Walkie V/UHF de respeto por 43US$
  • Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    Hola fertxi, yo ya he conseguido hacerlo funcionar! Lo estrene el sabado en Txingudi y pude hablar tanto con Capitania de Hendaya como con Hondarribi.
    Yo la tengo para llevarla en el Kayak a modo de seguridad,de momento es el único barco que me puedo permitir...
    Mañana con tiempo te explico como programarla, tanto para los canales náuticos como para talkies "normales" (PMR).
      Hola Fertxi, lo prometido es deuda. A ver si soy capaz de exlicarte como lo programé yo…
      Empezamos por los canales simplex, emiten y reciben en la misma frecuencia, por ejemplo el canal 9 ó 16.
      Siempre que enciendas la radio te dirá en qué modo estás trabajando, frequency mode o cannel mode. Con el botón naranja cambias de un modo a otro. Si lo pones en modo canal verás que te sale la frecuencia y a la derecha en pequeñito el canal asignado. Esta forma de visualizar los canales se pueden cambiar, te lo explicaré mas adelante.
      Empezamos, primero de todo, si quieres grabar el canal 16 o cualquier otro, no debes de tener guardado nada en ese canal. Este talkie, emisora o como se llame este chisme, no sobre escribe sobre canales existentes, tendrías que borrarlo caso de exisitir.
      Por ejemplo, empezamos desde el caso que tengas que borrar.
      Le das a MENU y vas a la posición 28 (puedes ir con las flechas arriba o abajo o bien escribiendo el 28 con los números) y llegas a DELCH (borrar canal), vuelves a darle a MENU y te baja a las opciones. Buscas el canal que quieres borrar y otra vez MENU. Si te fijas la tecla MENU sirve para desplazarse dentro de cada opción y para confirmar lo que quieres hacer. Si te fijas, cuando tengas canales grabados pondrá CH16 y si no está utilizado no vendrá el CH. (Esto último nos estoy seguro al 100% pues no tengo el chisme delante, ya te lo confirmaré)
      Hecho esto ya habríamos borrado el canal 16 y estamos listos para, ahora si, grabar el canal 16 con su frecuencia correcta.
      Ponemos modo frecuencia (con la tecla naranja) y marcamos la frecuencia deseada, en este caso 156.800
      MENU >> vamos al apartado 27 MEMCH>>MENU>>buscamos o ponemos el 016>>MENU>>EXIT. Ya tendríamos el canal 16 memorizado.
      Para probarlo, botón naranja y modo channel. Verás que subiendo y bajando te desplazas por los canales y en el 16 verás que la frecuencia asignada te pone 156.800
      De este modo memorizas todos los canales simplex.
      Canales Duplex.
      Por ejemplo el canal 1. Frecuencia recepción 156,025 – Frecuencia emisión 160.625.
      Mismo modus operandi, Modo frecuency y pones la frecuencia: 156.025
      MENU>>(27)MEMCH>>MENU>>pones el 01>>MENU>>EXIT.
      Vuelves al modo frecuencia y escribes: 160.625
      Lo que haces con esto es “sobre escribir” el canal 1. Realmente este chisme lo entiende como que le has asignado una frecuencia de recepción (primera frecuencia grabada) y al grabarle una segunda frecuencia lo entiende como una frecuencia de emisión.
      Modo comprobación. Pones el modo channel y cuando llegues al canal 01 verás que te sale en el display un +/-. En la emisora verás que a lado del canal 01 sale la frecuencia 156,025. Sin embargo, si le das a la tecla para hablar se te cambiará a 156,025.
      Lo que preguntabas de los canales. Yo lo único que se es cambiar el display para ver los números de los canales mas grandes. ¿Cómo? Así:
      MENU>>(21)MDF-A>>MENU>>CH>>MENU>>EXIT
      MENU>>(22)MDF-B>>MENU>>CH>>MENU>>EXIT
      Y verás que en modo channel te salen solo los números y no las frecuencias.
      Creo que está todo mas menos bien explicado, toquitea y a ver qué tal, sino me vuelves a decir.
      Como te dije, si quieres que te explique cómo programarlo para escuchar los talkies de toda la vida te lo explico en otro ratico.
      Suerte y cervezas frias para todos que me he quedao seco con semejante ladrillo!!
        Hola a todos y muchas gracias por vuestras aportaciones y consejos.
        Me he comprado la Baofeng UV-5R+ y tengo problemas con la configuración, a ver si alguien puede ayudarme.
        En canales Simplex puedo emitir, pero no recibo (por ejemplo por el 9).
        En Dúplex tampoco oigo nada, pero no he podido probar si emito.
        La FM se oye bien.
        Adjunto un pantallazo del CHIRP, de como lo he programado.
        El resto de parámetros los tengo así:
        SQL 4
        STEP 20.0 K
        TXP HIGH
        SAVE 3
        VOX OFF
        WN WIDE
        ABR 5
        TDR ON
        BEEP ON
        TOT 120
        R-DCS OFF
        R-CTCS OFF
        T-DCS OFF
        T-CTCS OFF
        VOICE OFF
        ANI-ID 80808
        DTMFST OFF
        S-CODE 1
        SC-REV TO
        PTT-ID OFF
        PTT-LT 5
        MDF-A
        FREQ MDF-B
        NAME BCL OFF
        AOTOLK OFF
        SFT-D OFF
        OFFSET 000.000
        MEM-CH CH-011
        DEL-CH 000
        WT-LED PURPLE
        RXLED BLUE
        TX-LED ORANGE
        AL-MOD TONE
        BAND VHF
        TDR-AB OFF
        STE ON
        RP-STE 5
        RPT-RL OFF
        PONMSG MSG
        ROGER ON
        RESET ALL
        Si alguien me puede echar una mano, se lo agradeceré mucho...
        gipsy_moth
        ____________________________________
        Blog del Petrouchka II
        http://www.ptrk2.com
        www.medidorescrucero.com
        Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
        ¡Hazte socio de Anavre!
          Hola.
          Ya he resuelto el problema.
          Era debido a que el Firmware del fichero img que subí era distinto al firmware de mi radio.
          Ya lo he resuelto.
          Hay que tener cuidado al importar img's que encontremos por la red si no sabemos con qué firmware se corresponden.
          Subo mi img con las frecuencias nauticas, para el firmware BFB297.
          Podeis ver el vuestro poniendo en marcha el walkie con el 3 pulsado.
          gipsy_moth
            Yo también lo he comprado hace un par de semanas, y la verdad, va sobrado para lo que le pido (ayuda o amarre a puerto, desde la bañera).
            Con el permiso del cofrade gipsy_moth, comprobaré mi firmware y lo actualizare con los canales marinos programados.
            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
              Alguien tendría las instrucciones en español del BAOFENG UV-5RA, le recibí hoy y no me aclaro sobre todo en buscar y memorizar canales y todo eso.
                Buenas tardes bona tarda
                Aqui lo tienes
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
                  En you tube t explican hay muchos tuririales yo tengo el mismo en 8w y va bien. Lo de los canales memorizae es mejor desde el ordenador. Marcas la g
                  frevuencia q quieres memorizar le das a menu vas al menu 27 apretas menu pones el mumero de memoria q quiered le vuelves a dar menu y exit y memorizado. Si tienes alguna duda ya sabes donde estoi t explico q lo tengo dominau
                    No veo a este la forma de conectar al ordenador, no tiene puerto USB o no veo, es el UV-5RA
                      Buenas noches bona nit
                      Necesitas un cable especifico
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Como t dicen es un cable con un cd software. Memorizar las.frecuencias 1 a 1 es coñazo. Con ordenata es un tris
                        • Walkie V/UHF de respeto por 43US$
                          Buenas cofrades, un coñac al que guste o refresco variado...
                          Estoy pensando en comprar esta radio pero no me decido por si existe un nuevo modelo o similar, alguna novedad antes de lanzarme a la compra?
                          • Respuesta: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
                            En Alibaba, está sobre los 26€. ¡Increíble!
                              buenas noches bona nit
                              es por lo que tengo algunas, si se van al agua , se moja, se pierden o se rompen mala suerte, ademas que van bien
                              las usamos en las flotilla a veces en modo UHF con los canales PMR encriptados y nadie te da la lata
                              Incluso este septiembre organizamos una excursión en furgonetas a Lequeitio (Vizcaya) y fueron de narices
                              la RA creo que es mas potente que la R a secas
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Me acaban de dar el manual traducido en español.
                                Quien lo quiera que me mande su email por privado.
                                No lo puedo adjuntar por ser mas grande de lo permitido.
                                Por favor Royor podrias mandarme el manoal en castellano muchas Gracias
                                "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                                :patron:
                                Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                                :borracho::brindis::borracho:
                                http://www.anavre.org/
