Walkie V/UHF de respeto por 43US$
  • Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    En la pág de 409Shop ponen como se programan manualmente, coloco un enlace con las instrucciones en Inglés http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=372
      Otro cofrade puso ya el enlace del grupo de Yahoo del V5R
      Y en ese grupo hay bastantes ficheros y comentarios sobre temas diversos, programa Chirp incluido.
      ¿Alguien ha encontrado en 409shop cargador de mechero-bateria para el V5R?
      Encuentro para el V3R, pero es distinto voltaje.
      He enviado un mensaje a la pagina web, pero a saber cuando me contestan
        Nueva bateria para el Beofeng UV5R de 3600 (el doble de la que viene con el...supongo que durara todo el verano en Standby...!!!
          Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
          Me contesto a mi mismo
          Respondieron a mi mensaje : no tienen cargador, pero si tienen un "remplazador" (eliminator) de la bateria que se conecta al conector de 12 V
          (y la superbateria que ha comentado Sachi)
            Unas
            Me he metido en la pagina de 409Shop y no soy capaz e de encontrar el enlace de la radio sola con el kit básico que habláis. Solo me aparece un enlace con 5 radios por 255 dolares.
            Creo que lo suyo ahora es coger la UV5R y descargar el chirp para programar con el ordenador aunque veo que se puede hacer manual e introducir el listado que pasasteis anteriormente.
            Alguien puede postear aquí el enlace actualizado de la radio UV-5R?
            Gracias.
              Originalmente publicado por jambalaya Ver Mensaje
              Buenas, cofrade jambalaya:
              ¿Es esto lo que buscas?
              409 對講機專門店,數碼相機-攝錄機 代用電池,GPS,409shop.com.hk,frs,409Mhz,walkietalkie ,409,motorola, 摩托羅拉,antenna,天線 battery, kenwood ,icom, YAESU,JingTong ,garmin.
                Pues yo despues de jugar un poco con la radio de Sachi, tambien me he comprado una UV-5R, que he programado manualmente con todos los canales nauticos, memorizandolos con su nombre en el modo canales, es simplemente perfecta, desde mi casa en Cartagena escucho perfectamente los avisos de la torre de control del puente del Estacio en la Manga. Asi pues ahora tengo dos, una UV-3R y una UV-5R . Creo que no voy a tener problemas de comunicación...
                Si alguien tiene problemas de programación manual de la emisora, puedo poner aqui, como hacerlo de forma breve y precisa.
                MMSI 224325480
                  Tu eres un fiera...
                    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                    quillo ER PILOTO,
                    tomate un par de elllas de mi parte
                    y cuentanos esa gran azaña que estos bichejos tienen mucho mas de lo que pensabamos,,,
                    yo del tema radio estoy pegaillo
                    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                      yo mi UV-5R
                      PONGO POR EJEMPLO: CH-016
                      156.800
                      CH-009
                      156.450
                      ¿ES OK, o hay que poner algo mas? los club nauticos los pillo bien y a otros barcos, pero el 16 se me resiste un poco
                        Borrado
                        Editado por última vez por patronbernu; 06/07/2012, 20:05:33. Razón: Creo que el enlace no funciona, he puesto otro mensaje que si muestra el documento
                          A ver si se ve este enlace.
                          Es el documento mas completo para resolver dudas sobre este aparato.
                          espero queos sea util. A mi me lo fué.
                            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
                            quillo ER PILOTO,
                            Bueno, sabia que lo tendría que hacer, así que tratare de explicarlo de la forma mas sencilla posible.
                            Lo primero decir que la UV-3R y la UV-5R, son maquinas distintas que se manejan y programan de forma diferente.
                            Me centrare solo en este caso en la UV-5R.
                            Esta emisora funciona en dos modos : Modo Frecuencias y Modo Canales.
                            El cambio de un modo a otro se hace con el botón rojo [VOF/MR] que esta en la parte frontal, superior izquierda de la emisora.
                            En modo frecuencias podéis cambiar las frecuencias con los cursores ^v ( arriba y abajo), o marcando la frecuencia con la botonera y así ponernos en una frecuencia de trabajo 156800 para el canal 16 o 156450 para el canal 9 por ejemplo. Pero de hay a aprendérse la frecuencia correspondiente a 60 canales náuticos es algo inhumano.
                            Así pues paso a explicar como memorizar todos y cada uno de los canales náuticos con su nombre y frecuencia en la emisora.
                            Para ello es necesario disponer de una tabla de frecuencias y canales náuticos, si alguien no dispone de ella, que me mande un privado con su dirección Email y se la remitiré .
                            Y empezamos, Encendemos la emisora (girando la ruedecita superior), al hacerlo la emisora se pone en modo frecuencia. Para poder operar con comodidad vamos a hacer unos cambios en su "Menú".
                            Apretamos el botón [MENU] y marcamos 33 aparece la opción " Band" (Banda), volvemos a clicar [MENU], el puntero pasa a la parte inferior donde por defecto aparece UHF, dándole a los cursores v^, cambiamos a VHF, al volver a apretar [MENU] la opción QUEDA GRABADA, y el puntero vuelve a la zona superior.
                            En esta emisora cada vez que entremos en [MENU], volvamos a apretar [MENU], cambiemos una opción y volvamos a apretar [MENU], el cambio será GRABADO. Siempre igual y en ese orden.
                            Ya tenemos nuestra emisora trabajando en las frecuencias de VHF, sigamos. Ahora la vamos a poner deforma que sepa guardar nuestros canales náuticos con su nombre.
                            Pulsamos [MENU] y marcamos en la botonera 21, aparece la función MDF-A, apretamos otra vez [MENU] el puntero baja y con los cursores v^, elegimos la opción "CH" (pasamos de FRECQ. y de NAME), damos otra vez a [MENU] y grabamos.
                            Pulsamos otra vez [MENU] y en la botonera 22, aparecerá MDF-B, otra vez [MENU], elegimos "CH" Y otra vez [MENU].Grabado.
                            Por fin vamos a grabar nuestro primer canal: empezamos por el canal 9.
                            En modo frecuencias introducimos con la botonera la frecuencia 156.450, clic amos [MENU] y luego 27 aparece MEM-CH, otra vez [MENU], con los cursores v^ elegimos el 9, apretamos otra vez [MENU] y grabado.
                            Para meter el canal 16: La misma operación, lo primero en modo frecuencias introducimos 156.800, [MENU], marcamos 27. Aparece MEM-CH, con los cursores elegimos el 16 y de nuevo clic a [MENU].
                            Y así sucesivamente con todos los demás , venga chicos, que después del curro que me he pegado ( es mas fácil hacerlo que decirlo), os toca jugar con la maquinita.
                            Hasta la próxima
                            Editado por última vez por El Piloto; 07/07/2012, 02:21:40.
                            MMSI 224325480
                              ER PILOTO
                              GRACIAS COONES POR LA APORTACION
                              asi es como yo lo hago,vi la luz tras tener un charlita con el makina de SACHI,
                              yo tengo en la mia memorizados 70,74,16,9,10,6,
                              gracias otra vez
                                Pues para que veas, yo la teoria la tenia clara, pero fue El Piloto el que lo llevo a cabo con la mia...vio el hueco entre constelaciones...se elevó...y eureka!!!...
                                Pero seguimos igual...necesitamos un programa que sea reconocido, tanto el como la emisora, por xp y/o 7, para poder programar no solo las simplex sino tambien las duplex...
