A ver si alguien me puede dar una idea...
  • A ver si alguien me puede dar una idea...
    Bueno, el caso es que el otro día leí que que los cabos se deben mantener 24 horas en agua dulce por lo menos una vez al año. Así que obediente, me lleve las escotas, la driza de mayor, el amantillo y la contra a casa para hacer la labor.
    Al quitar la driza y el amantillo lo hice con una guía, pero con tal mala pata que rompí... las dos!!
    Ahora necesito poner de nuevo la driza y el amantillo, pero no se me ocurre cómo!
    He leído algunos hilos de cómo subir al palo, pero claro, necesito la driza...
    ¿Alguien sabe cómo lo podría hacer y me puede iluminar?
    ...Sí, lo sé, es chistoso... se admiten risas...
    Editado por última vez por rash; 06/02/2012, 22:18:21.
    Re: A ver si alguien me puede dar una idea...
    1.- Cable de jarcia viejo.
    2.- Grúa para subirte (que quiera hacerlo, porque ponen pegas): no te la juegues
    3.- Meter el cable de arriba hacia abajo
    4.- Alguien al pie del palo lo engancha con un alambre
    5.- lo demás ya es coser y cantar....
    Yo lo hice en horizontal y funcionó. Si los cables no van en una canalización separada, mucho ojo para no liarla.
    6.- Aumentar la resistencia de las guías para la próxima vez .
      Hola, nunca lo he hecho, pero puestos a decir algo....,(y suponiendo que no tienes nada, ni driza de spi ni amantillo ni nada...), pondría un velero incluso algo mayor al lado, o el tuyo al lado del de él.(con muchas defensas----)
      Cogería su driza de spi y la lanzaría por encima de tu cruceta más alta.
      Cogería la punta ya pasada, y me subo al palo con la driza de mayor del más grande, (llevando la punta de la driza de spi pasada..), y cuando esé a la altura de tu palo, (tope de tu palo), que te cacen driza de spi y te acercas los palos, a ver si se acercan lo suficiente para poder meter corriendo una guia que tb te has subido, y una vez que has metido bastante, larga.., ya es trabajar en tu palo por las salidas y suerte.
      Si tienes tropa que escoren los barcos mejor aún.
      En fín, es por decir algo..., si no a subir a pulso.
        Originalmente publicado por buscari Ver Mensaje
        Uf. me he perdido, a partir de mi driza de spinaker.
        Volveré a relerlo por tercera vez ..... mi no sabo..
        El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
          Respuesta: Re: A ver si alguien me puede dar una idea...
          Mi opinio Profecional al Respecto : sciencia ficion
            Con una escalera...
              Respuesta: A ver si alguien me puede dar una idea...
              La solución ( a parte de subirte con una cesta )
              1 , puedes subirte por los cables , con nudos prusiques , es muy peligroso y te recomendaría que no lo hagas de no ser que seas un técnico en trabajos verticales de nivel II por lo menos , ya que tendrás que hacer maniobras para pasar las cruzetas .
              2 , ir con tu barco hasta el travlift y bajar en rapel desde la parte horizontal de este , no es que sea lo mas fácil pero por lo menos estas colgado de la cuerda en todo momento .
              Lo demás son fantasías peligrosas
                Es fácil; se le pide un mercante a un amiguete; se va aligerando lastre hasta que de la altura y apañao
                Pues eso es lo que hicimos como contaba en este hilo
                La verdad es que habiendo perdido dos drizas témome que de un modo u otro te tocará un viaje por las alturas.
                .... Eso sí.... a quien te diga que para empalmar dos drizas en esta operación basta con un poquito de esparadrapo, le partes la cara o le mandas a la perilla (yo ya lo hice)
                Suerte
                  Hacerse se puede. Como te han dicho. Con prusik y por su puesto hecho por un rigger o alguien que sepa muy bien lo que hace. El resto de soluciones también valen pero normalmente hay que pasar por caja.
                    Querido amigo: Gracias por las rondas
                    La proxima vez haras los nudos mejor ¿verdad que si encanto?????
                    Los que se suben a los postes de telefonos llevan una especie de arnes especial para el caso, ya que trepan sin drizas. Seguramente cualquier escalador te podria dar una solucion.
                    Una de buena es que coloques peldaños y con la misma colocacion iras subiendo, eso si amarrate alrededor con buen nudo.
                    Asi de bote pronto no se me ocurre nada mas.....
                    Ala, salud y pesetas y no hagas tonterias!
                    Moni
                    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                    www.infosernautic.com
                    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                    Paginas en Facebook:
                    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                    Socia ANAVRE 416.
                    Y tu que esperas para asociarte???
                      Lo de cualquier escalador ..., ojo , si se cae se te va a buscar cosquillas por ser el " promotor " del proyecto , yo de ti me pondría en contacto con una empresa de trabajos verticales y propondría intercambiar la subida , que por un profesional son 10 Minutos , por una navegación , peina que estés tan lejos , los cofrades de Valencia lo tienen mejor .
                        Para ascender por un cable, un prusik o un bachard o subzero no son los nudos adecuados, esos van bien como nudos de fortuna para cuerdas (o un cabo si estamos en el barco ) y siempre respetando las vueltas, el sentido del bloqueo y el diámetro.
                        Para subirte por un cable hay un aparatito muy simple y sencillo que es el único que se usa en trabajos verticales cuando hay cables (por ejemplo torres de comunicaciones, escaleras expuestas, depósitos y cosas similares) es un anti-caidas retractil para cable, que ademas lleva una disipadora por si te vas.... la casa Antec tiene unos cuantos modelos, pero imagino que te lo pueden alquilar en algún sitio, eso si, cuidado que eso esta pensado para cables flexibles y no para un cable de jarcia.
                        Yo no me complicaría la existencia, si no tienes ninguna driza o cabo por arriba del mástil , alquilate un elevador de los que van con la furgoneta (en plan cambiar bombillas de farola) y déjate de historias, no son tan caros (a ver, es una pasta pero tampoco son 300€ y te juegas la vida...)
                        Y si quieres ascender por un cabo o cuerda fija, déjate de nudos autobloqueantes de fortuna, comprate un pato, un tiblock o un ropeman, son bloqueadores pequeños, ligeros y económicos (el pato no es exactamente un bloqueador, es un autoseguro para rappel, pero es cojonudo y es muy polivalente) que estan pensados para usarse de fortuna pero por lo menos sabes que son de fiar, un nudo autobloqueante es un nudo de fortuna a dia de hoy se ha evolucionado mucho y estos trastos valen 30€ +/- y te puedes fiar de verdad, de un prusick............. yo me lo pensaría , sobre todo si se moja, si la funda esta algo sucia y alguno caso más que se puede dar perfectamente en un barco.
                          Por eso decía que lo tiene que hacer un profesional , lo de los bloqueador para cables son anti caída y lo mas normal es que trabajen sobre cables de 8 mm , en cuento a los bloqueadores sobre cuerda , ojo que el margen es de 11 a 13 en el mejor caso siendo la norma 10,5 mm , por eso hato MIS cuerdas a las drizas para subir a los mástiles .
                          De toda forma no inventaría con tiblock o schunt teniando puños de ascensión .
                            Una "morsa" (bueno, mejor dicho, dos), tambien llamada RANA vale perfectamente para un cable de acero, si es que le da miedo a alguien el prusik bien hecho.
                              Un muelle o cantil alto y ciar del mastil hacia este inclinando el barco?
