Objetivo, Fijar Definitivamente Frecuencia De Hf Generica Para La Taberna
  • Objetivo, Fijar Definitivamente Frecuencia De Hf Generica Para La Taberna
    Sehan echo varios intentos, pero hasta ahora no se ha cerrado nada en cuanto a frecuencia de hf equivalente al canal 77 de vhf.
    Despues de estudiar las frecuencias asequible, y si nadie tiene inconveniente en este tema,propongo la de
    14.335 USB para que sea adoptada por todos los cofrades que dispongan de hf, y que nos sirva de punto de encuentro y de escucha cuando vamos navegando,
    escucho vuestras opiniones
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    Re: Objetivo, Fijar Definitivamente Frecuencia De Hf Generica Para La Taberna
    a mi me parece tan buena como cualquiera
    solo es question de saberlo y estar de acuerdo
    apoyo la iniciativa
    el tabernero, una vez consensuado el tema la
    deberia poner en la cabecera como recordatorio
    saludos sin estacionarias
      todavía no tengo HF. Pero me encanta la idea (que tomen nota los reyes)
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Desde mi absoluta ignorancia en el uso de la BLU, aun disponiendo de una, me podeis decir que significa USB? Es lo mismo que J3E o H3E?
        http://www.imystic.es
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
          Se puede añadir que ciertos receptores comerciales (sí, si, del LIDL y ALDI también...) son capaces de recibir estas emisiones, por lo que uno puede estar al loro de ciertas comunicaciones, con el fin de aprender, lógicamente, y sin decirle a nadie que las escucha.
          Yo últimamente por la radio no oigo nada.... ni el parte....
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
            USB: Upper side band (frecuencia lateral superior)
            LSB: Lower side band (frecuencia lateral inferior)
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Me parece perfecto.
              Intentare escucharos desde la Sangean
              En mar calmado todos somos capitanes.
                Saludos cofrades
                Por mi perfecto...pero, ¿habrá algún horario de llamada?, ¿de escucha?, ¿solo cuando se navegue?.
                Pregunto desde la ignorancia, porque no se si ya se ha acordado, pero ¿para "activar" un poco la frecuencia, se podría crear una rueda? De esta manera nos acostumbramos a usarla y comprobamos que funciona y se mantiene viva...vamos, como sugerencia.
                Asi se podría quedar al menos 1 dia a la semana a una hora UTC y los cofrades que anden por ahi, pues que hablen.
                En todo caso, me parece una iniciativa muy interesante
                Saludos y que la propagación nos acompañe
                sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                Indicativo: EA4DI
                  Buena como cualquier otra
                  Pero : desde Barcelona hablaremos con Almería o Galicia , pero no con Baleares o Valencia !!
                  Horario : podía ser 00 , 03 , 06 , 09 , 12 , 15 , 18, 21 h (entre min 02-05) por decir algo
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    tenemos que ver la formula, hacer una rueda por la noches , por ejemplo estaria bien, en una ocasion pusimos una baliza, es decir una emision automatica que cada cierto tiempo da unos tonos o un mensaje tekegrafico en una frecuencia, mi equipo lo hace aunque tendria que estudiar como se programa.
                    n cualquier caso cuando navegan en alta mar y la cobertura de ka vhf no es buena , acompaña mucho ir en contacto con la hf, en este hilo el cofrade LODRARKE comenta como le ayudó la hf en su travesia
                      Una ronda de buen ron para todos!
                      ¿Qué problema tienen los 40 m.? Por mi experiencia en radio creo que los 20 m. no nos servirán para mantener una rueda a nivel estatal con fluidez, creo que en 15 años solamente tengo un contacto con Balerares en 20m desde Barcelona en cambio tengo cientos de contactos más allá de los 1.500 km., deberíamos pensar más bien en una frecuencia de la banda de 40 m. para día y una de la banda de 80 m. para la noche.
                      En 40 m., debido a la ampliación de la banda a 7.200 KHz, los DX se suelen situar por encima de 7.100 KHz, así que lo mejor sería fijar una frecuencia por debajo de ésta.
                      En 80 m. los DX se suelen concentrar en la parte alta de la banda, entre 3.750 y 3800 KHz, así que una frecuencia alrededor de 3.650 sería ideal.
                      Por otro lado nadie tiene la propiedad de ninguna frecuencia, podríamos encontrarnos que la frecuencia "fijada" esté ocupada en algunos momentos. En ese caso habría que pensar en un margen de frecuencias, pongamos por caso +- 20 Khz alrededor de la frecuencia que elijamos.
                      De todas formas, quizás se podría pensar en un canal marino, de esta manera cualquier cofrade tendría acceso a la rueda sin necesidad de obtener la licencia de radioaficionado. Aunque en este caso creo recordar que la legislación prohibe la emisión de estaciones de tierra.
                      Un saludo a todos.
                      Amadeo - EA3OW
                        tienes razon , a nivel nacional en 20m ni flores, pero si atraviesa el atlantico o navega por grecia si, pienso que debemos fijar una frecuencia de dia en 40m otra de noche en 80m y otra dx o larga distancia en 20 no se me ocurre otra solucion.
                        Tambien es buena idea lo de la tolerancia de 20 khz arriba o abajo en caso de estrar ocupada.
                        por cierto soy EA7AUJ desde 1975.
                          Muy buena idea.
                          Enhorabuena
                            por mi parte apuntar que deben de tratarse de frecuencias marinas por obvios motivos.
                            total acuerdo con establecer diferentes en función de la distancia y la hora.
                            venga itxoso´ra ¡
                            terrestres kanpora ¡
                              Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                              es cierto, hay equipos nauticos homologados que solo tienen frecuencias nauticas.
                              Lo tendremos en cuenta, en mi caso es un yaesu tf 857 de radiourga, la antena vertical en una caña de pescar de 8 metros y el acoplador de astroradio, no llevo placa porosa
