Walkie V/UHF de respeto por 43US$
  • Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    cuando tenga €s tambien me cojere una ...
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      hola, una preguntilla de uno no muy puesto en temas de emisoras; este walkie que anunciais por 43USD está homologado por si nos para la GC
      Dado que empleais el término "emisora de respeto", da la sensación que no es válida, o si ???
      Me he cargado mi emisora actual, y necesitaría una nueva por lo que por ese precio, bien que merecería la pena....
      gracias.
        gracias.
        Woqr, esta emisora no lleva presintonizado los canales nauticos (lo tienes que hacer tu), no esta priorizado el Ch 16, ni tiene llamada selectiva digital "DSL", conclusión. NO ESTA HOMOLOGADA y no te valdrá en una inspección de ITB, pero si te será util para suplir a una emisora averiada en una emergencia, o poder hablar con tu barco u otro barco desde el pantalan, por ejemplo.
        MMSI 224325480
          ¿Puedes decirme donde puedo bajarme los drivers? No los encuentro por ningún sitio.
          AYUDAAAAAA.
          http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
          Pero el de win7 no vale para 64bits... ¿Alguien ha conseguido que funcione con win7 64?
            buenas tardes
            ya me ha llegado la baofeng uv-5r, la verdad es que tiene muy buena pinta, ahora solo falta que encontremos el manual en español, el uv-3r es diferente.
            si alguien sabe del manual en español se agradecerá,
            lo que no entiendo es como memorizar los canales manualmente, alguien con este modelo que de una pequeña explicación?
            www.3dceramica.com
              Sigo esperando la mia en cuanto me llegue lo traduzco y te lo paso...segun los chinos salio el dia 13...
                quillo SACHI,,,,,
                no te preocupes que yo me encargo de recordartelo,,
                toma una garimbitas de mi parte
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  Si...pero ya me tiene preocupado tanto tiempo...primero que si estaban sin existencias...despues que salio el dia 13...y aqui no llega na de na!!!...
                  Le ha dado tiempo a el Piloto a examinarse con el pinganillo...y yo sin emisora que trastear...
                    Pues raro, la mía salió el 23 y ha llegado hoy
                    Creo que el manual se puede descargar en ingles por si no quieres esperar
                    Lo miro y Te pego el enlace
                    Pd. Aquí lo tienes
                    Editado por última vez por pirataxx; 03/04/2012, 22:34:46.
                    www.3dceramica.com
                      Una preguntilla. Cuando grabáis los canales marinos que frecuencia grabáis para los canales Duplex. Ejemplo
                      Canal 1 Tx 156.050. Rx 160.650. Cual de los dos es el que se graba y como se hace
                      www.3dceramica.com
                        Originalmente publicado por pirataxx Ver Mensaje
                        Se hace a traves del software que trae. Hay que meter los dos canales, el de entrada y el de salida o transmision. Te coges una tabla con las frecuencias marinas y los vas metiendo un a a una en el programita, luego pasas todo a la Baofeng. Saludos. y
                          Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
                          Buenas gracias por contestar, me refiero a memorizarlos manualmente, hay no veo donde guardar la segunda frecuencia, supongo que será sumando alguna cantidad, creo que todas tienen la misma diferencia 4,600 pero cuando las grabo manualmente no veo cm hacerlo, seguiré probando.
                          www.3dceramica.com
                            Creo que manualmente no se pueden meter las dos frecuencias de un canal duplex. A traves del programa que trae si que se puede. Yo lo he hecho utilizando la tabla de frecuencias marinas que un cofrade ha publicado al principio de este hilo.
                              Bueno, ya me llegó a mi también la UV-5R la semana pasada. Al rato de juguetear un poco con ella conseguí memorizarle los canales simplex. De ahí pasé a instalar en el PC el driver que proporcionan para güindous siete, pero ná de ná... no conseguí que se comunicaran la radio y el PC. Después probé los otros drivers que hay en la página de 409shop, con el mismo resultado. Así que me puse a intentar memorizar los canales duplex manualmente y, EUREKA, se puede. Peeeero, al memorizar el primero y probar con la otra radio (Plastimo SX-200), me di cuenta de que las frecuencias de la tabla que amablemente subió el cofrade Royor (una ayuda inestimable que agradezco) no estaban bien... Creo que las que pone que son de transmisión, son de recepción y viceversa. Una vez borrado el canal que había memorizado y vuelto a programar al revés, funcionaba perfectamente y podía transmitir y recibir con ambas radios sin problema. También encontré algunas erratas de números en tres o cuatro canales, pero en general muy bién...
                              Para memorizar un canal duplex, primero sintonizamos la frecuencia de recepción (las de la izquierda de la tabla) con el teclado numerico. Después con la tecla MENU (podéis ir pasando menus hasta llegar al MEM-CH, que es el 27 de la lista de menús, o podéis apretar una sola vez la tecla MENU y teclear 27 en el teclado numérico, lo que os llevará directamente al menu MEM-CH), apretando nuevamente la tecla MENU la flechita baja a la segunda línea de la pantalla, donde nos deja elegir el numero de canal donde se memorizará esa frecuencia. Y finalmente volvemos a darle a la tecla MENU para confirmar la memorización. Una vez hecho esto, ya tenemos grabada la frecuencia de recepción, y si teneis otra radio para probar veréis como podréis recibir pero no transmitir.
                              Bien, pues para memorizar la frecuencia de transmisión, tenéis que hacer exactamente lo mismo pero con la otra frecuencia (las de la derecha de la tabla), y memorizarla "encima", en el mismo número de canal, y queda memorizada como frecuencia de transmision.
                              Podéis comprobar en el "modo canales" como se visualiza en la pantalla la frecuencia de recepción y a la derecha, en pequeñito, el número de canal. Pero al apretar la tecla de transmitir (PTT), cambia a la frecuencia de transmisión y la pantalla se ilumina en rojo, pero el numero de canal no cambia.
                              Ah, por cierto, los canales se memorizan tal y como estan sintonizados en ese momento, es decir, si tenéis activada la transmisión en LOW (1 watio), se memorizará así, y si está en HIGH (5 watios) pues en HI... Las homologadas, por defecto llevan programados los canales 15 y 17 para que transmitan en 1 watio (LOW), por la misma razón que faltan los canales 75 y 76, para no provocar interferencias en el canal 16 de emergencia.
                              Bueno, espero que me perdonéis por el tocho, y espero que a alguien pueda servirle como minitutorial de programación de canales...
                              Taberneroooo, una ronda para todos por favor que nos ha entrado sed...
                              P.D.- Lista de canales con errores encontrados (ya corregidos):
                              Canal 3 - Recepción: 156.150 MHz , Transmisión: 160.750 MHz
                              Canal 61 - Recepción: 156.075 MHz , Transmisión: 160.675 MHz
                              Canal 82 - Recepción: 157.125 MHz , Transmisión: 161.725 MHz
                              Canal 84 - Recepción: 157.225 MHz , Transmisión: 161.825 MHz
                              "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños... Jamás aceptes algo inferior a tus sueños. En algún sitio y momento, algún día, y de alguna manera los encontrarás..."
                                Gracias, Solosailor.
                                Por si ayuda: http://www.google.com/url?sa=t&sourc...BjBLI1DXAl80iw
