Walkie V/UHF de respeto por 43US$
  • Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    Lo único malo de meterlas a mano es que no puedes poner el nombre al canal. Luego para identificarlos te quedas sólo con el numero de memoria, que al menos en el UV-5R es muy pequeño.
      Creo que hay forma de cambiar el display para que muestre el número de canal en grande en lugar de la frecuencia. Ahora no tengo como mirarlo, luego lo miro y lo pongo por aquí.
      ¡Una ronda para todos, tabernero!
        Aquí tenéis la secuencia para cambiar la información del display.
        Para el canal A:
        MENU/21/MENU/(< O >)/MENU/EXIT
        Para el canal B:
        MENU/22/MENU/(< O >)/MENU/EXIT
        Las opciones para seleccionar con las flechas son:
        FRECUENCIA / CANAL / NOMBRE.
        Tabernero, pon chocolate con churros para todos, para empezar bien la mañana
          buenas tardes bona tarda
          ostras , esta no me la sabia!
          mañana la pruebo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Jajaja, son increibles estas baofeng , cuando parece que ya no tiene mas jugo , aprietas y toma mas opciones,
            muy buen aporte, gracias
            sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
              Pues si , funciona!
              hay que ver, con lo sobada que tengo yo mi Baofeng y no habia caido
              Antes
              cambiamos una fila
              cambiamos las dos
              y realmente muy sencillo, menú 21 ó 22 menu otra vez flechitas para cambiar de frecuency a chanel menu y exit
              a erchirri
              por cierto ,sabeis que tiene doble escucha no?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Con el programa CHIRP y un cable USB que se conecta a la entrada del micro que se encuentra pej en aliexpress se le pueden meter de golpe todos los canales marinos y la cofiguración. y si tienes varias radios puedes clonar las unas a las otras
                os dejo el fichero de mi UV5R
                para utilizarlo, no descomprimais el fichero porque aunque ponga .zipno es un fichero zip, sino que simplemente le puse esa terminación. Para emplearlo simplemente cambiad la terminación .zip por .img que es el formato que lee el programa CHIRP
                  Buenos días cofrades, he adquirido una radio boafeng uv-5r y también el famoso cable para poder programarla desde el ordenador.
                  No tengo ni la más remota idea de como se hace este proceso. Alguien podría ilustrarme o enviarme como programas esto desde el ordenador??
                  Muchísimas gracias a todos
                  A Cabeza non para!!!
                    A mi me funcionó muy bien la programación con los enlaces que me dejó Insecto.
                    Aquí los tienes:
                    Y la tabla de configuración que yo usé está aquí:
                    Suerte con la configuración y a disfrutarlo
                    Una ronda de mi parte, para que durmais bien
                      Originalmente publicado por acnombela Ver Mensaje
                      Aquí los tienes:
                      Muchísimas gracias !!!!
                      • Respuesta: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
                        van de fábula!! y una vez te has puesto es coser y cantar la programación, yo la hice mientras miraba la tele y perfect.
                        cuando navego la llevo en el cinturón con el clip que trae de serie y que hace fuerza, me pongo mi emisora favorita y a oir música o noticias, y si radian algo por el 9 o 16 pues se activa.
                        • Walkie V/UHF de respeto por 43US$
                          Una pregunta cofrades , como hacéis para sintonizar por ejemplo una frecuencia aérea, por ejemplo 118.30??. Yo la escribo y al cabo de unos segundos se me cambia a otra frecuencia . Cuando introduzco esa frecuencia me queda el último valor de la frecuencia sin marcar, ya que sobra un dígito al ser frecuencia aérea
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                            Ya te he contestado en el chat, lo dejo aquí para el resto.
                            Rango de frecuencias: 65 MHz – 108 MHz (Exclusivamente recepción de emisoras comerciales) VHF: 136 MHz – 174 MHz (Rx/ Tx). UHF: 400 MHz – 480 MHz (Rx/ Tx)
                            Parece que los 118.30 se quedan fuera 😕
                              bueno
                              veo que todos coprasteis el modelo anunciado por olaje
                              yo (que raro).. e comprado el modelo de un poco mas chicha
                              BF-UVB2 plus
                              va muy bien nada que envidiar a otros talkis de antiguas lides
                              de radio pita cuyas baterias cuestan mas que este talky chino
                              bueno pregunta
                              e traido tambien el cable usb
                              pero el cd no vienen los drivers del mio
                              y aunque pensaba que el programa es el mismo (iluso de mi)
                              pues nada que no lo reconoce
                              aunque si se instala el driver serie, pero el programa de programacion no
                              lo reconoce
                              alguien sabe si hay algun truco
                              porque revisando por todos los sitios si veo una diferencia en los cds de
                              instalacion, pero no encuentro donde bajar el del mio
                              gracias
                                Aquí está mi reciente experiencia con respecto a la programación de la radio Baofeng UV-5R que compré desde aquí:
                                y el cable de programación desde aquí (esperé 16 días para llegar a Portugal):
                                He tenido problemas en conseguir lo reconocimiento del cable por mi Windows 7 (Home Edition) PC. Ni los drivers del CD ni los drivers que he encontrado en la web han trabajado! Afortunadamente cuando probé el cable en un otro PC portátil con Windows 8.1, el cable se instala de forma automática!
                                He descargado la última versión del programa Chirp desde aquí:
                                y cargué la radio con el archivo "Canales marinos Baofeng UV-5R V1B amarilla.img" (gracias a lo autor) que he encontrado en este foro. Luego fui a probar el ajuste con mi "radio VHF de emergencia GMDSS", que es lo único que tengo en casa (mi barco está en Grecia!). Este radio tiene sólo los canales 16, 13 y 6. Todo estaba bien en los canales 16 y 6 pero no se hacia comunicación por el canal 13. Así fui a examinar las frecuencias en lo archivo IMG anteriormente referido. He encontrado frecuencias equivocadas en los canales 7, 8, 13, 60, 61, y 62. Esas frecuencias fueran corregidas e seleccione la potencia de transmisión mas baja en los canales vecinos del 16. También hice algunos cambios cosméticos en los nombres de los canales. El resultado es lo archivo que está abajo.
                                Tenga en cuenta que necesita cambiar el nombre de la extensión del archivo de ZIP para IMG antes que Chirp puede leerlo.
                                Con la esperanza de que esto es útil, Saludos, Vladis
                                Proyectos electrónicos para mi barco
