restauracion velero madera
  • restauracion velero madera
    hola taberneros una ronda de ron para todos.en primer lugar pido disculpas en caso de que estoy posteando en el sitio que no debo(si es asi por favor avisad)
    Bueno,hace un año compre un velero de madera de 10,50 m del año 1947
    para restaurar. por falta de tiempo no le pude hacer nada hasta hace una semana y bueno ahora parece que tengo libre unos dos meses para ir haciendo.asi que empece a desmontar poco a poco lo que me parecia mal ( quiero dejar claro que no se nada de como se puede restaurar un barco pero si ganas de hacerlo) y desmonte y desmonte y desmonte que ahora se ha quedado sin cubierta.bueno volviendo a lo que iba. el tema es que ahora me he dado cuenta que tengo que cambiar los durmientes, que miden 10 m y 4o cm . es posible que encuentre un liston con esa longitud? donde seria mas recomendable de buscar ? muchas gracias
    Re: restauracion velero madera
    EHHHHHYYYY queremos fotos y detalles de la restauración. Una ronda de ron Areucas para todos, que hoy invito yo. Saludos
      Si no nos dices donde estás es un tanto complicado aconsejarte, por aquí aún quedan aserraderos donde encontrar tablas de medidas de ese estilo.
      Sobre el trabajo de restauración Barcosclásicos seguro que te podrá echar una mano en lo quenecesites
      _
        Hola gletcher.
        Yo también estoy restaurando mi velero de madera.Tablones de 10 metros se pueden conseguir,pero lo tienes difícil,de todas formas puedes hacer la pieza en varios tramos con un lazo y encolando,normalmente van así.
        Roger Ganty.
          De qué madera quieres los listones y qué medidas de ancho y grueso?
          Y edito para añadir que si necesitas cubierta de teca tengo un resto muy bueno por aquí. 36x8 mm y 3 metros de largo todo. ME equivoqué fabricando una cubierta para otro barco y se me ha quedado el material por aquí...
          Editado por última vez por RIVIERA; 08/02/2012, 17:52:35. Razón: Añadir cosas
          http://tiendanautica.latiendanaval.es
          - Cubiertas prefabricadas de barco
          - Productos de Teca de Birmania
          - Productos de carpintería náutica
            holas taberneros una ronda para todos.voy a empezar diciendo que estoy viviendo en la provincia de castellon en oropesa del mar y bueno los listones para reemplazar son de pino pero no se exactamente que tipo de pino es. hoy he estado mirandolo con un carpindero y me aconsejo de que en lugar de que sea de madera maciza que lo hhaga con madera laminada que os parece. uan ventaja que le veo es que la pieza se quedaria con la curvatura necesaria. os dejo un link de facebook donde he subito unas fotos desde un buen principio cunado todavia estaba en el mar y tal como esta ahora despues de quitarle la cubierta . los listones son para reemplazar los durmientes(cero que se llaman asi) espero que los podais ver hasta pronto y gracias por contestarme.
            si hay alguna forma de subir las fotos directamente en esta pagina por favor avisadme
              ¿Qué barco es? Me recuerda al Folkboat que tengo de vecino de pantalán...
                Por favor mantén este hilo nutrido de información. Es interesantísimo. Mucha suerte y que disfrutes trabajándolo. Y muchas gracias por compartirlo.
                  Originalmente publicado por gletcher Ver Mensaje
                  No queda muy desprotegido el casco sin baos? da la impresión de que pueda "abrirse".
                    Yo creo que curvar madera laminada te dará problemas, probablemente se cruja la cola que une los listones. Es una opinión, no estoy seguro, pero la cola que se utiliza para los laminados en muy rígida, yo creo que se te abrirá.
                      buenas taberneros.en primer lugar quiero decir que intentare manteneros informados con cualquier cambio que realice. sobre el Vendaval es un velero de 10,5m construido por astilleros lagos ( vigo ) en 1946 creo que os lo he dicho antes pero asi te contesto a ti J.R. de momento parece que se mantiene firme sin los baos pero hoy despues de quitarle la U de la popa, lo he asegurado con unos tensores por lo menos hasta que tenga los durmientes. espero que no le pase nada.respecto a la madera laminada me refiero a realizar los durmientes en tipo madera laminada dandole ya la forma curvada en el momento de la construccion asi la pieza no se quedaria en ningun momento en tension. no se si me he explicado bien.puah de tanto hablar tengo la garganta seca asi que vamos a llenar estas pintas y que brindemos por el Vendaval y por todos nosotros. muchas gracias por vuestro aporte.
                        Supongo que sabes que lagos sige reparando ?
                        Trabajan mucho la madera y continúan la famiia
                        Seguro que te pueden orientar, aconsejar madera adecuada y quizás suministrártela
                          Efectivamente, la madera laminada es la mejor opción por una serie de razones (siempre que el encolado sea correcto, se entiende). Luego, si tienes que realizar juntas, las puedes hacer simplemente en diagonal. Una relación 12:1 (doce cm de largo por cada cm de alto) tiene una rigidez similar a la de la madera maciza, aunque en algunas situaciones le puedas dar algo menos. Aunque de todos modos es mejor espaciar las juntas de tablas vecinas.
                          Veo que te va la marcha, sólo me queda desearte suerte con la restauración!
                          "My boat is my island"
                            Te recomiendo que si tienes alguna duda te pongas en contacto con Astilleros Lagos pues ellos muy amablemente te podrán aconsejar.
                            Tienen una pagina web muy interesante, en ella podrás ver una foto de la época del Carina, que junto con el Rosina y unos cuantos más, formaban una flota de la clase Delfín que navegaban en la Ria de Vigo.
                            Por cierto, el Rosina lo ví hace unos 4 años en Villagarcia, y un nuevo propietario se lo llevaba para el Mediterraneo, del resto de la flota no sé nada, pero si algún cofrade sabe algo, se lo agradezco.
                            Un saludo, y seguiremos pendientes de esa restauración.
                              buenas tardes taberneros.hoy he empezado a lijar el casco y bueno me quede bastante contento al ver que el estado de la madera es bastante bueno.lo unico que en la quilla hay algunas grietas que habria que tapar con algun producto. que os parece la fibra o si sabeis algun tipo de masilla........ bueno en fin que opinais?
