Mini generador: qué os parece?
    Re: Mini generador: qué os parece?
    Unas rondas para todos,
    900w a 12 volts son algo asi como 75 amp, lo que si la entrega es efctiva a parte de necasitar unos cables de un diametro importante, necesitaras bastante gasolina y un par de horas para cargar una bateria de 110 amp.
    Mi experiencia en travesias y largos fondeos, es que acaba siendo mucho mas rapido y fiable y duradero para las baterias encender el motor del barco durante un par de horas al dia, lo que te representa (segun el motor) en mi caso un 49 hp 3 a 4 litros de gasoil al dia, cargas lo mismo y menos lios de combustible.
    Las baterias duran mas y la carga es mucho mejor y tambien mantienes el motor en uso, yo como solucion llevaba dos alternadores instalados en el motor uno de ellos sin correas ( o sea no estaban puestas) de esta manera tenia siempre un back up de alternador regulador.
    Te ahorras un combustible nuevo, te ahorras un trasto dando vueltas y tirar de la cuerda durante dos horas para que arranque despues de un mes de no usarlo, mi experiencia era con el clasico honda de color rojo, acabo en el chatarrero que cambie por un alternador de 60 amp.
    Unas rondas
    www.abordoavore.blogspot.com
    ........... el placer de la pasión de navegar
      Hablo de memoria pero no creo que me equivoque mucho.
      Generadores de 900W 2T chinos andan por 50-60 euros en Alcampo, LM, Carrefour etc.
      Y amigos que los tienen, dicen que para lo que son les van bien
        Se enuentra aqui : http://www.ventageneradoreselectrico...dores-inverter
          Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
          Unas rondas
          No te confundas. No da 900 W a 12v.
          A pesar de que no aparece lel valor de la tensión de salida por ningún lado, sí que dice que es senoidal pura sin armónicos (inverter). Se supone, y no me gusta suponer, que son 220 V AC 50 Hz pero lo confirmaría antes.
          Lo de cargador de baterías a 12 V es una salida del orden de unos 3 o 4 A utilizables.
          Pero puedo estar equivocado... Lo mío no son los dogmas de fé.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Por fin he adquirido el citado mini-compresor y os puedo asegurar que es un juguete. Ocupa muy poco espacio, es muy ligero y funciona a las mil maravillas. Su precio, en comparación a otros, es muy barato. Se fabrican en España, aunque desconozco el origen de la misma. Leí hace poco que era una marca blanca de Honda. Está muy implantada en Africa y América del Sur y el ejército norteamericano lo tiene entre sus equipos para el extranjero..
            Originalmente publicado por paulo.oliveira Ver Mensaje
            Solo no me acaba de gustar el hecho que sea un motor de 2 tiempos... Los de 4 tiempos tipicamente son mas fiables, hacen menos ruido, gastan menos y no apestan tanto con su humo.
            De acuerdo, pero éste es mucho más pequeño y liviano. Ocurre igual con los fuerabordas para las auxiliares. Los 4 t. son muy buenos, pero muchos preferimos los 2 t. por cuestión de peso.
            Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
            me llama la atención el asunto del nivel de ruido. Es decir, tanto ruido como de 2,5 veces mayor potencia y mejor alejate a 7 metros de él
            De acuerdo, pero es sólo para emergencias. Es más, espero no oirlo nunca. Sólo cuando lo arranque para su mantenimiento.
            Confirmado, son 220 v.
            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
            vamos cargando el barco de cosas, que no usamos o le damos poco uso.
            Compré uno portatil hace unos 5 años, muy ligero, de la marca Kipor, me costó alrededor de 300-400 euros, no me acuerdo exactamente pero era carillo, lo usé sólo para ver si funcionaba y no lo volví a usar más.
            Yo creo que un generador en un barco es como la rueda de repuesto en un coche. En mis dos últimos, no la he utilizado jamás, a pesar de haber recorrido casi 500 mil km. Pero, el día que hace falta... ¡Ay si nó está! Me pasó este verano. Por un descuido mío, se me vaciaron las baterías. Tuve la suerte de estar en un puerto pesquero donde no había toma eléctrica, pero sí un mecánico que me trajo una batería para arrancar el motor y cargar posteriormente todas. Pero, si llego a estar fondeado, ¿qué hubiera pasado?, ¿quien me lo arranca?
              Amigo Konpai,
              Solo he conocido dos marcas de generadores de gasolina: Honda y la marca blanca de Honda.
              Te vas a cualquier empresa de suministros industriales a pedir precio y en todas te dicen lo mismo: Este es la leche, es mucho más barato que el Honda y al fin al cabo es lo mismo, también lo fabrica Honda.
              Por supuesto ni es Honda ni que ocho cuartos. Un generador lleva dos partes bien diferenciadas, mecánica y eléctrica. Ambas deben ser de calidad, la parte eléctrica no la fabrica Honda, supongo que el alternador lo ponen de marca reconocida, ABB. Leroy Sommer, etc. En la marca blanca se trata de fabricación India y China en la mayor parte de los casos y la calidad deja bastante que desear, otra cosa es que para uso ocasional sea suficiente.
              Yo mismo tengo para uso profesional pero esporádico uno de los que no son Honda pero lo fabrica Honda y me va dando el apaño.
                Posiblemente, tengas razón. Yo no te la voy a quitar, aunque en este caso el generador está fabricado en España.
                No obstante, te voy a poner la cita que me indujo a escribir sobre la marca blanca de Honda:
                Muy buenas, leiendo por diversas noticias en publicaciones industriales y por internet, me he dado cuenta que ahora existe también la marca blanca de Honda generadores.
                Nosotros tenemos muchos campos en Murcia y necesitamos constantemente generadores eléctricos para alimentar las diferentes máquinas que tenemos situadas alrededor de 340 Hectareas, así qeu como comprendereis necesitamos muchos generadores.Así que este año a tocado renovar generadores eléctricos y nos hemos decidido probar con la marca Taigüer Generators, la gran sorpresa fué que cuando nos llegaron a casa, nos dimos cuenta que el motor era exactamente el mismo que los Honda pero con otras pegatinas, así que finalmente nos he mos ahorrado más de un 60% con esta compra.
                Simplemente quería ayudad a otros compradores, ya que los comentarios de internet me han ayudado mucha.Gracias.
                  Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                  ....te voy a poner la cita que me indujo a escribir sobre la marca blanca de Honda:......
                  ¿La veracidad de esa cita la tienes contrastada?.
                  No vaya a ser un "globo" de parte interesada.
                  Salud y
                    No, no la tengo contrastada, pero me da igual. La encontré después de haberlo comprado. Ahora bien, si es verdad, pues mejor.
