezcla 2T
    Potencia Máxima Hp 2Hp
    Frecuencia Hz 50Hz
    Encendido C.D.I
    Método de Arranque Tirador
    Capacidad Depósito Combustible 1.9L
    Toma DC 12v/8.3A Capacidad
    Aceite Mezcla Cilindrada 47cc Dimensiones (mm) 297x215x280mm Dimensiones Caja 300x250x320mm
    Peso en orden de marcha 8Kg
    Re: Mini generador: qué os parece?
    Tiene buena pinta.
      Parece bueno, y para pequeños barcos muy aceptable su uso.
      Por cierto donde lo has encontrado y cuanto vale?
      El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
        Podría ser interesante.
        ¿Donde se puede encontrar?
          Para mi tiene el inconveniente q
            Para mi tiene el inconveniente de que, al no tener caja envolvente, está poco protegido. Yo tengo a bordo un Honda 1000, practicamente de las mismas características, pero mucho más caro, y la verdad es que va de cine.
            En cualquier caso creo que es un buen producto.
              Solo no me acaba de gustar el hecho que sea un motor de 2 tiempos...
              Los de 4 tiempos tipicamente son mas fiables, hacen menos ruido, gastan menos y no apestan tanto con su humo.
              Pero bueno, no conozco la competencia y nunca he comprado un generador
                No te puedo aconsejar, pero me llama la atención el asunto del nivel de ruido en la lista de caráteristica
                "Bajo nivel sonoro, equivalente a un inverter de 2500w"
                "Nivel Ruido 59Db 7 metros"
                Es decir, tanto ruido como de 2,5 veces mayor potencia y mejor alejate a 7 metros de él, no vaya ser.
                SAL PARADISE
                MMSI: 224295240
                "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                  Según veo es de 2T, eso no me gusta, por lo demás no está mal.
                    Siendo de 2 tiempos es caro...
                      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                      ¿Que cargador de baterías llevas?. No creo que sea de más de 900w. En ese caso, tardará lo mismo que conectado a la red. Si, por ejemplo, tu cargador es de 500w, meterá unos 40 amperes cada hora. Sabiendo la cantidad de amperes que suman tus baterías, podrás calcular el tiempo necesario para la operación.
                      Salud y
                        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                        ¿Nos podrias dar los datos de donde encontrar y comprar el "aparatito"?
                          si que pinta bien, el peso me tiene cautivado. El precio dependiendo de la calidad no es disparatado.
                          ¿quien lo motoriza?
                          ¿consumo l/h declarados?
                          ¿alguien lo ha probado?
                          Bon vent!!
                            59 db a 7 metros son 90 db a dos metros, compañero y motor de 2 tiempos es que consume y que hace ruido
                            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                              Estas cosas hay que mirar a ver qué uso le vamos a dar.Porque al final, vamos cargando el barco de cosas, que no usamos o le damos poco uso.
                              Compré uno portatil hace unos 5 años, muy ligero, de la marca Kipor, me costó alrededor de 300-400 euros, no me acuerdo exactamente pero era carillo, lo usé sólo para ver si funcionaba y no lo volví a usar más.
                              A veces, cuando pienso en ponerlo en venta, pensamos que mejor NO lo guardamos para cuando nos dé por subir los canales de Francia o algo así, en otra situación no le vemos utilidad.
                              En todos los puertos puedes cargar las baterías con cargador..., y yo hasta ahora... llevar ese generador en mi barco de 6,70 de eslora, lo veo un incordio más que una comodidad. Así que lo dejé en casa.
                              El mismo día que lo compré me arrepentí al tener que sumar a eso el garrafón de gasolina ... Pero como me lo trajeron por encargo me dió cosa decirle al de la tienda que no me lo quedaba, pensé: bueno, ya me servirá.... sobretodo pensé en eso::: en si en un futuro subimos por los Canales, y tenemos que amarrar a lo salvaje sin torreta de luz.
                              Pues como esto, más cosas. Ahora que tengo menos dinero y algo de experiencia (sobre la vida a bordo) me pienso 20 veces si lo que voy a comprar me va a ir bien o no... No están los tiempos para tirar el dinero, ni para almacenar trastos.
                              Visita mi FACEBOOK:
