Objetivo, Fijar Definitivamente Frecuencia De Hf Generica Para La Taberna
    Re: Objetivo, Fijar Definitivamente Frecuencia De Hf Generica Para La Taberna
    aunque creo que no hace falta aclararlo, amigo capicual, lo que se pretende es fijar frecuencias de hf, equivalentes al canal 77 vhf, en principio sin mas pretensiones, y por supuesto la utilización si ningun animo de lucro, con la unica intención de acompañarnos unos y otros en las travesias.
    venga vamos con las frecuencias ... a fijarlas definitivamente para este finde
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
      sera como la torre de Babel .....
      Frecuencia Marina proxima a los 40 m
      PD: de momento SOLO 1 ficha recibida ..... , al resto : VAGOS
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Lo del lucro lo tengo muy claro.
        No entendi lo de fijar canal 77. Equivalente en función?
        MMSI 205801910 Call OR8019
        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        • #34
          lo único que siento es que estoy a 700 kms. de mi barco, estación favorita , y por tanto no puedo en estos momentos estar en antena , y hasta dentro de varias semanas , que si no os silbarían los belarris.
          por experiencias anteriores, que en otro momento más amplio justificaré, os propongo 4.070 y para más larga distancia, propagación, ruido en su caso..., 8.140 (justo el doble). por supuesto USB.
          ambas marinas puras y duras.
          dejemos a los radioaficionados supergurus, curas y demás parentela en su sitio. por cierto que nadie se sienta ofendido en lo más mínimo .
          y a currar.
          venga itxoso´ra ¡
          terrestres kanpora ¡
          • #35
            Bueno, parece que llega el momento de tomar decisiones. La frecuencia a elegir es lo de menos, la finalidad de quedar en e aire es comprobar que nos escuchamos y a partir de ahí iremos probando frecuencias en diferentes bandas para ver lo que pasa.
            Askatxerre, me parece bien probar los 4 MHz, pero 4070 KHz no existe como canal simplex, de hecho 4071 KHz es la frecuencia de transmisión de la costera en el canal 403.
            Si a todo el mundo le va bien podemos fijar el sábado 18 a las 19:00h local (1800 UTC) en 8140 KHz (canal 8-14). Después iremos probando los 4, los 12 y los 16 MHz. Si en es momento hay un buen número de radioaficionados podremos probar otras bandas. Recordad que en las bandas marinas se usa USB (J3E).
            Seria muy conveniente mantener la comunicación paralelamente a través de chat, de esta manera los que solamente pueden escuchar nos podrán pasar un informe de recepción. A mi se me ocurre usar Google talk, para lo que deberíamos intercambiarnos los emails, pero será de agradecer si alguien sugiere otra manera más sencilla, quizás a través de un canal IRC.
            Capicua, si puedes estar a la escucha podremos probar el enlace con Brasil.
            Quiero reiterar que esta propuesta es para empezar a experimentar, seguramente necesitaremos probar otros días a horas diferentes, y no pretendo cerrar el debate de si utilizar las bandas de radioaficionado o no, pero creo que necesitamos avanzar.
            Por otro lado, si alguien quiere probar de manera "no oficial" estoy disponible casi cualquier día de la semana.
            • #36
              correcto Amphora2, me colé en la 1ª de las frecs. .
              ahora en casa y con el manual de la UIT para el servicio móvil marítimo... en la mano preciso:
              Apéndice 17 Sub-sección C-1 banda de 4.000 a 4.063 khz.
              y
              Apéndice 17 Sub-sección C-2 banda de 8.100 a 8.195 khz.
              en ambos casos señala entre otros usos: ..."para la explotación símplex (una sola frecuencia) y la explotación en bandas cruzadas entre barcos;"
              venga itxoso´ra ¡
              • #37
                Me parece una buena idea poder mantener comunicación con los cofrades que están de travesia. Pero estaría bién que orientarais a los que no tenemos radio hf ni en el barco ni en tierra de como instalar una al menor coste posible.´
                Así podría aumentar el número de participantes.
                • #38
                  Amigos navegantes, radio locos.
                  La elección de frecuencias marítimas no es muy acertada. Me explico, en general las estaciones que operan en frecuencias marítimas no disponen de sistemas iradiantes eficientes, con excepciona de las estaciones terrenas especificas para comunicación en estas bandas. No es por acaso que los grupos que prestan auxilio a los navegantes se concentran entre 14340,00 y 14400,00 Mhz. 7050,00 y 7300,00 Mhz. Esto esta vinculado a las antenas, las antenas para aficionadas ya viene pre ajustadas, pero permiten variarlas para frecuencias mas elevadas, con la reducción de los elementos parásitos y el irradiante.
                  Por otro lado la antena de las embarcaciones en general es un sloop alimentado en el extremo inferior, realizado con con el stay de popa. Esta antena si bien funciona no e muy eficiente. A lo que se le suma que muchos de los sintonizadores requieren como mínimo 1/4 de longitud de onda para poder ajustar las estacionarias, lo que compromete mucho el funcionamiento de las estaciones en bajas frecuencias. No estoy diciendo con esto que no funcione , funciona bien en 20 mts , mas o menos en 40 mts y menos que mas en 80 mts.
                  Como se logran entonces las comunicaciones con un cierto grado de éxito? La explicación esta en en que cuando estamos en el mar las interferencias( ruidos de recepción) se reducen muchísimo, lo que nos permite una muy buen recepción. Por este motivo no es raro el comentario de algunos que dicen escuchar muy fuerte, pero no les escuchan. O sea el compromiso en el barco esta mucho mas en la emisión que en la recepción, mas porque las deficiencias de recepción son compenzadas por las las estaciones fijas, sus antenas y sus amplificadores.
                  2
                  Creo yo que la elección de frecuencias próximas a las utilizadas por radio aficionados es fundamental en el suceso de la iniciativa. Voy colocar así el ejemplo de mi estación fija y la de la móvil. La fija por que es un exagero. (Aquello 100 al mes no es nada pero x12 son 1200)
                  Estación movil Kenwood TS 140S, antena hustler/ 80,40,20,15,10 mts.
                  Estación fija Icom751 A , amplificador Drake L4B 2,0 KW , Antena 1/ TH 7 (10, 15,20), Antena 2/ mono banda ( 10mts) Stack 7+7 9mts de boom cada una, Antena 3/ mono banda (15 mts) de 7 elementos 9mts de boom, Antena 4/ Mono banda (40 mts) 5 sloop alimentación central una irradia 4 reflejan. Antena 5/ mono banda (80 mts) V invertido.
                  Dirán pero que exagero! Si lo es para una estación marítima! Pero quien mas quien menos en una estaciones fijas tiene un HF con 100 W y una direccional de 3 elementos. Bien, analicemos esta ultima estación. La ganancia generada en una antena de 3 elementos provoca el aumento de de la irradiación en aproximadamente 4 veces , equivale que de 100 W pasamos ha 400W . Esta condición se aplica también en la recepción! Cabe cuestionarnos : Quien al menos tiene una antena discrecional de 3 elementos en las frecuencias marítimas? Yo no creo que nadie de los presentes! Por otro lado en que frecuencias operan la rueda de los navegante, el Sr de Canarias, los italianos , los canadienses?
                  Quiero que entiendan que no se trata de un tema discriminatorio y si practico. Yo intentare comunicarme en cualquier banda. No en este final de semana que tengo una regata. Espero que nadie se ofenda y en todo caso pido disculpas.
                  Otro tema ha ser estudiado, esta vinculado a la legalidad de las frecuencias, no creo que todos puedan salir en frecuencias de aficionado ni todos en frecuencias marítimas. Hay que pensarlo!
                  Editado por última vez por Capicua; 09/02/2012, 19:07:30.
                  • #39
                    Ya lo decía ..... :
                    PD: de momento SOLO 2 fichas recibida ..... , al resto : VAGOS
                    Manel - EA3CBQ
                    • #40
                      Dn. Manel:
                      de vago nada, al menos en mi caso, sólo que mi religión es marina pura y dura , ( y sin ninguna acritud por supuesto ).
                      pena estar a 700 kms. del barco que si no otro gallo cantaría.
                      abrassada bat.
                      venga itxoso´ra ¡
                      • #41
                        Ya lo decía ..... :
                        Dunic No se que ficha quieres.
                        Yo te paso me indicativo, que mas tiene la ficha?
                        El barco? El codigo de la baliza no me lo recuerdo y estoy lejos de ella.
                        • #42
                          Que mañana es viernes...
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                          • #43
                            Ya empezamos
                            Y Dunic haciendo listas
                            La Odisea, Canto V
                            • #44
                              Editado por última vez por dunic; 09/02/2012, 23:27:06.
                              Manel - EA3CBQ
                              • #45
                                Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                                Completa con tus datos el post #20
                                Manel - EA3CBQ
