A ver si alguien me puede dar una idea...
    Re: A ver si alguien me puede dar una idea...
    ufff... la verdad es que está un poco complicado, ¿no? Iluso de mi, pensaba que era más fácil de lo que parecía pero que a mi se me estaba escapando algo...
    en fin, muchísimas gracias a tod@s por las respuestas (la verdad es que no tengo ni idea de escalada, y me pierdo un poco con los nudos prusik, rana, y demás, tendré que investigar un poco ) ...lo del mercante también lo veo complicado
    A este paso, me temo que las opciones apuntan al elevador.
    Saludos!!
      ¿En que puerto estás?
        Buenas, pregunta el coste de un "Elevador" por undía de trabajo....
        Seguramente te sorprenderas del precio....
        Digo que no es para tánto y la seguridad ante todo y de paso puedes revisar la perilla completa
        Suerte....
          Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
          Bueno, el caso es que el otro día leí que que los cabos se deben mantener 24 horas en agua dulce por lo menos una vez al año. Así que obediente, me lleve las escotas, la driza de mayor, el amantillo y la contra a casa para hacer la labor.
          Al quitar la driza y el amantillo lo hice con una guía, pero con tal mala pata que rompí... las dos!!
          Ahora necesito poner de nuevo la driza y el amantillo, pero no se me ocurre cómo!
          He leído algunos hilos de cómo subir al palo, pero claro, necesito la driza...
          ¿Alguien sabe cómo lo podría hacer y me puede iluminar?
          ...Sí, lo sé, es chistoso... se admiten risas...
          Las drizas de proa
          ¿ Tambien estas sin ellas ?
          si las tienes subes por ellas y dejas caer un hilo con plomitos redondos y lo pescas por la base del palo
          Barra libre para todos
            Si pudieras meter una guia por la base del palo que tuviera la rigidez necesaria para alcanzar el tope del palo... al llegar arriba comenzaría a caer por fuera del palo, hasta la base. El camino de vuelta de la guia con un hilo o con la nueva driza concluiría el trabajo.
            Eso sí, intuyo que cuando la guia suba 1 ó 2 m desde la base del palo, no va querer seguir subiendo. Pero por probar...
              Otra forma es desarbolar y aprovechar para revisar todo el palo en busca de electrolisis, fatigas, grietas, revisar luces, etc. Es una costumbre que se está perdiendo y es bastante sana. Trabajar con el palo en tierra es un gusto.
              "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
              Paul Elvstrom
              http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
              http://mimesadelbar.blogspot.com/
              http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                Alguien ha pensado en la driza de genova? llevas driza de spi?
                  Re: Respuesta: A ver si alguien me puede dar una idea...
                  Por eso decía que lo tiene que hacer un profesional , lo de los bloqueador para cables son anti caída y lo mas normal es que trabajen sobre cables de 8 mm , en cuento a los bloqueadores sobre cuerda , ojo que el margen es de 11 a 13 en el mejor caso siendo la norma 10,5 mm , por eso hato MIS cuerdas a las drizas para subir a los mástiles .
                  De toda forma no inventaría con tiblock o schunt teniando puños de ascensión .
                  Siento volver a discrepar
                  El Tiblock se puede usar perfectamente con cuerda de 8mm hasta 11mm, el principio de funcionamiento es el mismo que cualquier bloqueador de puño o ventral (Croll, lift,cam-clean-ascension, etcetera), la cuerda pasa por un canto interior dentado y estos dientes o puas tiene una orientación, por dichos dientes se desliza la cuerda, bloqueando en un sentido y permitiendo correr a la cuerda en otro, la diferencia esta en que en este modelo necesitas un mosquetón para que funcione y el desbloqueo es "a mano", pero para ascender a un mástil lo veo más que suficiente (hay gente que se sube con cada cosa...)
                  Pesa 39gr vale 18€ y funciona incluso con cuerdas embarradas o mojadas, eso si el mosqueton que uses debe tener el diámetro que indica el fabricante o te crujes la cuerda, e insisto: únicamente para ascender y no como autoseguro en rappeles, anticaidas u otros usos, yo llevo 2 siempre, me resultan más ligeros que un puño y e igual de eficaces, solo los uso en caso de cruce por glaciar, montar un polipasto y por si acaso, que espero que no.
                  El shunt también se puede usar con cuerdas de 8mm, pero solo en doble, para cuerda simple mínimo 10mm, y si no recuerdo mal, creo que aguantaba sin problemas bloqueos hasta 700kg, yo he ascendido por cuerda fija usando un shunt y es super comodo si le pones un mosquetón.
                  Pero al caso que nos ocupa, yo veo un elevador la opción más sencilla y ademas currar desde una driza arriba de un mastil tiene su historia, que aquello se mueve que da gusto, adeams estan las poleas del tope, los reenvios, los pianos, la cornamusa,,, mil cosas que pueden fallar, usa un elevador de furgoneta y olvidate de historias
                    Ya se pregunto anteriormente.
                    Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                    [...............Yo no me complicaría la existencia, si no tienes ninguna driza o cabo por arriba del mástil , alquilate un elevador de los que van con la furgoneta (en plan cambiar bombillas de farola) y déjate de historias, no son .........]
                      Y ha respuesto? lleva o no?
                        Con cabo de la mena adecuada se puede subir haciendo como dicen otros cofrades con un par de nudos prusik, (dos para subir y dos de seguridad que Murphi también se pasea por los pantalanes). Poco a poco se va subiendo de forma autonoma hasta arriba, al llegar a la crucetas se puede poner un seguro, (vamos, como en escalada) para evitar la caida larga y no estropear la fibra de la cubierta , pero hay que tener experiencia en esto.
                        Eso sí, una vez arriba hay que saber que hay que hacer aunque se puede subir un cabo largo para ir subiendo cosas que vayan haciendo falta.
                        Rash, si estas cerca de BCN yo te puedo echar una mano.
                          Desarbonar y repasar toda la jarcia.
                          Unas Ron-das.
                            No pretendo meterme con los escaladores, aunque algo de deformación profesional hay... En todo caso hay que asegurarse bien, y aquí no hay ni dos ni una drizas...
                            Una solución sería llevarse el barco al foso del travelift (no te van a cobrar el movimiento porque no lo hay) a la hora de comer y desde lo alto aproximar el palo y pasar la guía con el plomo. Si los números de altura cuadran, claro, y si no, tal vez en otro puerto cerca. Yo lo hice para colocar cómodamente la driza de spi. Con una caña pasé un trocito de alambre grueso por la polea al tercer o cuarto intento, solté el hilo que llevaba atado y a continuación guía y driza desde el pantalán..
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              De nuevo, gracias a todos
                              Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                              Port Ginesta
                              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                              Miraré por internet. Tienes razón, igual me sorprendo, porque en principio no pensaba que sería barato...
                              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                              Las drizas de proa
                              Te refieres a la driza de la genova??
                              Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                              Por si acaso lo voy a probar, aunque yo también pienso que en un par de metros ya no va a subir más...
                              La genova la tengo montada con el enrollador. ¿Tendría que desmontar todo? Si es así, ¿es complicado quitarlo y volverlo a poner? por tanta pregunta... Es que me da un poco de miedo líarla todavía más...
                              Muchísimas gracias por el ofrecimiento Clapton
                              Si no puedo usar la driza de la genova y el elevador es un poco caro, lo puedo intentar. Pero como comentaba antes, de escalada nada, me tendrías que decir cómo lo tengo que hacer...
                              Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                              También es una opción, pero me gustaría dejarla para el final. La jarcia está cambiada hace poco (el anterior propietario). A ver si lo puedo apañar sin desarbolar.
                              Una solución sería llevarse el barco al foso del travelift (no te van a cobrar el movimiento porque no lo hay) a la hora de comer y desde lo alto aproximar el palo y pasar la guía con el plomo. Si los números de altura cuadran, claro,.
                              Está bien pensado. La verdad es que nunca me he acercado porque todavía no he sacado el barco. Mañana mismo iré a echarle un vistazo.
                              De nuevo, gracias!!
                                Si hay driza de Génova no le veo ningún problema. Yo la usaría para asegurarme y subiria con dos prusiks alrededor del palo. Ningún problema. Yo estoy en Garraf, si quieres me mandas un privado y quedamos el sábado.
